Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:44
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 11:27
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
Помогите чайнику, подтекает масло из разъема, идущего к моноинжектору, что это может быть?
001~01.JPG [ 46.31 Кіб | Переглянуто 2558 разів ]
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 11:39
Код мотора: BMN 2,0
Скорее всего это масло через вентиляцию картера проникает, трубка, которая спереди двига выходит, огибает его и заканчивается патрубком-тройником, один из концов которого входит в моник, а из этого разъёма, потому что это "самое слабое звено" для течи.............
Сама проблема в самой вентиляции, а точнее в избыточном давлении масла в картере, которое получается в случае попадания в картер газов по причине их пропуска поршневыми кольцами........... 8)
Так что меряй компрессию, скорее всего именно в износе колец причина, если конечно всё остальное в порядке ( периодичность замены масла, его качество и т.д.).......
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 12:04
Код мотора: AVG 1,9
А какая нормальная компрессия для ААМ ?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 12:16
Код мотора: BMN 2,0
Нормальная 12-13 очков, критическая (критический износ двигателя) : 7-8......
ПС: у меня 10,5-11,5........
ППС: между цилидрами разбег не должен превышать более 1-го очка, если более, то проблема именно в том котле, но при таких раскладах двиг должен подтраивать...........
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 12:31
Код мотора: AVG 1,9
Такида немного подтраивает :(
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 12:37
Код мотора: BMN 2,0
Надо вскрывать моторчик, смотреть, что-по-чём...........
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 12:42
Код мотора: BMN 2,0
У товарища моего (Г-3, АБД-мотор) такая же трабла с маслом на той самой фишке, что и у тебя.......... Но у него двиг работает ровно и компрессия везде по 10,5-11, т.е. ровная можно сказать..............
Так что он просто периодически разъемчик снимает и протирает ( иногда при этом матерясь)...........
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 14:51
Код мотора: AQP 2,8
ты сначала компрессию проверь... троить может по куче других причин :wink:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2009, 23:00
Идеальная компрессия в AAM-9,у ADZ и ABS-11 если я не прав поправьте....
У самого по 12.
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 15:07
З нами з: 14 вересня 2008, 20:13
Сегодня тоже столкнулся с такой же проблемой - все в масле ((( Но в добавок у меня машина еще и заглохла. Завожу, заводится без проблем и тут же глохнет. может заглохнуть не сразу а когда газ нажимаешь, сразу начинает захлебываться и глохнет...
Golf 3 1.8 моно 1992
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 15:23
Код мотора: BMN 2,0
[quote="Igor""]Идеальная компрессия в AAM-9,у ADZ и ABS-11 если я не прав поправьте....
У самого по 12.[/quote]
Товарищ наверно путает компрессию со степенью сжатия, которая в ААМ действительно 9:1...... 8)
В этом разъёме питание на форсунку и контакты для ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха).......
У меня была ситуация: еду-еду, вдруг заглах мотор :shock: ...запуск, работает, ехать-глохнет...... Чешу репу , глядя под капот, нифига не пойму................На галстуке в гараж, снимаю этот разъём, отгибаю пыльник, и что я вижу :o .....один из проводов питания форсунки просто напросто отгнил :?
Быстренько (но качественно) его перезаделал, всё по местам, завожу - всё ок........
Так что случаи разные бывают, одного конкретного решения нет.... Ищите, последовательно, методично, по порядку, думаю найти получится........ :wink:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 16:21
Код мотора: AVG 1,9
Тожесамое на днях случилось...Только проявлялось тем, что после старта машина тут-же глохла..хорошо догадался в разъем заглянуть
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 03:39
а ты товарищ знаешь?если да то сколько должна быть?или предполагаешь?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 08:08
Код мотора: BMN 2,0
[quote="Igor""]
а ты товарищ знаешь?если да то сколько должна быть?или предполагаешь?[/quote]А когда и в каком моторе "идеальная компрессия" была 9 :?: :wink:
