Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:32
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 02:05
З нами з: 26 листопада 2009, 02:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Стал вот счастливым обладателем данного транспортного средсва., дабы любимая ездить научилась, да и почти даром.
Внешне на свои года (87 г.в.)выглядит на 5, движок тоже нормуль, вроде, работает, но вот беда со сцеплением. У хозяиина тоже было. С регулярной частотой. .
Коробка 5-ти ступеньчатая ( Обычная ,у которой выжимной установлен в картере сцепления на первичном валу,как у большинства машин, вроде), двигло 1,3 MH.
Сцепление сейчас стоит луковское. 5 дней отроду. Со слов: туго выжималось сначала сцепление потом и вовсе плохо стало. Передачи не включить, сцепление до конца выжимается а скорости не переключить, педаль не возвращается назад, точнее при отжиме до половины доходит и всё.
Хозяин говорил что там педальный блок слетал, он всё полностью менял(вал рычага, подшипник и лепестки корзины)) до этого и одно и тоже происходит постоянно.
Простите за язык, просто я не спец в этих делах, может что-то не правильно объяснил. сорри. Как сумел. Очень жду помощи.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 02:08
Нифига не понял ))
Добро пожаловать.
Похоже что оно просто не прокачено.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 02:09
Нифига не понял ))
Добро пожаловать.
СПС!
сорри за язык. я не проф. После замены на нём ездили. Вчера и сегодня.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 11:54
Добро пожаловать в клуб.
В смысле не прокачано? Там сцепление тросиковое стоит, как его прокачивать.
У меня когдато тоже туго выжымалось поменят сам трос сцепления, и все стало нормально.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 11:58
Код мотора: AUM 1,8
+1
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 12:03
Привык к новым гольфам )) тогда регулировка, либо замена троса.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:12
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
у меня похожая беда, первые три передачи внорме, а на 4-й пробуксовывает сцепление, у меня впечатление что приходит тот час к замене диска сцепления! что подскажите?
Сори автору что влез со своей проблемой в твою тему :)
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:14
сцепление умирает
копи даньги на замену. лучше поменять всесь комплект а не только диск
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:17
сцепление умирает
сколько по деньгам и что именно менять(сам мало шарю) без учета работы???
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:19
не знаю по ценам у вас в Киеве
по ценам на такие запчасти тоже не скажу, у меня совсем другая коробка и сцепление...
сцепление умирает
весной менял полностью ( комплектом ) на Люк.
900 - цена , 450 - работа. Сейчас под 2К в сумме, небось...
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:22
сцепление умирает
мда, не утешительные новости в новом году
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:23
сцепление умирает
да не будет там 2к. думаю в 1500 вложишься
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:25
вполне возможно...проверь !!
ВДРУГ всё выросло в 1,5-2 раза, а запчасти нет ))
да и потом, сцепление может 1000-1100 стоить, ну а работа - это уже твоё.
