Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:45
 Тема повідомлення: Электроника
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 09:10
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
Значится еду я сегодня рано-рано на работу, все как бы гуд, работает, весело по стеклу тарабанит дождик,
машин мало-мало, и самое мне время перестраиваться.
Ну всё как положено: включаю поворот, поворачиваю руль, и тут понимаю что что-то не так.
:shock: Машина заглохла, ни одна лампочка не работает, как и зажигание. Даже аварийку не включить.
Благо машин мало, съехал себе к обочине, думал уже знак доставать, как тут при 5м повороте ключа, о чудо - пикнули сразу и аварийка и радио, и всё что должно было засветилось.
За следующие 15 мин пути ничего не произошло....
Кто-нибудь сталкивался с подобным бедствием? Это мозг или все-таки контакты?
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
 Тема повідомлення: Re: Электроника
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 09:26
З нами з: 25 серпня 2009, 20:55
Это контакты. Просмотри основные провода от акум.до гениратора,перетяни массы.У тебя пропадает общее питание.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 09:36
Спасибо, займусь.
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 10:31
+ вниание БРП удели :)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 10:59
БРП? :oops: :oops: :oops:
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 12:14
Хм.. вроде проблема в клеммах на аккумуляторе, но почему тогда всё погасло по дороге?
Я конечно полный нуб, но вроде ж во время езды аккумулятор кроме как заряжаться ничего не предпринимает?
Поправьте, что я не так понимаю?
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 12:19
Блок реле и предохранителей
Обсмотри всю проводку от генератора.
АКБ на заведенный двигатель не оказывает никакого влияния - все питание обеспечивает генератор
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 21:57
З нами з: 26 березня 2009, 12:36
Возможно у тебя масса где то отходит или контакт плохой ?
VW Golf 3, 1.6, 1993г
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 01:37
Ты на диагностике был?
К сожалению, нет. И бабло кончилось, жду З/П.
Переподсоеденил аккумулятор, хорошо закрепил.
Отмотал за вечер 90 км в смешанном режиме - ни разу не повторилось.
Варианта два -
1. был плохой контакт на аккумуляторе, при разрыве цепи с генератором происходит какой-то трабл.
2. так как появился сегодня то главная версия - дождь и повреждение изоляции. Так же возможно намокание после луж.
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 08:15
1. так быть не должно (правда и отсоединять АКБ на работающем двигателе не советую)
2. да не в повреждении изоляции дело, а в отсутствии контакта.
намокание - и что?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 09:23
намокание - и что?
Я рассматриваю вариант корочения.
В любом случае как понимаю - это гадание на кофейной гуще, надо тестить. Поеду в субботу к электрику.
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 10:00
Скорее всего это контактная группа замка зажигания. Только в этом случае могло все потухнуть на ходу.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 10:05
От замыкания само по себе не проходит
Сгорает либо предохранитель, либо потребитель, либо проводка...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 00:32
+1
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 01:18
Сегодня Юра (Админ) рассказал про свою бурную молодость :D , и ситуация похожа на мою, так проблема так же была в клеммах аккумулятора.
Смею предположить что вся контактная группа вместе с замком зажигания идет через АКБ, и при разрыве цепи все гаснет.
227 222 836 - ICQ
