Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:00
 Тема повідомлення: Потухла приборка с мфа
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 18:02
Код мотора: RF 1,6
собственно вопрос..друганя вызвался зделать мне кнопки на управления мфа, вообщем совал провода..совал в фишки..типо как по схеме..походу не туда всунул.. потухли часики, потухли повороты( ну на приборке) дальний свет, тд и тп. а акума лампочка горит при включеном зажигании.. Ваши прогнозы ? что полетело ? я просто уже сегодня не в силах был её доставать..так как и так за день напахался.
 Тема повідомлення: Re: Потухла приборка с мфа
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 18:04
Так и должно быть.
Что полетело - ХЗ, смотреть надо.
Может лампочки перегорели все :)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 18:06
Код мотора: RF 1,6
так нет же..и подсветка потухла приборки, да и показатели топлива..масла не оживают .. ето капец..траур
предохранители какието есть на приборке?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 18:41
Код мотора: RF 1,6
только что искал инфу..боюсь что описан ремонт дорожек в таких случаях.. у меня есть старая приборка, как думаете, есть ли шанс что плата (мягкая, синяя основа сзади) подходит ли от одной приборки на другую.. та приборка без тахо а эта с
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 19:06
вряд ли
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 19:07
если что, пиши в ЛС, у меня есть полный набор для установки приборки с мфа:
- приборка с МФА (1 разъем)
- переключатели оба
- подторпедная проводка
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 21:44
Cудя из схемы у всех этих индикаторов и пр. общая "масса", там и нужно искать. Подкинь проводочком(лучше через предохранитель) к подсветке, к индикаторам и посмотри результат, если цепь восстанавливается, ищи обрыв... А доржки, на этой синей плате легко паяются(проверено), только паяльничек нужен нежный и работать нужно аккуратно, так,что восстанавливать можно и без замены платы.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2009, 19:01
Код мотора: RF 1,6
фухх)) спасибо всем за советы..но я прочитал их только сегодня, в доме потух свет, на свиче походу сеть выбило, вот только сеичас прочитал..
описываю ситуацию.. Приехал в гараж, открыл капот, проферил клемы одеты или нет, просто я чаще "-" снимаю. Долго мучал провода на фишках, и саму фишку, короче появилась подсветка..)) и всё пашет кроме МФА..подумал спалил..так жаль стало... реально ростроился. Тут короче полез к предохранителям, один помер, сменил, и появились нолики..)) я щаслив..))
