Сьогодні: 20 листопада 2026, 13:05
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 08:45
З нами з: 01 червня 2009, 13:45
Доброго времени суток.
На днях поставил себе РНС-ку, но подключить удалось только передние колонки. Задние не мог подключить по причине того, что провода от них были обжаты в другой блок от родного. И при попытке ихнего демонтажа пины/коннекторы повредились и теперь они не становятся на свое место в родном блоке.
Прошу помощи у умельцев, которые мне могут помочь. Речь идет о разборе торпеды и подключении проводов.
Провода от колонок уже протянуты. Их следует обжать правильным способом и завести в блок подключения.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 23:22
Обрезать родные пины и обжать новые - не проблема, если есть новые пины.
Где их достать я не знаю.
Могу предложить обрезать те пины, что имеются и к проводам примотать заводские провода с уже обжатыми заводскими пинами.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 23:38
Код мотора: BLP 1,6
Я чего то не могу понять! Мне за 1 час установили в гараже задние динамики и без всяких проблем! Жаль ,что не смотрел ход установки! Конечно я прошу прощения,а что такое "Пины"? Это так для себя! :oops:
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 23:48
Пины-это металлические контакты на торцах проводов,которые вщёлкиваются в родные разъёмы в вашей машине.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 00:11
Код мотора: BLP 1,6
Спасибо! Будем знать!
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 11:13
cadet, если интересно - пиши, договоримся.
Также пин - это и ответная часть ("папа"), торчащая из девайса, в который вщелкивается разъем.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 22:57
Зачем обрезать уже обжатые с завода пины? Есть блок, в нем эти самые обжатые пины. В этот блок нужно завести 4 обжатых провода (ЗЛ+, ЗЛ-, ЗП+, ЗП-)
Я думаю что на кардачах есть все!
Это лишние сопли. + я слышал что заводской блок с подведенными пинами довольно таки редкая штука.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 22:58
+ беру на заметку. Думаю что на сьезде как раз поговорим и обсудим все тонкости!
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 00:38
О каком блоке мы вообще ведем речь?
Я что-то уже потерялся
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 10:32
на картинке черный блок с подведенными цветными проводами (посредине). В него нужно подвести ЗЛ+, ЗЛ-, ЗП+, ЗП- уже с обжатыми мама-пинами.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 10:42
Фух, обычная колодка магнитолы.
А то я уж испугался, что речь о каком-то магическом ранее неведомом блоке :)
Тогда давай по порядку.
Что у тебя сломалось и что именно нужно сделать?
Зы. можно в аську: I45-I73-8четыре-семь
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 14:51
По порядку.
На днях установил себе вместо обычной 1DIN магнитоллы RNS-ку. В RNS-ку всунул родную колодку, на которую заведены провода от передних колонок вместе с пищалками. Т.е. 8 проводков, а именно:
Динамики:
1. Передний правый "+"
2. Передний правый "-"
3. Передний левый "+"
4. Передний левый "-"
Пищалки:
5. Передний правый "+"
6. Передний правый "-"
7. Передний левый "+"
8. Передний левый "-"
Но у меня динамики стоят еще и в задних дверях. Поэтму нужно в эту саму колодку подвести еще 4 шнурка, а именно:
1. Задний правый "+"
2. Задний правый "-"
3. Задний левый "+"
4. Задний левый "-"
Эти провода уже протянуты к автомагнитолле. Их следует обжать и вснуть в колодку.
Но помимо этого следует еще учесть два момента:
1. Разбор передней панели.
2. Vag Com.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 15:05
И на них ты сломал пины?
Если найдешь такие пины голые - не вопрос, сделаю.
Ну или примотать к этим проводам другие провода с уже обжатыми пинами (такие есть если что).
2. Vag Com.
1. Я уже со счет сбился сколько аз я это делал :)
2. А что с ним? Не трогать зажигание с отключенной лампой пассажрской подушки - и все.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 15:16
что за прикол - это как так получилось что у тебя отдельно передние и задние колонки? У меня всё все провода в один блока входят, я его всунул в РНС и нет проблем. Кто-то колхозил что ли там?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 16:12
Саша, если стоит нештатная голова - значит уже колхозил.
