Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:45
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2009, 21:04
Код мотора: AAM 1,8
К чему привело биение шкива коленвала.
Некоторые советовали забить на это и ездить не обращая внимания, не очень прислушиваясь к этому совету, все же ездил и планировал сделать ремонт, все было некогда (в моем случае последствия терпимые, могло быть и хуже):
-Оборвался болт шестерни коленвала;
-Накрылась сама шестерня;
-Погнуты клапана;
-Разбито отверстие в кронштейне где проходит вал натяжного ролика ремня генератора, кондиционера;
-Появилась большая выработка на самом валу натяжного ролика;
Пришлось менять:
-Шестерню;
-Болт;
-Клапана;
-Сальники клапанов;
-Гидрокомпенсаторы;
За компанию:
-Шатунные вкладыши;
-Поршневые кольца;
-Сальники к/вала, р/вала, промежуточного вала;
-Корпус помпы (поскольку был люфт в подшипнике и небольшая течь антифриза);
Ну и обязательно:
- Новые болты головки, ремень ГРМ, натяжной ролик ремня ГРМ. Прокладки: головки, клапанной крышки, поддона.
А самое главное,- пришлось выравнивать торец коленвала, чтобы шестерня и на ней шкив вращались без биения. (Хорошо, что не разбило шпоночную канавку). Сделал это без снятия коленвала, вручную за 5 часов с небольшими перерывами, добился ровной зеркальной поверхности. На болт шестерни одел подшипник, шайбу, на нее кусок диска от болгарки, вкрутил этот сэндвич в коленвал и вращал рукой, поджимая болт, выравнивая торец коленвала. Уже в конце работы на диск от болгарки подложил еще и наждачку. Получилось не плохо. Шкив вращается без биения, ремни бегут ровно. Инструментально, конечно, биение не измерял, но на глаз оно отсутствует.
Затраты:
-Материальные: около 800 зеленых (на запчастях не экономил и не искал подешевле);
-Временные: от начала ремонта и до пуска двигателя - 2 дня.
Выводы:
Автомобиль не терпит небрежного к нему отношения и обязательно накажет его хозяина за такое небрежное отношение материально, причем часто это выливается в крупную сумму.
При малейших признаках неисправности чего либо, немедленно устраняйте эту неисправность! Этим вы обезопасите себя от неприятных последствий,в том числе, и от ненужных материальных затрат.
