Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
 Тема повідомлення: трабл замка багажника
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 23:21
З нами з: 06 вересня 2007, 16:55
не у кого не было проблемы - багажник с маха не закрывается? ни если слегка махнуть, ни если с силой.
Golf Mk3
Highway Mode
(under construction)
 Тема повідомлення: Re: трабл замка багажника
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 23:47
Попробуй снять газовые упоры, если закрывается хорошо без них – меняй упоры. Если также, проблема с замком или штырём.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 00:06
Код мотора: EZ 1,6
Не закрывается-это как?Не прилегает крышка к кузову,или не фиксирует замок?
Если первое-см.пост выше,если второе:от холода может загустела смазка в замке(или то что было там).Желательно разобрать и почистить узел:кнопка-тяга-замок.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 00:27
а как закрывается?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 10:39
не фиксирует замок
а как закрывается?
хороший вопрос. может раз на 10тый. тут уж рендом полный.
штырь не шатается.
тобишь замок?
Golf Mk3
Highway Mode
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 10:51
Если замок не фиксирует - значит таки замок 8)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 11:14
значит разбирать
Golf Mk3
Highway Mode
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 11:25
Код мотора: EZ 1,6
значит разбирать
Таки да!Разобрать, почистить и забыть.
У меня от гязи не возвращалась в исходное положение кнопка-т.е.замок оставался в нажатом состоянии.Лечение-почистил,расходил(акцентирую,не только сам замок)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 16:30
значит разбирать
Или поменять :)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 21:52
З нами з: 26 березня 2009, 12:36
значит разбирать
Я думаю всетаки проще разобрать , еще проще залить wd40 но надолго ентого не хватит всеравно будешь чуть позже разбирать .
VW Golf 3, 1.6, 1993г
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 22:28
Город какой? Я себе такой трабл вылечил, ВД-40 под напором из замка всю грязь вымыл и фсё. :D
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 18:14
Посмотри на штырь - если он у тебя смещен максимально назад (насколько позволяет регулировка), то язычок замка может просто недоставать.
Тогда регулируй штырь ближе к бамперу!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 20:38
+1
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2009, 12:32
оказалось: засорился замок - не ходлиа тяга. промыли вдшкой
спасибо всем и тимке.
Golf Mk3
Highway Mode
