Хелп!!!Не работает приривистое положение стеклоочистителей.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=10997
Сторінка 1 з 4
Автор:  serj:) [ 03 грудня 2009, 13:53 ]
Тема повідомлення:  Хелп!!!Не работает приривистое положение стеклоочистителей.
Ребята подскажите пожалуйста есть ли оно ващще и если есть то как устранить неполадку.
Автор:  Avenger [ 03 грудня 2009, 13:56 ]
Тема повідомлення:  Re: Хелп!!!Не работает приривистое положение стеклоочистителей.
оно есть при положении подрулевого в низ. Не работать может по разным причинам, поломано подрулевое, гдето проводка гыкнулась, реле не пашет..
Автор:  ModgaHead [ 03 грудня 2009, 14:22 ]
Было такое, когда покупали машину. Реле проверяли, но оказалось проще.. :) Проверьте контакты в подрулевом блоке.
Разберите, почистите контактный ползунок и сопрягаемую с ним КГ
Автор:  serj:) [ 04 грудня 2009, 10:55 ]
Очень благодарен что откликнулись,буду смотреть.
Автор:  ModgaHead [ 04 грудня 2009, 14:12 ]
только силиконовую смазку полностью не очищайте. С завода многие контакты в выключателях чем-то бело-мутным смазаны :roll:
Автор:  ModgaHead [ 05 грудня 2009, 00:02 ]
Машина у меня давно,а только недавно и случайно узнал, что легкое нажатие на себя выключателя дворников приводит к двупроходному движению дворников :)
Автор:  Avenger [ 05 грудня 2009, 17:42 ]
аха...я короче после покупки машины, както стою возле парада своего, думаю помою стекло, нажал брыскать, опа брыснуло и включились дворники, и начали махать..я ж сотрю, а подрулевое в нормальном положении.. вверх/вниз не клацал..странно подумал, птом допёр что так задумано
Автор:  Yur [ 05 грудня 2009, 23:51 ]
Странно, в мене чомусь тільки бризкає при нажаті ручки на себе, двірники при цьому стоять на місці. В чому може бути загвоздка. Релюшка стоїть не оригінал і переривчасте положення не працює (ну це від релюшки), а чому не включаються щітки при поливані??
Автор:  ModgaHead [ 06 грудня 2009, 00:16 ]
По-моему вы себе же ответили
у вас колдовали со схемой. Ищите. :|
Автор:  Yur [ 06 грудня 2009, 00:43 ]
Дякую за швидку відповідь! Тобто заміна релюшки на оригінал нічого не змінить? З проводкою ніби все гаразд.
А де шукати, в підрульовому чи на щитку релюшок? Та й треба знати як воно було до того.
Автор:  Avenger [ 06 грудня 2009, 15:08 ]
так схему посомтотри на дворники, думаю чтото может там и найдёш
Автор:  d.lus [ 06 грудня 2009, 15:13 ]
Где искать - спросить у прошлых хозяев.
Для начала поставить нормальное реле, потом смотреть дальше.
Автор:  Yur [ 06 грудня 2009, 16:04 ]
Скажіть оригінальний номер релюшки, крім цифр "99"
Автор:  URI [ 06 грудня 2009, 17:16 ]
Для начала, просто проверь проводку. У меня задний дворник не выключался, грешил на релюху. Оказался переломан провод в гофре. :wink:
Автор:  serj:) [ 06 грудня 2009, 21:28 ]
Сегодня раскидал подрулевой механизм и оказалось что на прерывистой положение у меня стоял ограничитель белого цвета.Убрал и все пашет :P
