Как открыть крышку капота?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=11084
Автор:  taras.s [ 06 грудня 2009, 22:33 ]
Тема повідомлення:  Как открыть крышку капота?
Оторвался трос замка капота. Причем от самого замка... в салоне рычаг свободно ходит туда-сюда... :(
Как можно открыть капот?
Еще не снимал переднюю решетку - темно, завтра попробую... Долезу ли до замка без нее? или придется помучаться?
Автор:  ModgaHead [ 07 грудня 2009, 01:04 ]
Тема повідомлення:  Re: Как открыть крышку капота?
изъ**нуться через решетку или ломать решетку :( или тащить за трос, если остался в салоне
Автор:  babay [ 07 грудня 2009, 01:09 ]
Заедь на яму и открой.
Автор:  taras.s [ 07 грудня 2009, 01:19 ]
Трос-то в салоне, но оторван от кронштейна замка, а не от рычага в салоне :(
Буду пробовать через решетку, а потом искать яму или эстакаду.
Автор:  valend [ 07 грудня 2009, 01:32 ]
Значок vw попробуй снять, может, дотянешься.
Автор:  Georg [ 07 грудня 2009, 05:43 ]
Если замок не заклинил открывается элементарно отверткой через радиаторную рещетку
Автор:  ljosha_syncro [ 07 грудня 2009, 10:06 ]
отверткой элементарно открывается
Автор:  jeka [ 07 грудня 2009, 10:20 ]
я снимал эмблемку VW и спокойно открывал отверткой. Думаю снимать не обязательно, но давно дело было, не помню...
Автор:  starchild [ 07 грудня 2009, 10:35 ]
Извините, но крышка есть у багажника - багажного отделения. А капот - это и есть крышка, прикрывающая моторный отсек.
Автор:  4Finger [ 07 грудня 2009, 13:51 ]
Ничего не нужно снимать!!! никаких значков, никаких решёток!!!
Отвёртку подлинее, суёшь к "язычку" замка, прижимаешь в право, и вуаля!
Автор:  taras.s [ 07 грудня 2009, 15:19 ]
Точно так и сделал :D и... крышка отскочила вверх!
Правда, потом снял решетку для того, чтобы трос обратно заправить в кронштейн... Хотя, если постараться, можно было бы и так его впихнуть... длинной отверткой...
Тему можно закрывать. Спасибо!
