Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Течет вода в салон
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 22:46
З нами з: 28 листопада 2009, 22:38
Народ, кто сталкивался с такой проблемой на гольф 2.
Во время дождя у меня течет вода по педалям в салон, под ковром водителя и заднего пассажира постоянно лужа, не могу найти где может протекать?
 Тема повідомлення: Re: Течет вода в салон
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 22:47
Код мотора: AUM 1,8
люк есть??
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 22:50
Люка нет.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 22:54
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
под резинку лобового стекла!!!
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 22:55
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Надо снять пластиковую сеточку под которой находится вентилятор печки и посадить его на герметик, там должна быть прокладка по идее обычно оттуда затикает в салон.
Golf2 EZ 1.6(84) был
Golf3 ADD.1.8(96г) mexiko был
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
My jobhttp://tepliy-pol.com.ua/
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 22:59
Код мотора: AUM 1,8
Так же проверить заглушки в днище!!!! Они имеют форму круга(большая диаметр см10 и маленькая см4). Может они открытые, как у меня было. И весь пол, особенно со стороны пассажира спереди мокрый!!!!
Лучше их видно с ямы!!!!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2009, 01:13
Течёт у тебя с дверей.
Сними карту и посмотри есть там плёнка и как она хорошо приклеена.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2009, 02:40
100% из под лобового стекла течет ! еще наверное попадает на блок с предохранителями.
и где-то еще,... раз АЖ у пассажира ноги мокрые:)
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 01:03
Код мотора: AEA 1,6
Человек же реально описал откуда.
При чём здесь двери люк и печка???? народ вы хоть приблизительно включайте мосх. сорри за прямоту.
Если мокрые педали, и по ним всё ниже дальше... то что? .. люк? который посередине сидений вообще, или карты так затекают шо аж уровень воды в салоне до педалей достаёт? а? s2:
Тут варианта два, стекло - резинка плюс само посадочное место, НО, но скорее всего - тросик капота выгнил да течёт, по нему как раз акурат на педали и попадает - и кстате мимо блока предохранителей.
Печка вообзе справа, и если течёт из под неё - мокрый правый верхний угол пассажира - или у него тоже педали есть?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 01:22
Во время дождя ... заднего пассажира постоянно лужа...
Там тоже лобовуха? :twisted:
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 01:27
Сними молдинг крыши, может под ним дырка прогнила, тогда вода будет везде где описано.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 10:10
З нами з: 25 грудня 2008, 15:20
То же самое было не мог понять откуда течёт, потом понял, что уплотнитель лобовухи не плотно пристает.
Посадил на герметик специальный прозрачный со стороны стекла и со стороны кузова и всё ок, течь прекратилась :)
Golf II 1.6D 1985год
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 13:13
Код мотора: AEA 1,6
Можеш писать :twisted: скока угодно.
Для начала разбери салон, пол, и посмотри конструкцию дна гольфа, между передним и задним отсеком для ног, есть ребро для передней сидухи, оно же и елемент уселения - жёсткости, оно состоит грубо говооря из пустотелой фермы, и для вентиляции и уселения в нём вырезан ряд отверстий - ну как обычно, НО, самое главное отверстие - маленькое под выгнутой выштамповкой у самого пола - технологическое отверстие для кабелей и тд... и оно соеденяет перёд и зад, мало того что просто соеденяет - оно ещё и углубленно в дно автомобиля, и тем самым образует некий канал для жидкостей между передним и задним отсеком для ног... соответсвенно если попадает вода "пох как" сейчас не об этом, то она спокойно курсирует через этот канальчик взад и вперёд при наклонах - торможения разгонах горках и тд. В отличии от права-лево где есть центральный тунель - горб для трубы и тд.. который чётко разделяет право-лево наглухо, и если вода есть с одной стороны - на другую не попадает - вотличии от зад перёд, единственно исключение - когда фигачит через печку антифриз - тогда он льёт прямо на тунель и одновременно попадает и туда и туда - стекая по нему.
Так ясней? подробней?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 22:18
угу....я снял...поправить уплотнитель...теперь сцуко в р-не багажника не защелкивается :x
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 22:24
Код мотора: RF 1,6
а ты сново сними, и харашо прижми на углах, а птом когда будеш на стыке ставить, приподими одну часть и вторую, упри их одна в одну, и опуская сильно прижимая в низ
