Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:45
 Тема повідомлення: Re: резина
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 18:40
Стать-то станет (хотя зависит от парметров дисков)
Но колхоз, внешний вид и вранье спидометра с одометром будут еще те.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 18:48
Разгон будет хуже.
Тормозить будет хуже.
Управляться будет хуже.
Спидометр будет врать.
Будет чиркать об арки.
Смотреться будет никак.
Резину нужно ставить по мануалу, ну если очень хочется, то чуток больше.
А колесо с такой резиной будет больше в диаметре на 6см.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 19:00
1. Зачем?
2. Ширина диска?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 22:00
Скажи параметры диска.
185/55 R15 - заводской размер зимней резины. Он одевается на диск 6J.
175/55 - мало для 6J.
Для справки 185/55 R15 резина идет на Авео 3. Это если будешь искать б.у.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 10:05
Код мотора: BMN 2,0
Поставил 195\55 15", чуть на плавных больших волнах при загрузке машины чиркает задок, при повседневной эксплуатации - всё ок..........
Сверял спидометр с ДжиПиЭсом, разница 2-3 км\ч, т.е. точность показаний хорошая, спидометр показывает меньше.............. на 2 км\ч.......... А на скоростях 140-160 вообще точно, практически один к одному спидометр и GPS............
ПС: очень доволен :P
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 10:09
а как узнать станет ли на мои диски например 175\55 или 185\55? :)
где?????? где найти такие???? я хочу. мне надо 175Х55 на 15.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 10:36
:shock: :shock:
Что у тебя с подвеской или что за вылет у колес?
195/55х15 6х15" ЕТ45 подвеска где-то -20 от стандарта - ничего нигде не чиркает ни при каких обстоятельствах.
У меня разницы с GPS нет на скоростях вплоть до 140км/ч
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 15:42
Код мотора: BMN 2,0
:shock: :shock:
Не знаю вылет :oops: , сегодня "зиму" ставить буду,гляну на "лето" ........
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 17:39
Код мотора: BMN 2,0
:shock: :shock:
Глянул.........
На внутренней стороне диска нашёл следующие обозначения, значения которых мне не известно :oops: :ЕТ 4\0 15*6,5 JJ.... Из этих цыферок знаю только 15, т.е. 15-ти дюймовые, что такое 6,5 ; 4\0 и JJ понятия не имею :oops: :)
Просветите.... :roll:
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 17:40
Код мотора: BMN 2,0
Я разницу в 2 км\ч за разницу не считаю :wink:
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 17:48
ET40 - вылет в мм
6,5" - ширина обода в дюймах
15" - диаметр в дюймах
JJ - не важно :)
6,5" при ЕТ40 - странно, что трет. Не должно. Где именно и обо что трет?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 17:58
Код мотора: BMN 2,0
Хм........ Действительно странно, что у тебя, Жень, 45 не трёт, а у меня 40 трёт :(
Но это на очень больших волнах, при полной загрузке, на большой скорости и только еле-еле разок чиркнет об задний подкрылок..... :roll:
Так что я по этому поводу особо не парюсь :) , ведь видочек авто и управляемость перекрывают этот не большой минус полностью.........
В повседневной эксплуатации езжу сам, т.е. этого недостатка вообще не ощущаю........
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 18:00
у меня никогда не терло
- ни сейчас, 6х15 ЕТ45, даже когда в Минск ехали (4 человека в салоне, полный багажник). Один раз заднее правое колесо до тобойника пробило - но не терло
- ни на подвеске -80мм на 6,5х15 ЕТ35 когда колеса были в арках....
Падажи, у тебя сзади стоят подкрылки?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 18:06
Код мотора: BMN 2,0
Угу....... А чё? :shock:
Тогда вопрос снимается :)
Потому что с подкрылками у меня бы терло постоянно на -80.
Штатно подкрылков нет - я и говорю касательно штатного "кузова" :)
