Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:44
 Тема повідомлення: Масло в двигатель
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 20:00
Привет всем обладателям МК2!!! Интересует вопрос: в 16в двигатель нужно лить синтетику или полусинтетику? После капремонта залил синтетику, появились потеки масла из прокладки поддона,и вроде чуть-чуть с сальника колена... s4:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
 Тема повідомлення: Re: Масло в двигатель
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 20:05
Ну если через прокладку поддона течет - ее однозначно менять.
Сальник колена тоже, кстати :)
На 5w40 должен отлично бегать
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 01:39
Спасибо за совет, завтра иду за новой прокладкой!!
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 01:42
З нами з: 01 серпня 2009, 22:54
міг агрегат бігає на 15W40 вже 19 років точно! s3:
VolksWagen Golf 4 1.9 TDi
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 18:53
З нами з: 27 січня 2010, 20:38
не знаю , что было залито до меня , но купил на замену XADO 15W40 . у нас в РБ это масло вроде хвалят , а у Вас ? вроде ваше производство ? и подойдёт ли оно на JP ?
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 20:10
З нами з: 02 грудня 2009, 20:43
Сделал капремонт (JP), поменял ВСЕ прокладки и сальники, обкатал мотор на полусинтетике и потом залил 0W40 (castrol). До капремонта ездил на 10W40 и 5W40.
Сейчас на масле 0W40 - двигатель крутится ОЧЕНЬ легко и работает тише в 5 раз.
У кого уплотнения свежие и надежные (будьте осторожны, полная синтетика агресивная), рекомендую 0W40 (castrol) - почувствуйте разницу!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 23:27
После капиталки езжу на 5W30(Castrol)До этого на 10W40 Aral!!!!Разницы если честно не чуствую!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 00:51
вторую замену на нем езжу. Меняю через 5000 км. Жалоб не имею. После ZIC 10w40 работа мотора стала нежнее.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 13:09
я так понял , что льют от 0W40 до 15W40 . соответственно вопрос - а какое лучше всего для атмосферника ?
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 13:46
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Всё верно,если пробег велик без капремонта то лучше лить полусинтетику.Синтетика будет слишком жидкой.У меня 236тыс,лью Мобил 10W40 и нет проблем!!
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 13:48
зависит от состояния двигателя.
У немцев уже в то время была синтетика и 98 бензин. Если мотор в идеале - лей 5-40, если покатался уже немнало - 10-40.
Если 10-40 окажется слишком жидким (будет выгонять его через сальник и т.д.) - то пора ремонтироваться. Ну или на 15-40 переходить (что зимой будет не айс).
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 14:02
Парни, по заводскому мануалу для дизеля JP прописано масло 15w-40. Зачем изобретать велосипед,а ? Если инженеры VAG 25 лет назад все посчитали. Устал это повторять в каждой подобной теме про масло :|
Или отсканировать табличку из мануала для убедительности ??
