Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:43
 Тема повідомлення: отсоединение акамулятора
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 23:41
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:18
При выполнении ремонтных работ книга советует отсоединять акамулятор,обычно я снимал плюсовую клему,но когда мастер менял мне контактную группу,то снимал минусовую клему,и после этого начались проблемы в работе двигателя,когда я уже сам по его примеру снял тоже минусовую клему,то проблема с двигателем еще ухудшилась, а именно провалы в работе в промежутку от 1000 до 2000 оборотов.Обратился на СТО там долго искали причину но так и не нашли,но когда я от них выезжал то обнаружил что машина снова работает нормально. Последняя манипуляция которую там делали-это прозванивали провода до компютера,при этом естественно его отсоединяли.Вот я и думаю,может это и совпадения,а может копютеру как то повредило отсоединения именно минусовой клемы,а после его полного отсоединения призошол сброс и все нормализовалось. А может это все моя больная фантазия? Буду благодарен всем кто отзовется. Гольф-3 1,6 1997 АЕЕ
 Тема повідомлення: Re: отсоединение акамулятора
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 00:01
совпадение и больная фантазия. ничего больше. ИМХО
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 00:09
Совпало.
Хотя по правилам нужно отсоединять "-" клему.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 10:37
больная фантазия и совпадение
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 10:49
Код мотора: RF 1,6
фантазия, а провалы в роботе могли быть вызваны простым застоем автомобиля:)
кста, всегда советовали ( покрайней мере отец так учил) , что если и отсоединять клемы от акума, то просто "-" скидывать
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 11:13
Мистика или ещё что-то, что происходит со старыми машинами. :evil: Это наблюдал на предыдущих машинах - вроде бы что-то глючит, а как только приезжаеш на СТО всё проходит, но потом может появлятся снова :twisted:
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 17:23
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Это все магия трех букв АЕЕ ))))
Знакомо..проходили..
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 23:01
З нами з: 28 травня 2009, 19:10
Код мотора: AEE 1,6
У меня всегда когда снимаю клемы плавают обороты.Заехал на СТО узнать в чём дело и мне сказали, чтобы исправить проблему мотору нужно не менее пяти пусков, то есть включений и выключений.
Golf 4 '2000, 1.6 AEH
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 21:36
Не 5 пусков, а нормально пройти адаптацию.
Для начала - запустить не касаюсь педали газа и дождаться, стоя на месте на ХХ, полного прогрева до включения вентилятора. Только потом ехать дальше.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 21:38
Код мотора: RF 1,6
а если я без газа не запущусь?) верней я завожусь, с разу нада подгазовать, ато заглохнет.. а птом через пол минуты можно пускать педальку
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 21:41
это касается впрыска (особенно моновпрыска).
у тебя ж карб....
вообще если не заводишься без газа - нужно ремонтироваться :)
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 22:17
C какой стороны разрывать цепь аккума - абсолютно без разницы ( школьная физика, последовательная цепь). На практике в первую очередь нужно снимать минусовую клемму и обьяснение простое - когда откручиваеш гайку на клемме, ключем можно коснуться машины. Надеюсь, что произойдет при таком касании с плюсовой клеммой, обьяснять не нужно 8)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 02:20
СВАРКА s5:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 02:51
СВАРКА s5:
Это при хорошем раскладе. А при плохом s10:...граната. :D
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 21:13
Та ладно вам
Ну поискрит немного... :)
И то поискрит если коснуться неокрашенного участка металла, которого, по хорошему, под капотом быть не должно.
