| Проблемы с гольфом https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=10120 |
Сторінка 1 з 4 |
| Автор: | domi [ 02 листопада 2009, 22:29 ] |
| Тема повідомлення: | Проблемы с гольфом |
Вообщем тема немного собирательная, т.к. проблем напопилось немало: 1) На ХХ( и когда трогаюсь с места) дрожит машина, при том такое ощущение , что дрожь идет откуда-то сзади. Дрожь то нарастает, то почти полностью убывает. При езде почти не ощутимо. 2) Свист на 5той передаче, при том только когда > 80 км\ч 3) При торможении, когда машина еще "холодная", скрежет тормозов( тормозные колодки менял 7т. км назад, поставил ТРВ) 4) Вяло заводиться при отрицательной температуре( акум новый поставил в конце лета) особенно беспокоит первая и последняя проблема. Был бы признателен, если подсказали хорошего мастера\сто, чтобы решить. |
| Автор: | Малой [ 02 листопада 2009, 22:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблемы с гольфом |
Цитата: Вообщем тема немного собирательная, т.к. проблем напопилось немало:
1) на ХХ - это может быть карб. У меня тоже потрушивает на холоде. Авто старое. Мб уже и двиг своё даёт слегка. Когда трогаешься - и у меня такое. Может коробка своё даёт ( масло в ней может густеет при низкой температуре ).1) На ХХ( и когда трогаюсь с места) дрожит машина, при том такое ощущение , что дрожь идет откуда-то сзади. Дрожь то нарастает, то почти полностью убывает. При езде почти не ощутимо. 2) Свист на 5той передаче, при том только когда > 80 км\ч 3) При торможении, когда машина еще "холодная", скрежет тормозов( тормозные колодки менял 7т. км назад, поставил ТРВ) 4) Вяло заводиться при отрицательной температуре( акум новый поставил в конце лета) особенно беспокоит первая и последняя проблема. Был бы признателен, если подсказали хорошего мастера\сто, чтобы решить. 2) свист откуда ? 3) тоже самое. просто им тоже прогреться надо. пару раз тормознул - прошло. 4) "вяло заводиться" - это что ? долго стартер крутишь, "кашляет" долго или что ? или завелась и заглохла ? или без педали ХХ не держит ? конкретизируй |
| Автор: | Igor" [ 02 листопада 2009, 22:56 ] |
Цитата: Цитата: Вообщем тема немного собирательная, т.к. проблем напопилось немало:
1) на ХХ - это может быть карб. У меня тоже потрушивает на холоде. Авто старое. Мб уже и двиг своё даёт слегка. Когда трогаешься - и у меня такое. Может коробка своё даёт ( масло в ней может густеет при низкой температуре ).1) На ХХ( и когда трогаюсь с места) дрожит машина, при том такое ощущение , что дрожь идет откуда-то сзади. Дрожь то нарастает, то почти полностью убывает. При езде почти не ощутимо. 2) Свист на 5той передаче, при том только когда > 80 км\ч 3) При торможении, когда машина еще "холодная", скрежет тормозов( тормозные колодки менял 7т. км назад, поставил ТРВ) 4) Вяло заводиться при отрицательной температуре( акум новый поставил в конце лета) особенно беспокоит первая и последняя проблема. Был бы признателен, если подсказали хорошего мастера\сто, чтобы решить. 2) свист откуда ? 3) тоже самое. просто им тоже прогреться надо. пару раз тормознул - прошло. 4) "вяло заводиться" - это что ? долго стартер крутишь, "кашляет" долго или что ? или завелась и заглохла ? или без педали ХХ не держит ? конкретизируй не,ну я конечно может чего-то не знаю,ну что-то не мопнится чтоб в 95 году карбы ставили,а моно-впрыск с ним сравнивать не надо! 1.дрожь на холодной?или на гарячей тоже? 2.5-я передача расщитана на 90 мк/ч на этой скорости тоже свистит? 3.колодки все менял?или только передние? 4.я думаю,что заводиться может плохо от многих причин первая это зажигание,потом свечи провода и т.д. ИМХО,когда завелась мотор не трусит? |
| Автор: | Малой [ 02 листопада 2009, 22:59 ] |
[quote="Igor""]не,ну я конечно может чего-то не знаю,ну что-то не мопнится чтоб в 95 году карбы ставили,а моно-впрыск с ним сравнивать не надо![/quote] парни, затупил невероятно. не заметил, что тема для Г3 и в подпись не глянул. извиняйте за флуд |
| Автор: | domi [ 02 листопада 2009, 23:06 ] |
Цитата: не,ну я конечно может чего-то не знаю,ну что-то не мопнится чтоб в 95 году карбы ставили,а моно-впрыск с ним сравнивать не надо!
