Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:17
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:06
З нами з: 01 серпня 2009, 22:54
Купив я собі приборку з тахометром на один штекер)
а в мене проводка на два!
облазив весь форум, не найшов нігде як переробити на один штекер(
може хтось напише....дуже прошу) s6:
VolksWagen Golf 4 1.9 TDi
Востаннє редагувалось 20 листопада 2009, 00:08 користувачем BOSS, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: ПОМОЖІТЬ!!! ПРИБОРКА!!!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:22
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
На msk.ru є інформація по переробці приборки.
Удачі
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:26
Белый
1 Т7/7 кр/син BLINKER 49 AF Указатель поворотов
2 Т7b/7 ж/син индикатор необходимости переключения передачи
3 Т7/6 сер/син KL.58 подсветка
4 Т7b/6 ж/кр TEMP Датчик температуры ОЖ
5 Т7/5 ф/чер TANK Датчик уровня топлива
6 Т7b/5 кор MASSE земля
7 Т7/4 бел/син MFA - масса датчика температуры наружного воздуха
8 Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр
9 Т7/3 бел/кр MFA - Кнопка Mode
10 Т7b/3 кр Питание часов (кл 30)
11 Т7/2 бел/кр MFA датчик температуры наружного воздуха
12 Т7b/2 зел/чер MFA датчик температуры масла
13 Т7/1 бел/син KL.56A Индикация дальнего света
14 Т7b/1 бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи
Черный:
1 Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания
2 Т7a/7 GURTANL доп индикатор
3 Т7c/6 LED-FREI доп индикатор
4 Т7a/6 LED-FREI доп индикатор
5 Т7c/5 HANDBREMS доп индикатор
6 Т7a/5 син KL.61 Зарядка
7 Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3
8 Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8
9 Т7c/3 CHOKE доп индикатор
10 Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор Накал свечей ДИЗЕЛЬ
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла
12 Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти
13 Т7c/1 MFA - Reset
14 Т7a/1 free
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:16
рекомендую робити перехідник а не різати старі розєми
ніби нічого складного, в мене ніяк руки не дійдуть
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:26
ок...всім дякую)))
буду щось думати!))) :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:35
Удачі
бита ссилка! :(
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:37
люди...а в когось є штекер до такої приборки???
бо ті непідходять ніяк( і переробити nt; не вийде без штекера((( :(
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 00:15
ей...ну хтось виручить? :?:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 10:59
Год выпуска:: 1983
[quote="BOSS]бита ссилка! :([/quote]
Та вона не бита, просто я думав? що ти поймеш, що то російський сайт volkswagen.msk.ru
Короче дивись тут. Там має бути твоя проблема.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 11:04
в тому я вже розібрався!
мені тепер треба саму asire до тої новішої приборки!
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 01:38
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
Чтобы не плодить темы.
У меня на 1,6 ТД 1988г. не работают светодиоды на свечи и дальний свет. Когда переключаешь на дальний то моргает индикатор давления масла.
Сегодня снял приборку и был в шоке dop2: . По ходу машины там где левая фишка 3 дорожки просто вырваны и куска нету. Как раз те что отвечают за индикатор свечей.
Может у когото есть фотка задней части приборки (дорожек) имеено левой части, так как выходит 3 дорожки а потом появляютса 4. Какой с чем соединить ума не прикладываю
ХЕЛП. Пока буду ездить с разобраной торпедой
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
Востаннє редагувалось 23 листопада 2009, 14:39 користувачем Frodo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 13:00
от бензинки фото подоидет?
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 13:04
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 14:39
Вот такая у меня проблема :roll: :roll: s4:
Может его вообще выбросить и спаять на прямую
05996643.jpg [ 115.61 Кіб | Переглянуто 2705 разів ]
DSC04184.JPG [ 130.93 Кіб | Переглянуто 2706 разів ]
DSC04182.JPG [ 145.36 Кіб | Переглянуто 2708 разів ]
MB124 1997D 1994г
Golf II 1.6TD 1988г
Востаннє редагувалось 23 листопада 2009, 14:47 користувачем Frodo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 14:41
Код мотора: RF 1,6
у меня есть приборка на 2 фишки, думаю если сменить плату (плёнку) с моей приборки, то ты получиш вполне работающую приборку, на 2 фишки..или же тахо перекинь в мою..одтам за нидорого
