Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:32
 Тема повідомлення: конденсат в масле
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2008, 22:05
машинка Г2 карб. прошлой зимой регулярно появлялась вода в жиклере холостого хода. этой зимой то же самое... вода попадает точно из сапуна (из картерных газов). это видно при хороших морозах - намерзает на крышку воздухозаборника. говорят, что влага может конденсироваться в плохом масле.. так ли это?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 12:01
Код мотора: AEA 1,6
это тебе батенька нуно открывать блок и смотреть прокладку, скорее всего она просто уже потеряла свои свойства, и когда авто горячее - всё ок, летом или в тёплую погоду всё ок, а зимой или в ночные заморозки когда всё скукоживаеться от мороза прокладка на это не реагирует и через её тело наченает просачиваться в блок или наружу - обычно наружу, но бывает и в блок, просачиваться капельки охлаждайки..вот отсюда и налёт на масле!
У меня было тоже самое пару раз, это первый признак того что прокладка подходит к логическому концу...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 20:40
а сориентируйте по стоимости прокладки и работы, пожалуйста?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 10:22
Код мотора: AEA 1,6
прокладка на МН стоит фигню, дето от 40-50грн до 100-140... Лучше брать среднячёк какойто в районе 70-90грн, уже проверено мной - дороже толку нет :)
А вот работа дето вылезет гривен в 400, ибо наверняк прейдёться и шлефануть и попутно ещё какие прокладки сальники поменять, плюс комплкт новых болтов для головы, их надо менять, он стоит от 230грн до хез скольки, я рекомендую брать в районе 280-300грн, дороже тоже толку нет - проверено опять же мной :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 10:26
Код мотора: AEA 1,6
Я смотрю ты киевский - могу помочь тебе с мастером и работой, знаю хорошего моториста по этим двиглам - сам у него делаю, человек оч. толковый, и ллишнего не возмёт.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 21:11
а почему пару раз? такой малый ресурс прокладки, или машинка у вас оч долго?
спасибо за совет!
да, кстати, такая же фигня была в конце прошлой зимы... :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2008, 10:02
Код мотора: AEA 1,6
Да авто у мну долго...
вот тут я какраз это описал :roll:
viewtopic.php?t=1020
