Сьогодні: 28 листопада 2026, 02:22
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 13:19
Код мотора: APQ 1,4
Ситуация слудующая:
собственно началось пару дней назад, но вчера это был аут
на дамбе я понимаю что машина перешла на холостой ход попытки добавить газу не увенчались успехом, при попытке дать газу - ощущение что педали вообще нету, тахометр стоит на месте 1000 об.
через мин 5-10 попустило, поехали дальше, по дороге к Киеву начались провалы, тахометр прыгает от 1500-2500об.
начал игратся с датчиком тепла, помогло буквально на 2-5 км. всё повторилось снова, дальше ехал и ловил обороты дабы машина не дёргалась, т.е. едимс, всё хорошо и замечательно дальше получаем лёгкий провал, дальше резкий рывок двигателем.
таким образом добрапвшись до Борисполя доехал, по Борисполю и бориспольсткой трассе я пошёл как молодой 120-140 без проблем, до этого даже 100 выжать не мог...
на обратном пути Киев, борисполь, всё замечательно, после борисполя те же яица...
на холостом ходу работаю отлично, проблем нету, если дать газу 2000 оборотов спустя пару секунда начинает тахометр прыгать 1000-2500, при этом двигатель начинает захлёбыватся....
Подскажите что может быть... Если такие ситуации были у кого-то?!
Golf 4
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 13:30
не надо дублировать темы :evil:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 13:36
Код мотора: APQ 1,4
Сорь, изначально не там создал :(
Golf 4
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 17:25
Во-первых,нужно прекратить поездки из Киева через Борисполь :mrgreen:
По делу: какой-то проводок на карб отваливается когда газуешь-движек наклоняется и замыкает проводок, а когда двиг на холостых-пропадает. Дай газу резко задним ходом- и провод ваще отвалится, так и найдешь обрыв :mrgreen: В каждой шутке есть только доля шутки (с).
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 00:09
Код мотора: APQ 1,4
1. инжектор :)
2. обрывов нету, пробоев тоже - вчера и сегодня проверял.
3. как-то странно сегодня с утра завёлся прогрел - всё норм, но думаю что проблема ещё вылезет, если её не решить ;)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 10:15
Тогда смотри провод лямбда-зонда,если таковой имеется.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 13:37
Код мотора: APQ 1,4
с ним всё ок, нужно будет загнать на диагностику....
почистил форсунки, посмотрим как после этого он себя вести будет, т.к. сказали что там ужас был :)))
Golf 4
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 14:01
З нами з: 02 квітня 2009, 21:11
Это каккой-то бодягой заправился, ситуация известная :twisted:
Golf 4 1,6 mt 2004
qui non est nobiscum - adversus nos est. Пересаживайтесь на VW и будет вам счастье!!!
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 00:43
Код мотора: APQ 1,4
Не исключено ....
либо какие-то присадки были, что подняли муть в баке...
Golf 4
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 19:26
Код мотора: APQ 1,4
та же хрень началсь после 20 км пробега по городу ....
Golf 4
