| Как выставить зажигание на 1.8 RP. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=11188 |
| Автор: | N-Drey [ 10 грудня 2009, 12:57 ] |
| Тема повідомлення: | Как выставить зажигание на 1.8 RP. |
Как выставить зажигание на 1.8 RP, если нет кожуха с метками? |
| Автор: | sandman [ 10 грудня 2009, 13:29 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как выставить зажигание на 1.8 RP. |
Это он? ![]() Там МоноМотроник? Начальный УОЗ 6 градусов? Если да, то он очень похож на мой ААМ........ Если там так же выставляется УОЗ, то я расскажу, как "вручную" его выставить Ждём коментариев продвинутых в этом направлении специалистов... Цитата: Как выставить зажигание на 1.8 RP, если нет кожуха с метками?
Кожуха нет на распреде? Тогда надо снимать крышку клапанную и смотреть по кулачкам распреда, какой клапан в каком положении...... |
| Автор: | Viktor [ 10 грудня 2009, 17:29 ] |
Накуа снимать крышку? Накуа тот кожух? нет,кожух нужно поставить, дабы не угробить сальник распредвала и ремень ГРМ. На шкиве распреда есть метки-курим инструкцию, есть метки на маховике коробки и на трамблере. А еще есть стробоскоп,с помощью которого и выставляется зажигание. Не парьте мосх- съездите на СТО, цена вопроса - гривен 30. На слух можно выставить путем вращания крышки трамблера при заведенном рогретом двигле. |
| Автор: | sandman [ 10 грудня 2009, 17:45 ] |
Цитата: .......... нет,кожух нужно поставить, дабы не угробить сальник распредвала и ремень ГРМ.
Ну нет у него этого кожуха, написал же автор!!!А на том кожухе метка распреда!!! Вот зачем кышку снимать...... Цитата: А еще есть стробоскоп,с помощью которого и выставляется зажигание.
Что бы им выставить УОЗ, необходимо через комп отключить корректировку УОЗ ЭБУ....
Цитата: На слух можно выставить путем вращания крышки трамблера при заведенном рогретом двигле.
Можно и не "на слух", даже не заводя мотор........... |
| Автор: | Viktor [ 10 грудня 2009, 17:48 ] |
на распредвале есть две метки,одна равняется с меткой на кожухе,вторая равняется с плоскостью головы, на ту,что на кожухе почти никто никогда не смотрит. А кожух пусть купит. |
| Автор: | N-Drey [ 17 грудня 2009, 23:39 ] |
Спасибо, за помощь. Выставил, все нормально, даже ехать лучше стала. Правда пришлось снять крышку распредвала и выставлять по кулачкам. Потом зажигание выставил и - в путь. |
