Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:10
 Тема повідомлення: Как открыть крышку капота?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 22:33
Оторвался трос замка капота. Причем от самого замка... в салоне рычаг свободно ходит туда-сюда... :(
Как можно открыть капот?
Еще не снимал переднюю решетку - темно, завтра попробую... Долезу ли до замка без нее? или придется помучаться?
 Тема повідомлення: Re: Как открыть крышку капота?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 01:04
изъ**нуться через решетку или ломать решетку :( или тащить за трос, если остался в салоне
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 01:09
Заедь на яму и открой.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 01:19
Трос-то в салоне, но оторван от кронштейна замка, а не от рычага в салоне :(
Буду пробовать через решетку, а потом искать яму или эстакаду.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 01:32
Значок vw попробуй снять, может, дотянешься.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 05:43
З нами з: 03 грудня 2008, 12:30
Если замок не заклинил открывается элементарно отверткой через радиаторную рещетку
Golf-2, 1.8 16v
BMW e30 M50B25
Honda CB500
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 10:06
отверткой элементарно открывается
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 10:20
я снимал эмблемку VW и спокойно открывал отверткой. Думаю снимать не обязательно, но давно дело было, не помню...
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 10:35
Извините, но крышка есть у багажника - багажного отделения. А капот - это и есть крышка, прикрывающая моторный отсек.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 13:51
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Ничего не нужно снимать!!! никаких значков, никаких решёток!!!
Отвёртку подлинее, суёшь к "язычку" замка, прижимаешь в право, и вуаля!
Людина - задрот естет
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 15:19
Точно так и сделал :D и... крышка отскочила вверх!
Правда, потом снял решетку для того, чтобы трос обратно заправить в кронштейн... Хотя, если постараться, можно было бы и так его впихнуть... длинной отверткой...
Тему можно закрывать. Спасибо!
