Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:01
 Тема повідомлення: дымок, не пойму откуда
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 13:38
З нами з: 12 травня 2009, 19:30
Машина в гараже стояла. завел машину, и из под двигателя пошел дымок возмодно с провода который с двигателя идет..а может быть что-то ещё ниже есть...не разглядел.он пошел после того как двигатель прогрелся (см. фото). рассмотреть не удалось откуда именно..резкого запаха дыма - нет...может просто пар. а может что-то другое.подскажите.
x_18499b77.jpg [ 49.97 Кіб | Переглянуто 1444 разів ]
 Тема повідомлення: Re: дымок, не пойму откуда
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 13:42
ТАМ у тебя судя по фсему находится стартер :wink:
Проверь затяжку гайки, шо подает силовые +12 на него
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 13:44
Код мотора: 9A 2,0
Посмотри на все патрубочьки с тосолом нет ли влаги после простоя !Такое бывает у старых машин надо все почистить и собрать обратно но для етого надо тосол сливать :!:
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 13:48
Код мотора: RF 1,6
та то просто пар пошол..влага скапливается, нагрелся..испарился..дальше ж дыма небыло? правельно? ..темболее нечего паниковать. Паникуй когда запах гари пойдёт
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 13:51
Код мотора: AUM 1,8
а на фото ты выделил датчик давления масла
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 13:54
Код мотора: 9A 2,0
Не согласен :!: " Дыма без огня не бывает" машынка в годах и за рабоспособностю надо слидить ,ато будеш гденибуть в пробке стоять а из под капота как еб....т :!: :shock: Если машына немецкая ето еще не значит что на ней ничего ремонтировать не надо :!:
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 14:04
Код мотора: RF 1,6
я не говорю что следить не нада..просто тоже паниковать не нада, и сходу розберать двигатель не стоит
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 23:04
Вариант первый – прокладка плохая между коллектором и трубой.
Вариант второй – влага не коллекторе испарилась.
Третий вариант – утечка ОЖ.
На фото хомуты на патрубках не оригинал, и имеют свойство ослабляться.
