Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:15
 Тема повідомлення: Замена АКПП на МКПП на Гольф 3?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:40
Гольфист до костей мозга
Посещают мысли поменять АКПП на МКПП. Нужно знать объем работ по этому делу и список деталей, которые надо менять.
Пока я себе это представляю так, нужны будут такие детали:
1. Коробка
2. Блок педалей
3. Ручку с механизмом
4. Диск сцепления
5. Корзина
6. Маховик (?)
7. Опорная подушка двигателя (передняя)
Очень интересует нужна ли будет дополнительная проводка?
Что делать с мозгами автомата? Подскажите плиз, что я пропустил по запчастям?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 17:26
Код мотора: AGR 1,9
еще крепеж под переднюю подушку, трос сцепления, вывести разъемы на задний ход и спидометр, возможно полуоси (нужно подбирать длину), сцепление в сборе, патрубки от бачка на коробку и от коробки на обводную трубку поменять... мозги коробки снять и сложить на полочку лет на 100 :)
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 19:11
Спасибо.
Имеет значение пассатовская коробка, или гольфовская, если она от 1.8 моно?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 23:04
А может просто купить живую АКПП? У Лелика есть ;)
Зы. Я тут порой мечтаю об автомате.....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2008, 00:55
Код мотора: AGR 1,9
Спасибо.
конечно имеет - сцепление другое, кулиса другая. а зачем тебе автомат менять на механику?
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2008, 10:04
Руки золотые чешутся :D :D :D .
По себе знаю, проходили :)
Преамбула: когда вода была мокрее, а сахар слаще, т.е. давненько это было, купил я себе Форд Эскорт 1989г., 1.4, АКПП (ездить непривычно, но прикольно). Радости полные штаны, а гордости за "блатную иномарку"- еще больше 8) 8) 8) !!!
Все было прекрасно с пол-года, пока я не начал придирчиво прислушиваться к машинке. Услышал при трогании (только вперед) какой-то "КЛАЦ" в передке, а руки, как я сказал "золотые" :oops: и шаловливые :oops: . Началась охота на этот "КЛАЦ" fight14: fight11: fight9: s10: Были заменены шаровые, сайлентблоки, заменено масло в АКПП, вымыты и проревизированы ШРУСы- все ОК, а зло....учий "КЛАЦ" не уходит s2:
Полет мысли привел меня к подшипникам главной передачи :shock:
За это время уже знал всех "фордовиков" или "фордистов" по городу и что у кого есть (бесценный впоследствии опыт).
И вот я вскрылся по АКПП (как я снял ее и потом один, в 10 вечера, стоя в яме с коробкой в обнимку пытался ее не уронив, выпхать наверх (я не знал, что она такая тяжелая :shock: ) расказывать не буду, ибо такое без поллитры вспоминать нельзя)и шок :shock: :shock: :shock: -
1. там все в порядке! :shock:
2. а как теперь все это собрать? :shock:
За 2 дня собрал все до кучи, залил АТF, прогрел, долил и попытался поехать.....а не тут то было. Пока масло густое, как-то едет, но передачи "длинные", а стоит коробке прогреться- все, "стоп машина"!
Вот тогда то и стал ребром вопрос о замене АКПП на механику
И припомнил я, где стоит полуразобранный Форд на МКПП.
И направил я свои ноги (ибо колеса уже не ехали) туда.
Договорился с его владельцем за 100$ (во времена были :D :D :D ) и каждодневное пиво за мой счет, что он не просто отдаст мне весь необходимый ливер, но и поможет в перестановке.
Притянули меня к нему на галстуке и понеслось s18: dop4: dop5: dop4: !!!
Две машины рядом на соседних ямах, я под своей, он под донором, пиво между машин.....
Так работать можно, ибо практически нельзя учесть всю мелочевку, необходимую в такой работе.
А посему- вывод: Ilich, дуй за пивом, а потом к lolikу пока у него донор в сборе.
Удачного ремонта, мужики
Редактировал цвет! Борода!
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2008, 13:44
Мой автомат живой, пока мозги не делает, катается. Я стараюсь за ним следить, уже 2 раза менял масло, один раз на стенде с промывкой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2008, 13:58
Менять затем, что хочется больше контроля над машиной, посверлить можно будет, надеюсь, что мой гольфец резвее станет после замены.
Еще нехватает 5-й передачи - 4000 об\мин на 140 км\ч - многовато. Думаю двигатель тянет и на меньших оборотах.
Еще что не нравится - то что после 120 - вяло разгоняется на автомате, механика должна это решить.
Помимо вышеперечисленного есть у меня коробка с пасата, 1.8 моно - ждет своего часа.
Спешить с заменой не буду - пока ездит автомат, буду кататься, но к замене хочу быть готвым.
Буду потихоньку собирать необходимые запчасти, что бы когда умрет автомат - перекинуть механику. Как говорится, что б не снег на голову.
Вот моя ситуация.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2009, 08:32
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
Что нужно для замены МКПП на АКПП, и насколько процедура дорогая и проблематичная?
Golg III 2,0 ADY 1994
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2009, 15:42
намного сложнее, чем замена акпп на мкпп.
кроме всего вышеперчисленного, нужна еще кипа проводки и мозги коробки
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2009, 17:27
м-да, замечтался просто утром об автомате, может в другой машине, когда-то.. где-то
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2009, 20:41
Вентовод
З нами з: 03 червня 2007, 20:16
Хм.У меня тоже 4000 об/мин при 140.На пятой.
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2009, 21:41
У меня тож примерно так же...
110км/ч = 3000об/мин
