Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:42
 Тема повідомлення: Неровная работа двигателя
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 22:13
З нами з: 28 липня 2009, 11:02
приходится в рабочее время оставлять машину на улице.... и стал замечать такие нюансы:
1. без подгазовки машина практически не заводится. если сбросить газ, то глохнет, приходится слегка держать педаль газа пока не прогреется
2. нормально не едет, пока не прогреть машину до среднего положения стрелки датчика температуры
3. неровная работа, на холостых такое ощущение, что двигатель слегка подгазовывает, монотонно так, вввууурррр-вууууррр. не сильно, но отчетливо слышно
в гараже заводится с пол оборота, после ночи простоя (гараж не отапливается, если что).
средняя температура на улице 10-12 градусов тепла... ну вообщем не оч холодно, спокойно могу покурить без куртки. Когда было 1-2 градуса, тоже заводилась с натяжкой, но не так проблематично как сейчас...
куда копать, что смотреть. или посоветуйте какой-нить катализатор для дизеля (если проблема в его загустении от температуры...).
VW Golf II 1.6D, 1986
 Тема повідомлення: Re: Неровная работа двигателя
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 10:34
господа, пипец уже просто, теперь и в гараже заводится проблематично... холостой не держит, пока не поедешь и не растрясешь машину =(
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 10:59
Ну, для начала проверить свечи накала и сменить топливный фильтр, тогда уже смотреть дальше.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 12:10
фильтру 2 месяца. менялся с полной чисткой всей топливной... а вот свечи интересно... нубский вопрос, а разве после завода двигателя они еще нужны?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 17:12
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
Как это чистка топливной?
Это же не бензин.
Нужно померять компресию. Но заблаговременно купи теплоотражающие шайбы 4 шт
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 19:15
ну если машинка на соляре ездит, то топливной нет что ли? чистка заключалась в полной промывке всех трубочек, обратки, замены обратки, замены бака (он был в плачевном состоянии), чистка насоса... и еще чего-то там...
была вчера мысль заехать к одному мастеру для измерения компрессии, оч советовали (база около пересыпского моста, Одесса), но в тел режиме, выслушав симптомы, он категорически заявил о проблеме в топливной системе, и что скорее всего приказывает долго жить насос. и так же посоветывал ехать к топливщеку. в чем то он возможно и прав... машина около месяца насиловалась на оч грязной соляре, что привело к серьезным проблемам в эксплуатации. а насос не менялся... ну может никогда, но лет 10 точно.
вчера покрутил двигатель с открытыми форсунками, так вот, третья с лева направо оказалось менее мокрой, чем все остальные... страннос...
так же поробывал запитать двигатель напрямую двигатель, минуя фильтр. ничего не поменялось.
свеча. ну мало вероятно. запуск двигателя так же проблематичен как на холодну, так и на горячую (ну может на горячую чуть легче). датчик показывает загорается.. тухнит. на прогретом не загорается.
вообщем, мне надо для себя решить, к кому ехать... к дизельщику... или к топливщеку, времени в обрез и будет всего немного времени дня что б загнать машину.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 19:19
зы. в гараже уже с пол оборота не заводится. на первое время решил поднять холостой ход.... уши жалуются на дискомфорт =(
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 22:33
Холодный мотор JP будет трясти как дурного, по-моему у всех так. Прогревай на опережении до выхода стрелки температуры за белую зону (настоятельная рекомендация завода)
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 23:58
Код мотора: RF 1,6
ну как знаю по 2 бусам, особенно по стареньком форду, на холодную его очень трясёт, на педальку чуть топнул, сразу же тряска перестаёт, и работает ровненько :)
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 00:39
товарищи, пусть себе трясет, но холостой не держит до середины стрелки темп.
и двигатель работает волнообразно
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 00:53
форсунки и распылители могут, что угодно с движком вытворять.
почитай :http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2295.0
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 11:19
похоже, я попал на форсунки. такие вот симптомы:
Отсутствие распыла.
Признаки: дымность, шумная работа двигателя, тяжёлый запуск, большой расход топлива, потеря мощности.
Слишком большое давление гайки на распылитель.
Признаки: заклинивание иглы в распылителе, металлические стуки в двигателе.
значит надо искать топлевщика...
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 10:11
если проморозить мотор на улице он и будет звенеть, пока топливо хоть немного не прогреется.
На холодную JP какие только звуки не издает :) Хотя понятно, что это "звоночек" к ремонту топливной системы, но не критично :oops:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 10:34
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Дивись в партнерах "Дизелісти", вони якраз паливними і займаються. Хороші майстри.
Отставить, тільки побачив, що ти в Одесі.
Підпис заповни, легше буде.
По сабжу - якщо рознилювачі, а це ймовірно - то до майстрів, сам нічого не придумаєш, тут обладнання потрібне.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
