Подтекание малса из моноинжектора ?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=10772
Автор:  Dimoncheg [ 25 листопада 2009, 11:27 ]
Тема повідомлення:  Подтекание малса из моноинжектора ?
Помогите чайнику, подтекает масло из разъема, идущего к моноинжектору, что это может быть?
001~01.JPG [ 46.31 Кіб | Переглянуто 2572 разів ]
Автор:  sandman [ 25 листопада 2009, 11:39 ]
Тема повідомлення:  Re: Подтекание малса из моноинжектора ?
Скорее всего это масло через вентиляцию картера проникает, трубка, которая спереди двига выходит, огибает его и заканчивается патрубком-тройником, один из концов которого входит в моник, а из этого разъёма, потому что это "самое слабое звено" для течи.............
Сама проблема в самой вентиляции, а точнее в избыточном давлении масла в картере, которое получается в случае попадания в картер газов по причине их пропуска поршневыми кольцами........... 8)
Так что меряй компрессию, скорее всего именно в износе колец причина, если конечно всё остальное в порядке ( периодичность замены масла, его качество и т.д.).......
Автор:  Dimoncheg [ 25 листопада 2009, 12:04 ]
А какая нормальная компрессия для ААМ ?
Автор:  sandman [ 25 листопада 2009, 12:16 ]
Нормальная 12-13 очков, критическая (критический износ двигателя) : 7-8......
ПС: у меня 10,5-11,5........
ППС: между цилидрами разбег не должен превышать более 1-го очка, если более, то проблема именно в том котле, но при таких раскладах двиг должен подтраивать...........
Автор:  Dimoncheg [ 25 листопада 2009, 12:31 ]
Такида немного подтраивает :(
Автор:  sandman [ 25 листопада 2009, 12:37 ]
Надо вскрывать моторчик, смотреть, что-по-чём...........
Автор:  sandman [ 25 листопада 2009, 12:42 ]
У товарища моего (Г-3, АБД-мотор) такая же трабла с маслом на той самой фишке, что и у тебя.......... Но у него двиг работает ровно и компрессия везде по 10,5-11, т.е. ровная можно сказать..............
Так что он просто периодически разъемчик снимает и протирает ( иногда при этом матерясь)...........
Автор:  daemon76 [ 25 листопада 2009, 14:51 ]
ты сначала компрессию проверь... троить может по куче других причин :wink:
Автор:  Igor" [ 25 листопада 2009, 23:00 ]
Идеальная компрессия в AAM-9,у ADZ и ABS-11 если я не прав поправьте....
У самого по 12.
Автор:  Morra [ 10 грудня 2009, 15:07 ]
Сегодня тоже столкнулся с такой же проблемой - все в масле ((( Но в добавок у меня машина еще и заглохла. Завожу, заводится без проблем и тут же глохнет. может заглохнуть не сразу а когда газ нажимаешь, сразу начинает захлебываться и глохнет...
Автор:  sandman [ 10 грудня 2009, 15:23 ]
[quote="Igor""]Идеальная компрессия в AAM-9,у ADZ и ABS-11 если я не прав поправьте....
У самого по 12.[/quote]
Товарищ наверно путает компрессию со степенью сжатия, которая в ААМ действительно 9:1...... 8)
В этом разъёме питание на форсунку и контакты для ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха).......
У меня была ситуация: еду-еду, вдруг заглах мотор :shock: ...запуск, работает, ехать-глохнет...... Чешу репу , глядя под капот, нифига не пойму................На галстуке в гараж, снимаю этот разъём, отгибаю пыльник, и что я вижу :o .....один из проводов питания форсунки просто напросто отгнил :?
Быстренько (но качественно) его перезаделал, всё по местам, завожу - всё ок........
Так что случаи разные бывают, одного конкретного решения нет.... Ищите, последовательно, методично, по порядку, думаю найти получится........ :wink:
Автор:  Dimoncheg [ 10 грудня 2009, 16:21 ]
Тожесамое на днях случилось...Только проявлялось тем, что после старта машина тут-же глохла..хорошо догадался в разъем заглянуть
Автор:  Igor" [ 11 грудня 2009, 03:39 ]
а ты товарищ знаешь?если да то сколько должна быть?или предполагаешь?
Автор:  sandman [ 11 грудня 2009, 08:08 ]
[quote="Igor""]
а ты товарищ знаешь?если да то сколько должна быть?или предполагаешь?[/quote]А когда и в каком моторе "идеальная компрессия" была 9 :?: :wink:
