Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:21
 Тема повідомлення: Проблема с дизелем
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 13:18
З нами з: 05 жовтня 2008, 12:57
Привет Всем!!!
Случилась такая проблема:
Двигатель заводиться нормально, едет нормально, но только стоит при движении включить нейтраль движку не хватает оборотов и он начинает глохнуть,его тресет как сумасшедшего, но через несколько секунд обороты выравниваються.
Что это может быть?
Мотор 1,6 дизель.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с дизелем
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 20:54
ТНВД.
Киев?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 00:42
Код мотора: AQY 2,0
такое поведение похоже и на подсос воздуха !
может идти через фильтр и через сам насос
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 01:15
Думаю что за несколько сек. обороты бы не выравнивались.
Плюс бы автор упомянул про плохой завод утром.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 02:03
у меня такая фигня была,особенно когда на нетралке еще и рулем крутишь,...
натянул V - образный ремень и все в порядке. :D :mrgreen:
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 17:20
забитый фильтр или подсос воздуха.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2009, 22:18
Код мотора: AQY 2,0
Привет Всем!!!
Что это может быть?
Мотор 1,6 дизель.
как решилась проблема?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 16:32
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
Скорей всего проблема в самом ТНВД. Там есть все режимный регулятор оборотов который отвечает и за режим работы на холостом ходу. Принцип работы таков: он регулирует подачу топлива в зависимости положение педали газа - подача топлива(количество оборотов). Если зафиксировать педаль газа то ав-ль будет ехать с постоянной скоростью что с горки ,что под горку (теория). При сбрасывании газа регулятор уменьшает подачу топлива пока обороты не упадут до холостых потом он должен добавить топливо чтобы двигатель работал на холостых.
Скорей всего с ним неполадки.
Обратись к топливщикам. Рекомендую на Троенщине Владимир Дмитриевич 0972286834
