Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:44
 Тема повідомлення: Подсветка заднего хода
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 10:21
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
Лягушка рабочая, когда вкручиваю, не работает. Там что-то не нажимает ее наверное... что делать? спасибо
Гольф III, 93 2,0 ADY
 Тема повідомлення: Re: Подсветка заднего хода
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 11:20
говорят не лезть в коробку, а вывести кнопку на панель, рационально?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 11:21
думаю да, на время
а при случае (например при замене сцепления) можно и в коробке посмотреть в чём причина
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 11:27
Попробуй еще раз проверить лягушку, если срабатывает в самом конце при нажатии, то проблема может быть в ней
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 11:30
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
А задний ход без лягушки проверяли, работает? Просто замыканием контактов?!
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 14:15
Лягушка срабатывает сразу (не в конце), у меня их уже две. Замыканием контактов (без лягушки) - светит. Сам уже считаю самым рациональным решением проблемы вывести кнопку (временно).
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 14:37
Ну да...а то остается вариант с коробкой..который не самый шикарный :wink:
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 17:17
Как вариант - поставить кнопку в механизм кулисы
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2009, 15:18
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Тоже была такая проблема.
Купил лягушку но с первого раза не подошла (Хотя, продавцы уверяли).
Поменял на другую и всё заработало.
Оказывается, лягушка, лягушке - рознь.
В первой, которую мне дали, кромка кнопочки была срезана под углом.
Во второй, которая оказалась, робочей, кромка - заокругленная.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
