| отсоединение акамулятора https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=11210 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Viktorr [ 10 грудня 2009, 23:41 ] |
| Тема повідомлення: | отсоединение акамулятора |
При выполнении ремонтных работ книга советует отсоединять акамулятор,обычно я снимал плюсовую клему,но когда мастер менял мне контактную группу,то снимал минусовую клему,и после этого начались проблемы в работе двигателя,когда я уже сам по его примеру снял тоже минусовую клему,то проблема с двигателем еще ухудшилась, а именно провалы в работе в промежутку от 1000 до 2000 оборотов.Обратился на СТО там долго искали причину но так и не нашли,но когда я от них выезжал то обнаружил что машина снова работает нормально. Последняя манипуляция которую там делали-это прозванивали провода до компютера,при этом естественно его отсоединяли.Вот я и думаю,может это и совпадения,а может копютеру как то повредило отсоединения именно минусовой клемы,а после его полного отсоединения призошол сброс и все нормализовалось. А может это все моя больная фантазия? Буду благодарен всем кто отзовется. Гольф-3 1,6 1997 АЕЕ |
| Автор: | TANK [ 11 грудня 2009, 00:01 ] |
| Тема повідомлення: | Re: отсоединение акамулятора |
совпадение и больная фантазия. ничего больше. ИМХО |
| Автор: | Admin [ 11 грудня 2009, 00:09 ] |
Совпало. Хотя по правилам нужно отсоединять "-" клему. |
| Автор: | d.lus [ 11 грудня 2009, 10:37 ] |
больная фантазия и совпадение |
| Автор: | Avenger [ 11 грудня 2009, 10:49 ] |
фантазия, а провалы в роботе могли быть вызваны простым застоем автомобиля:) кста, всегда советовали ( покрайней мере отец так учил) , что если и отсоединять клемы от акума, то просто "-" скидывать |
| Автор: | Сантана [ 11 грудня 2009, 11:13 ] |
Мистика или ещё что-то, что происходит со старыми машинами. |
| Автор: | Serega [ 11 грудня 2009, 17:23 ] |
Это все магия трех букв АЕЕ )))) Знакомо..проходили.. |
| Автор: | PAVLO [ 11 грудня 2009, 23:01 ] |
У меня всегда когда снимаю клемы плавают обороты.Заехал на СТО узнать в чём дело и мне сказали, чтобы исправить проблему мотору нужно не менее пяти пусков, то есть включений и выключений. |
| Автор: | d.lus [ 12 грудня 2009, 21:36 ] |
Не 5 пусков, а нормально пройти адаптацию. Для начала - запустить не касаюсь педали газа и дождаться, стоя на месте на ХХ, полного прогрева до включения вентилятора. Только потом ехать дальше. |
| Автор: | Avenger [ 12 грудня 2009, 21:38 ] |
а если я без газа не запущусь?) верней я завожусь, с разу нада подгазовать, ато заглохнет.. а птом через пол минуты можно пускать педальку |
| Автор: | d.lus [ 12 грудня 2009, 21:41 ] |
это касается впрыска (особенно моновпрыска). у тебя ж карб.... вообще если не заводишься без газа - нужно ремонтироваться |
| Автор: | jeka [ 12 грудня 2009, 22:17 ] |
C какой стороны разрывать цепь аккума - абсолютно без разницы ( школьная физика, последовательная цепь). На практике в первую очередь нужно снимать минусовую клемму и обьяснение простое - когда откручиваеш гайку на клемме, ключем можно коснуться машины. Надеюсь, что произойдет при таком касании с плюсовой клеммой, обьяснять не нужно |
| Автор: | valend [ 13 грудня 2009, 02:20 ] |
СВАРКА |
| Автор: | babay [ 13 грудня 2009, 02:51 ] |
Цитата: СВАРКА
Это при хорошем раскладе. А при плохом |
| Автор: | d.lus [ 13 грудня 2009, 21:13 ] |
Та ладно вам Ну поискрит немного... И то поискрит если коснуться неокрашенного участка металла, которого, по хорошему, под капотом быть не должно. |
