Сьогодні: 22 листопада 2026, 18:19
 Тема повідомлення: Подвеска Гольф1
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 14:37
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Может кто решал вопрос такого плана, в машине постоянно ездит 3-4 человека, хода подвески не хватает, до отбойника 3-4 см., через полицейских и рельсы переехать без удара в отбойник невозможно. Вопрос состоит в следующем, чем поджать существующие пружины хоть на пару сантиметров. (Жигулевские резиновые подставки не подходят.) может есть что похожее от других mk.
По задней подвеске вопрос такой-же, плюс проблема раскачки (4 человека + груз в багажнике прыгает как жабка),
амортизаторы поставил Magneti marelli масляные, может кто знает какие пожеще.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
 Тема повідомлення: Re: Подвеска Гольф1
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 14:50
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
газ будет пожеще, а вобще на стоковой подвеске катался, и тоже по 4 а то и больше, да бывало что заднее колесо доставало до защити по минимуму,и то это еще такую яму найти нужно или перепад, а с передком никогда таких проблем небыло... может стоит пружини поставить нормальные ?
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 17:02
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Пружинам пару лет отроду (K+F), стоят на амортизаторах Monroe MR826, по высоте были такими всегда, по жесткости устраивают, вот приподнять бы на пару см. (может отбойники подрезать :D ), а из задних амортизаторов на каких производителей лучше смотреть (маслянных, газ не хочу.)?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 10:35
Год выпуска:: 1979
ващето монро не катит, смотри на Boge, Sachs, Kayaba
BMW E34
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 23:10
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
До капиталки ходовой были похожие пролемы. Всё решилось заменой пружин и амортизаторов. Спереди пружины Lesjoforse (как правильно не помню) и "масляные" амортизаторы KYB, задние "масляные" Sachs не менял т.к. в отличном состоянии, а вот пружины поставил от Таврии и вот почему - "родные" с прогрессивными характеристиками из проволоки переменного сечения (в средней части пружины сечение прутка больше, чем в концевой) излишне мягкие, под небольшой нагрузкой машина заметно приседает назад. Таврюшные пружины чуть больше "родных" - на 10-15 мм по длине и 8-10 мм в диаметре, сечение прутка больше не 1-1.5 мм и оно одинаковое по всей длине, жесткость незначительно больше. Ими очень доволен - при нагрузке 5 чел. без багажа или 4-ро с оным, авто более не напоминает стартующий глиссер :lol: и прежняя раскачка задка почти исчезла. Конечно, пустая машинка теперь едет ощутимо жестче, но это разумная плата за энергоёмкость подвески.
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 16:19
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Спасибо, довольно энергоемкий :D ответ.
Тем более что вчера выяснилось что пружины оказались тюнинговые, соответственно специально занижены.
Куплю нормальные, продам эти.
По задним пружинам - тарелки пружин переделывал или менял, подкладывал?
Пружина за нишу не задевает?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 01:01
Год выпуска:: 1975
По задним пружинам:
- за нишу не задевают; касались шины на "неродных" 14-х колёсных дисках с неподходящим вылетом, от Ауди 80. За неимением других дисков и денег на их замену, между балкой задней оси и полуосью задних колёс установлены проставки 10 мм, таким образом колесо отошло от пружины. С приобретением других дисков проставки сниму. Проставки обязательно вытачиваются в "центрах" для получения идеально паралельных плоскостей, а это важно дабы не изменить установочные углы задних колёс.
- "родная" чашка впритык подходит к "таврюшным" пружинам (в крайнем случае можно примерить чашку от Таврии), а опорная площадка на амортизаторе позволяет "воткнуть" пружину даже большего диаметра. Под пружины ничего не подкладывал т.к. "таврюшные" имеют чуть большую длину и очень ровно и красиво "держат" кузов, а не задирают его как тюнинХовые ВАЗы.
Удачи.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 15:32
Год выпуска:: 1979
проблема вирішується дуже просто!
Ставиш задні амо з Ауді - 80 (78-86р.в.), на них таріла на 4см стоїть вище і шток відповідно на 4см довший
Спереді ставиш опорні від ТАЗ 2108 (потрібно в стакані просверлити додатково дві дирки)
і буде тобі щасття. - результат - машина отримує кліренс + 4-5см.
Перевірено 100%
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 20:52
З нами з: 29 вересня 2007, 01:35
:roll: поставил пружинки от таз21083, держат замечательно!!!!
WV Golf I 1978 \ Taz2110
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 21:28
З нами з: 19 квітня 2009, 19:39
Год выпуска:: 1978
Код мотора: CHGA 1,6
Задние пружины ставил от ЗАЗ968 только отрезал 1,5 витка, т.к. целые сильно задирают зад машины. Передние переделал саму стойку, переварил нижний стакан на 2 см выше. Эксплуатирую данную конструкцию уже 10 лет, полет нормальный :). Амортизаторы недавно поставил 4 шт KYB (вкладыши), а до этого внутренности передние переделанная солянка из Hyndai+таврия+VW, задние VW+Ваз
Golf I (1978)
CK 1,5D
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 14:15
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Тарелки опорные переделывал (менял), там вроде диаметр разный.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 20:34
З нами з: 08 березня 2010, 20:15
господа товарищи, пособите
я недавно приобрел это волшебное транспортное средство G1 и признаться удивился когда прочитал о том в эту коробченку удалось посодить 4-х пасажиров и водителя, на заднем сиденье и двоим тесновато....
но речь не об этом
так вот бывшие хозяева с машиной такого намудрили, что теперь я не знаю за что хвататься... пока решил остановится на подвеске, в отличии от указанной выше проблемы, моя машина сидит настолько высоко что на первый взгляд напоминает УАЗик, так вот кто знает подскажите как мне спустить машину до положенного уровня, какие стойки и пружины подойдут если неудастя найти родных под G1?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 22:46
Год выпуска:: 1979
зачем мучатся, найти родное по подвеске не проблема, как и амортизаторы так и пружины, бери и ставь.
BMW E34
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 10:12
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Лучше для начала сфоткай передние стойки и задние аммортизаторы в сборе и выложи, поспотрим, подумаем, посоветуемся.
Быстрее всего там установлены проставки под пружины, или сзади внизу переходники-удлинители.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 13:02
завтра заеду в сервис на подъемник заодно и пофотографирую
