Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:49
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 00:57
З нами з: 08 грудня 2008, 13:03
вообщем специалисты подскажите, поменял с месяца 2 назад ремень генератора (гольф 2,1989,1,6 ТД JR)
как наступила мерзослякотная погода появилась такая фича, завожу с утра
1. падает стрелка тахометра ниже 700, причем двигатель работает на нормальных оборотах...
2. при добавлении газа появляется вой похожий на тот который возникает при слабом натяжении ремня генератора ( но ето заведомо неон тк проверяли уже кучу раз, ремень новый и нормално натянут)
3. если ничего неделать - машина на холостом ходу вроде как нормально работает (неучитывая то что тахометра стрелка лежит на 700 и при добавлении газа - ноль ерекции)
4. помогает (пока еще) плавное (ну очень медленное) добавление газа причем так дето на 2000 стрелку подрывает (тахометра ) и все ок
5 заежал на СТО уже миллион раз (в 90 % случаев - никаких проблем нет а именно только тогдда как машина постояла например с ночь) в 2 случаях пожали плечами и причины ненашли
запарился уже , ктото ляпнул что тахометр связан с генератором - и проблемо там дето зарыта.....
G2,1989,1.6TD,3-х дверка
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 01:16
Код мотора: 9A 2,0
Да на дизелях тахометр работает от генератора на реле регуляторе есть дополнительное сопротивление которого нет на бензиновых версиях (у которых тахо приводится в действие от катушки)!!!Думаю стоит искать проблему в щетках реле (возможен износ дорожек о которые они трутся )или же менять подшипники :!:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 01:24
Сперва скинь ремень с генератора и заведи двиг. Если скрип исчез или гене или помпа. Не исчез, значит ролик, промвал, ТНВД. Редко – распредвал и коленвал.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 01:25
я вот после того как узнал про связь тахо с геной тож начал думать что собако то в генераторе дето зарыта.... мож кто подскажет к кому обратиться? бо по образованию я специалист по самолету и двигателю :) но не гольфу :(
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 01:27
скидывал - звука нет (ВРОДЕ) тут же еще как попадеш то его нет неделю то он на протяжении дня раз 6 при заводе появляется!!! :(
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 01:40
Может турбо?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 01:48
Может турбо?
а причем тогда тахометр?вой появляется только тогда когда лежит стрелка ниже 700 (причем как уже сказал обороты реально в норме) как только стрелка скакнула - никаких посторонних звуков....
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 02:22
Перепутал, думал выше 700 :D
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 02:23
700 оборотов – это нехилая тряска.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 10:49
тряски нету глючит именно тахометр в реале обороты как и были на холостом ходу ...(ну по крайней мере на слух)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 23:25
как на JP ты это определяешь ?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 11:54
шкив генератора проверяли?
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 10:56
Я тут тоже столкнулся с фокусом... Купил авто у приятеля. 89г. Правда бензин. Шкив генератора ещё никто не менял. Шкив прессованный с заметной выработкой. Купил новый шкив, но уже литой. Новый ремень 10х950. Поставили, подтянули, работает нормально. Но проехал буквально 10 км по городу - стартую под горку и слышу как начинает пищать ремень. Просмотрели - шкив приработался (покрытие слегка стёрлось) и ремень провалился. Решением было установить ремень шире 11,9х950 . Стал нормально (шкивы то помпы и КВ тоже прилично изношены - подошёл как надо). Проблем больше нет.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 13:33
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
А лампочка гени тухне зразу після заводки? томушо у мене при заводі на холодну не зразу возбуждається генератор, і це супроводжується певним воєм, коли добавиш обертів десь під 1500 тоді тухне лампа зарядки і прикращається вой
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 00:09
Я поміняв за один тиждень два паски генератора, вияснилось шо в мене шків так стертий, шо просвічувався на сонці.
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
