Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:17
 Тема повідомлення: Кто ставил приборку с МФА?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 20:29
З нами з: 23 квітня 2009, 20:20
Стояла приборка без МФА, поставил с МФА, поставил переключатель под бортовой комп, немогу найти фишку под переключатель. Она должна быть на всех машынах, даже тех которые вышли с завода без МФА?
Scirocco mk2 84" GTS - in progress
Smart cdi - in use
Востаннє редагувалось 16 листопада 2009, 22:48 користувачем Wheelman, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Фишка переключателя под МФА
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 20:42
Код мотора: RF 1,6
если я о том думаю то не должна
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 20:48
Такс, щас на рисунке обясню, 1 мин
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 20:52
Не нашел куда втыкнуть. Етот штекер>>>>
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 20:59
Код мотора: RF 1,6
у меня г2, но та же трабла, некуда втыкать. но я подрулевое не покупал,а купил 3 кнопки, буду дето монтировать в торпеду, где меньше видно.. Возьми надреж провода, ну сними шкуру, примотай новые провода + заизолируй, веди провода ша розьем что подключается к фишке приборке. ток перед етим найди разпиновку фишек
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 22:37
Ага, надо значит менять жгут проводов которые идут на приборку под МФА?
Smart cdi - in use
 Тема повідомлення: Re: Кто ставил приборку с МФА?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 23:03
З нами з: 01 травня 2009, 12:46
Когда сделаешь все , напиши полный отчет с фото, пожалуйста. Что куда подключал, все распиновки.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 23:09
Спасибо.
да,мне тоже очень интересно!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 23:45
З нами з: 20 жовтня 2009, 19:13
не уверен, будет ли работать!!! я себе от GTI руль поставил на обычный тренд, так этот блок (жгут) мне обошолся в 250 $! Если подойдет, могу продать тот что стоял до этого, новыйб только уточните, подойдет ли!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 08:26
Люди, вы вообще читаете о какой машине идет речь? Фото видите?
Какой тренд в Г3?
Автор, если у тебя МФА нет с завода, то и жгута под него не будет.
Разве это такая большая проблема собрать жгут из четырех проводов?
2 Wheelman: Нужно менять и жгут на приборку, и ставить жгут на подрулевой
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 11:22
Ну если хочешь по заводскому, то воткни его в разъем V
mfa3.jpg [ 48.42 Кіб | Переглянуто 3217 разів ]
согласно схемы
mfa1.jpg [ 38.19 Кіб | Переглянуто 3216 разів ]
А от разъема U2 кинь три провода к приборке (кстати, может они там уже есть, тогда вообще проблем никаких)
mfa2.jpg [ 20.41 Кіб | Переглянуто 3215 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 13:38
Тока там "удлинитель" должен быть - от БРП до переключателя :)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 13:43
Во блин, а слона то я и не заметил
mfa.jpg [ 6.11 Кіб | Переглянуто 3316 разів ]
Тода колхозить с обрезанием проводов :(
