Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:42
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 03:01
З нами з: 31 жовтня 2009, 12:32
Ребята, помогите разобраться с проблемой! Это явление появилось буквально недавно: началось с небольшого люфта рулевой рейки(вибраций и неприятных ощущений пока небыло), потом начался полный ад, нельзя даже было разогнатся до 80км. Поменял наконечники, сделал балансировку колес и развал схождение. Стало немного лучше, но проблема не исчезла. Что еще можно сделать и проверить?
И к тому же каждая ямка и выбоина на дороге - отражается в руль, такое впечатление словно держу вибромассажер :)
Jetta mk2 1.6PN 2EE Pierburg - Продана
Mercedes-benz w124 E230 88г
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 09:25
Код мотора: BMN 2,0
.........Это явление появилось буквально недавно: началось с небольшого люфта рулевой рейки............................
А недавно началось после чего? Просто так не могло, обязательно перед этим "началом" была какая-то процедура (ну там, переобувка в др. резину, удар колесом в бордюр... :roll: ).....
А шаровые, в каком состоянии? Хотя, если развал делал, то шаровые должны были проверить (если нормальный мастер)..........
Балансировка колёс...... Может еёё ещё раз проверить, если нет стопроцентной уверенности в станке.......
Не гнутые ли полуоси приводные?
ПС: у меня правая полуось малость погнута, малость, криминаного дискомфорта не доставляет, но по мозгам всё-равно долбит :twisted: (и чуть по рукам :mrgreen: :mrgreen: )
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 09:52
З нами з: 02 грудня 2009, 20:43
Если руль вибрирует не постоянно, а на определенных угловых скоростях (свыше 100 км),
то это проблема балансировки колес. Необходимо отбалансировать еще раз и желательно не там где раньше. Возможно после "той" балансировки произошли какие-то изменения в резине, а возможно у "тех" ребят просто установка неточно показывает данные.
Если каждая ямка "отбивается на руле" и ходовка вся проверена, в отличном состоянии,
то причина в угле схождения. Его необходимо сделать по допуску на ваш автомобиль в "-".
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 10:01
Не шути с этим, меняй!
По теме - что-то вращающееся.
Балансировка колес, грязь на диске забилась, резина, гнутый диск.
Гретый томозной диск, ШРУС.
На малой скорости руль нервный - задние сайленты передних рычагов, шаровые, рейка.
Разберись с вышеперечисленным. После чего началась вибрация?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 14:26
А если до 100 км\ч небольшие вибрации или легкое покачивание ? :oops:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 14:55
У меня был случай, когда я на даче насаобирал земли в стальные диски.
У меня дисбаланс начинался после 60 км/ч.
Покачивание руля из стороны в сторону на небольшие углы при том, что машина едет прямо - рулевое (наконечники, тяги, рейка). Менять в той же последовательности, ибо рейка дорого и не всегда является причиной.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 16:13
Код мотора: BMN 2,0
Да я и не шучу...... :) Собираюсь менять, уже вроде нашел..... :roll:
ПС: Спасибо тебе за фару :wink: ... сорри за офф :oops:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 16:32
Да, припоминаю... удар в бордюр был, и даже диск обкатывал после этого, но то было давно... где-то с полгода назад.
Шаровые- незнаю, нада проверить, мастер по розвалу на них вроде даже не смотрел...
Ну, получается, сделаю балансировку, а там посмотрим...
И кстати, паралельно с этой проблемой начало подтекать масло из КПП, где-то в районе сальников полуоси(там все заляпано), с обеих сторон! Это может быть как-то связано?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 16:35
Нет, просто контроллируй уровень масла в коробке, если заметно упадет - замена сальников.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 20:34
З нами з: 29 червня 2009, 17:53
Я и диски ровнял и ходовую до идеала довёл, но руль всё равно било на скорости 100 так, что у алкоголика утром руки .. В результате по совету местного клубного знатока, обратился ( по телефону) к мастеру, который хорошо шарит в ходовой. Он мне посоветовал поменять внутреннюю гранату, ту что в двигатель идёт. Биение прекратилось.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 09:35
Надо проверить шаровые и сами посадочные гнезда шаровых - затягивает болт сами шаровые или прослаблено,у меня когда то было болты не дотянули ,посадочные гнезда разбились ,пришлось с д17 разворачивать на д19 (под диаметр шаровых) менять болты и нормально затягивать .
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 18:56
Проверь внутренние ШРУСы, скорее всего, все твои проблемы там...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2009, 16:58
У меня причиной вибрации был подшипник ступичный,поменял проблема исчезла..
Звуковое сопровождение при этом было, гудел, хрустел или просто вибрация?
Если течет масло - то таки проблема в сальниках фланцев, если смазку ШРУСА разбросало - дело в пыльнике ШРУС!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 18:44
З нами з: 27 червня 2009, 16:35
надо сделать нормальную диагностику ходовой.....
Sedan mk2 AAM.0951306912
Востаннє редагувалось 17 грудня 2009, 19:10 користувачем АМАР, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 18:58
грош -цена тому мастеру,если он взялся за розвал придварительно ни зделав диагностики:шаровые,рулевые наконечники,саленблоки,,стоечки стабилизатора(ну если есть стабилизатор) s3:
