Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:44
 Тема повідомлення: greetsja siljno golf3 td
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 18:00
З нами з: 25 листопада 2009, 17:55
rebjata spasajte,,,, motor greetsja i zakipaet,,,,, pomenjal termostat ta ze beda!!!!! mozet prokladka???
 Тема повідомлення: Re: greetsja siljno golf3 td
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 18:09
до какой температуры?
вентилятор включается? на какую скорость? при какойтемпературе?
термостат когда открываться начинает?
откуда точно знаешь, что греется? дтож исправен? показания приборки точно корректны?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 18:49
rabocaja vsegda bila 70 po datciku na pp,,,, pozovcera podskocila do 85-90... i nacala vikipatj voda,,,,, srabativaet lampocka,,,, posupal niznij potrubok,,, holodnij,,, pomenjal termostat,,, patrubok gorjacij a beda taze,,,, ventiljator zivoj,,, no nevkljucaetsja...
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 19:21
70* - это мало. Должна быть 90*
1. заменить воду на нормальную охлаждающую жидкость
2. разобраться с показаниями на приборке, возможно заменить датчик
3. разобраться с невключением вентилятора - возможно заменить датчик или разбираться проводкой
кондиционер есть?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 19:51
netu kondiski
termovikljucatej i datcik temperaturi toze novie,,,,
mne posovetovali snjatj vobse termostat i bez nego progretj motor,,,
esli budet takze gretsja to hana golove,,,, tak li eto???
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 20:09
какие-то глупости
если термостат работает - то при горячем моторе что с ним, что без него - без разницы.
при чем тут голова?
опять спрашиваю - до какой температуры греется? Если до 90 - это нормально
Если на 90-95 не включается вентилятор - или датчик умер, или проводка на вентилятор.
Для начала замкни проводку на датчике и посмотри сработает ли вентилятор
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 20:22
Осмелюсь предположить что дело именно в том что датчик заменили :D Поставили новый датчик который показывает законные 90-100 и человек афигел. Плюс ко всему датчик установили криво или без прокладки. Вот в месте хде датчик стоит и прет пар :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 20:25
Греться может от: (если реально кипит, все датчики не в счет)
1. Охлаждающая жидкость не нужной спецификации(вода,тосол и т.д.)- и вытекающие отсюда причины- съедена голова,забита система, забит радиатор
2. Стоит дешевая помпа, крыльчатка которой сломалась(пластмасса)
3. забит радиатор
4. Разгерметизации охл системы
5. Термостат (как вариант не на нужную температуру)
6. Сдох вентилятор охлаждения
7. Неправильное зажигание
8. Ремень сильно ерзает по шкиву помпы
9. Все вышеперечисленные причины.
10. Автор не понимает,что именно происходит. :lol: Автор, объясни точнее,что значит "кипит"
Добавьте еще че-нить, если забыл
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 10:43
Да там букет какой-то
Автор пишет, что температура поднялась до 85-90 и при этом срабатывает лампочка и выкипает вода.
Ну, вода (если у автора залита там просто вода - что идиотизм) выкипать-то может: 90 на приборке, в моторе реально 100 может быть, но лампочка при такой температуре не включается.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 15:18
ja v anglii,,, i 4 goda nebilo problem,,,,
a vodu vigonjaet cerz rassiriteljnij bacok,,,, vse pret nazad,,,
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 15:20
ventiljator zivoj,,, ego naprjamuju proverjali,,,, rabotaet v 2h polozenijah
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 15:24
Слей воду и залей нормальную охлаждающую жидкость.
Если вентилятор не включается - или датчик, или проводка, или в радиатор не приходит ОЖ :)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 15:31
Oki,,,,, poprobuem,,,,
