Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:38
 Тема повідомлення: Неработает бортовик.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2008, 11:28
З нами з: 01 березня 2007, 18:09
Суть такова, приборка работает на другой машине, ручка работает, но на моей это все нехочет фунцеклировать:) Если есть профи посоветуйте, или просто дайте совет, где копать:)
09З 497 З116, 0ЧЧ 35302Ч3
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2008, 14:23
Какая машина? Брось в подпись..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2008, 14:55
Гольфист до костей мозга
для начала посмотрел бы проводку и разъемы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2008, 18:42
Код мотора: AGR 1,9
поменяй жгут проводки от щитка предохранителей к самой приборке - там проводков должно быть больше, как раз настолько чтобы работал б.к.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2008, 19:08
Если ставиш на свой гольф приборку которая не идёт к нему с завода, да ещё и с другим таблом, то её нужно видимо, активировать через сервисный компутер...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 00:58
Код мотора: AGR 1,9
на Гольфе 2 нет сервисного компа... там все проще - провода, приборка, рычажок...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 01:20
Во-о-от, я и говорю, нужна машинка в подписи...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 03:48
плюс к тому если спидометр механический передаточное число на обоих приборках должно совпадать для правильности показаний спидометра и одометра....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 13:15
Машина в подписи.
Все разьемы проверяли, но хорошо прозвонть может только спец, для меня, наверно, сутки уйдут только разобраться во всех проводах:)
Менять жгут, но у меня ГТИ и проводка стояла с рождения :) и БК с рождения.
Все дело в том, что скорее всего трабл в приборке, тк я его ставил вместе с двиг КР, Показатели там другие. Красная зона от 7-ми ну и спидометр подлинее :) У кого есть приборка от Г2 с БК, просто приехать и перебросить, чтобы быть на 100% увереным :)
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 13:39
Код мотора: AGR 1,9
Машина в подписи.
для Г2 не важно от какого мотора приборка - скорость и тахометр только в приборке. т.е. даже если было 220 км/ч и 7 тысяч оборотов и поменял на 260 и 8 соответственно, то все должно работать.
если аварийка на руле, то у меня есть такая приборка.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 14:26
Во первых. спидометр обманывает на 15-20%, соответсвено и километраж жульничает. А разве есть разница в приборках если аварийка не на руле ?
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 00:17
Код мотора: AGR 1,9
если на приборке (на спидометре) цифры 950, то ничего врать не будет при одних и тех же размерах колес. Поэтому менять можно как хочешь и сколько хочешь.
если аварийка на руле, то приборка на один разъем (так называемый "новый образец", с конца 88 года), если аварийка на торпеде рядом с кнопками обогрева стекла и противотуманок, то приборка на 2 разъема. Соответственно блоки предохранителей, проводка, подрулевые переключатели, замок зажигания не взаимозаменяемы. разные они.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 05:38
13.3.19 Особенности замены щитка приборов на Гольф-2
Про установку электронного тахометра здесь уже писалось (пункт 13.3.2) Но можно заменить целиком щиток приборов с часами на щиток с тахометром. Для Г2 существует такие основные типы щитков приборов:
- панель без часов и тахометра (спидометр и бензин с температурой) было на ранних моделях,
- с механическими часами, без тахометра,
- с тахометром и электронными часами,
- с тахометром и MFA.
Существует ещё электронная панель приборов вообще без стрелок, но это большая экзотика. Кроме того, все щитки приборов делятся на два типа: до 1990 модельного года они были с двумя разъёмами под электропроводку, а с 1990 модельного года - с одним 28-пиновым разъёмом. Соответственно, и на автомобилях, в зависимости от года выпуска, есть два жгута проводов к щитку приборов, или один. Чтобы заменить щиток приборов с часами на щиток с тахометром, достаточно просто вынуть один и поставить другой (если у них одинаковое число разъёмов). Никаких дополнительных проводов для работы тахометра не нужно – всё уже есть в штатных жгутах. Однако надо учитывать несколько нюансов.
Во-первых, надо обратить внимание на спидометр. Для разных двигателей использовались разные спидометры. Они отличаются не только градуировкой шкалы (разная максимальная скорость), но «передаточным числом» - количеством оборотов тросика спидометра, приходящихся на 1км пробега. От этого «передаточного числа» зависит какую скорость и какой пробег будет показывать спидометр и одометр. Это число написано на шкале спидометра внизу, например, 950 или 935. Варианты спидометров можно посмотреть в ЕТКА или здесь: (позиция N1)
Если есть возможность выбора, то лучше поискать щиток приборов с таким же спидометром. Но если выбора нет, и спидометры разные, то есть два пути – или учитывать поправку в показаниях нового спидометра, или заменить в новом щитке спидометр на свой старый. Это легко сделать, поскольку спидометры взаимозаменяемые. При этом останутся и прежние цифры пробега, что тоже приятно. Во-вторых, тахометры тоже бывают разные. Варианты тахометров, точнее, комбинаций приборов, можно посмотреть в ЕТКА или здесь: (позиция N4)
Честно говоря, я не знаю чем отличаются алгоритмы обработки электронного сигнала с катушки зажигания, но факт остаётся фактом. Я сначала поставил себе электронный тахометр, а потом купил щиток приборов с тахометром. Спидометр в нём заменил на свой, и сравнил показания тахометра на щитке с электронным тахометром, благо они подключены одновременно. Тахометр в новом щитке показывал примерно на 150-200об/мин меньше, чем электронный тахометр. Который из них показывал точнее, я не знаю... :)
GOLF_stream
Взято здесь:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.3.19
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 13:23
Я понял, поеду к ВР6 и проверю, толку никакого. То есть у меня КР, коробка 2Y, чистый гти с рождения, какое может быть несоответствие в показаниях. По этим букфам я понимаю так, чтобы показывал нормально спидометр нужно поменять не трос и не шестеренку, нужно поменять коробку, даже низнаю на какую и у меня будет показывать реальных 140, а не заниженых 120, как сейчас.
ЗЫ. Выход один, пробовать поставить приборку. Хотя вопрос был просто "как протестить БК" :)
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 17:04
Код мотора: AGR 1,9
запасайся продуктами на неделю... я в очереди к Коле первый... с прошлой субботы. :)
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
