Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:08
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 12:57
З нами з: 08 грудня 2009, 02:25
Как выставить зажигание на 1.8 RP, если нет кожуха с метками?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 13:29
Код мотора: BMN 2,0
Это он?
Там МоноМотроник? Начальный УОЗ 6 градусов?
Если да, то он очень похож на мой ААМ........ :roll:
Если там так же выставляется УОЗ, то я расскажу, как "вручную" его выставить 8)
Ждём коментариев продвинутых в этом направлении специалистов...
Кожуха нет на распреде? :(
Тогда надо снимать крышку клапанную и смотреть по кулачкам распреда, какой клапан в каком положении......
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 17:29
Накуа снимать крышку? Накуа тот кожух? нет,кожух нужно поставить, дабы не угробить сальник распредвала и ремень ГРМ. На шкиве распреда есть метки-курим инструкцию, есть метки на маховике коробки и на трамблере. А еще есть стробоскоп,с помощью которого и выставляется зажигание. Не парьте мосх- съездите на СТО, цена вопроса - гривен 30.
На слух можно выставить путем вращания крышки трамблера при заведенном рогретом двигле.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 17:45
Код мотора: BMN 2,0
.......... нет,кожух нужно поставить, дабы не угробить сальник распредвала и ремень ГРМ.
Ну нет у него этого кожуха, написал же автор!!!Зображення
А на том кожухе метка распреда!!! Вот зачем кышку снимать...... :roll:
Что бы им выставить УОЗ, необходимо через комп отключить корректировку УОЗ ЭБУ....
Можно и не "на слух", даже не заводя мотор...........Зображення
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 17:48
на распредвале есть две метки,одна равняется с меткой на кожухе,вторая равняется с плоскостью головы, на ту,что на кожухе почти никто никогда не смотрит.
А кожух пусть купит.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 23:39
Спасибо, за помощь. Выставил, все нормально, даже ехать лучше стала. Правда пришлось снять крышку распредвала и выставлять по кулачкам. Потом зажигание выставил и - в путь.
