Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 13:53
З нами з: 29 листопада 2009, 22:29
Ребята подскажите пожалуйста есть ли оно ващще и если есть то как устранить неполадку.
Golf 2,1989г.в. 1.8 моно
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 13:56
Код мотора: RF 1,6
оно есть при положении подрулевого в низ. Не работать может по разным причинам, поломано подрулевое, гдето проводка гыкнулась, реле не пашет..
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 14:22
Было такое, когда покупали машину. Реле проверяли, но оказалось проще.. :) Проверьте контакты в подрулевом блоке.
Разберите, почистите контактный ползунок и сопрягаемую с ним КГ
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 10:55
Очень благодарен что откликнулись,буду смотреть.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 14:12
только силиконовую смазку полностью не очищайте. С завода многие контакты в выключателях чем-то бело-мутным смазаны :roll:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2009, 00:02
Машина у меня давно,а только недавно и случайно узнал, что легкое нажатие на себя выключателя дворников приводит к двупроходному движению дворников :)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2009, 17:42
Код мотора: RF 1,6
аха...я короче после покупки машины, както стою возле парада своего, думаю помою стекло, нажал брыскать, опа брыснуло и включились дворники, и начали махать..я ж сотрю, а подрулевое в нормальном положении.. вверх/вниз не клацал..странно подумал, птом допёр что так задумано
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2009, 23:51
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Странно, в мене чомусь тільки бризкає при нажаті ручки на себе, двірники при цьому стоять на місці. В чому може бути загвоздка. Релюшка стоїть не оригінал і переривчасте положення не працює (ну це від релюшки), а чому не включаються щітки при поливані??
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 00:16
По-моему вы себе же ответили
у вас колдовали со схемой. Ищите. :|
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 00:43
Год выпуска:: 1983
Дякую за швидку відповідь! Тобто заміна релюшки на оригінал нічого не змінить? З проводкою ніби все гаразд.
А де шукати, в підрульовому чи на щитку релюшок? Та й треба знати як воно було до того.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 15:08
Код мотора: RF 1,6
так схему посомтотри на дворники, думаю чтото может там и найдёш
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 15:13
Где искать - спросить у прошлых хозяев.
Для начала поставить нормальное реле, потом смотреть дальше.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 16:04
Год выпуска:: 1983
Скажіть оригінальний номер релюшки, крім цифр "99"
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 17:16
Для начала, просто проверь проводку. У меня задний дворник не выключался, грешил на релюху. Оказался переломан провод в гофре. :wink:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 21:28
Сегодня раскидал подрулевой механизм и оказалось что на прерывистой положение у меня стоял ограничитель белого цвета.Убрал и все пашет :P