Дрожь и на холодной и на гарячей, на гарячей чуток меньше.1.дрожь на холодной?или на гарячей тоже? 2.5-я передача расщитана на 90 мк/ч на этой скорости тоже свистит? 3.колодки все менял?или только передние? 4.я думаю,что заводиться может плохо от многих причин первая это зажигание,потом свечи провода и т.д. ИМХО,когда завелась мотор не трусит? свист именно после 80 кмч, и дальше.. разгонял до 150- тоже свистит менял только передние, и скредет слышен только спереди, на гарячей скрежета нету. свечи поменял недавно( и 1т. км нету), ВВ-провода в порядке, генератор, стартер -тоже, заезжал к автоелектрику. Мотор трусит. |
| Автор: | Славка [ 02 листопада 2009, 23:06 ] |
1) на ХХ - это может быть карб. У меня тоже потрушивает на холоде. Авто старое. Мб уже и двиг своё даёт слегка. Когда трогаешься - и у меня такое. Может коробка своё даёт ( масло в ней может густеет при низкой температуре ).1) На ХХ( и когда трогаюсь с места) дрожит машина, при том такое ощущение , что дрожь идет откуда-то сзади. Дрожь то нарастает, то почти полностью убывает. При езде почти не ощутимо. 2) Свист на 5той передаче, при том только когда > 80 км\ч 3) При торможении, когда машина еще "холодная", скрежет тормозов( тормозные колодки менял 7т. км назад, поставил ТРВ) 4) Вяло заводиться при отрицательной температуре( акум новый поставил в конце лета) особенно беспокоит первая и последняя проблема. Был бы признателен, если подсказали хорошего мастера\сто, чтобы решить. 2) свист откуда ? 3) тоже самое. просто им тоже прогреться надо. пару раз тормознул - прошло. 4) "вяло заводиться" - это что ? долго стартер крутишь, "кашляет" долго или что ? или завелась и заглохла ? или без педали ХХ не держит ? конкретизируй 2) или неродная коробка или родная но помиоающая. Для начала к спецу и возможно банальная замена масла может решит проблемму 3)томозят диски или барабани. анатомия разная и причины скрежета тоже. 4) поддерживаю первое замечания. Что значит вяло? Это может быть и помирающий стратер, и "неправельный" акум |
| Автор: | domi [ 02 листопада 2009, 23:12 ] |
Хватит про карб уже... моник у меня) поповоду акума - выдает 13В стабильно. опять таки- скрежет не от барабанов, а от передних, т.е. дисковых тормозов. вяло- даже не знаю как описать, "кхекает" медленно ) |
| Автор: | babay [ 02 листопада 2009, 23:16 ] |
Может у тебя подшипники ступичные свистят? Свистит пятая от нехватки масла, возможно подшипник пятой уже того. |
| Автор: | Igor" [ 02 листопада 2009, 23:28 ] |
колодки скорее не важные если в коробке масло на уровне,замена не поможет-умирает. если как ты говоришь на гарячую трусит,то мое мнение это зажигание.. а дрожь как я подозреваю от мотора исходит,а когда наваливаешь он выравнивается и не слышно... |
| Автор: | Igor" [ 02 листопада 2009, 23:29 ] |
Цитата: Может у тебя подшипники ступичные свистят? Свистит пятая от нехватки масла, возможно подшипник пятой уже того.
кстати да,на четвертой не свистит на такой скорости случайно? |
| Автор: | domi [ 03 листопада 2009, 00:21 ] |
дрожь от мотора лечиться заменой подушек? на 4той на такой скорости не свистит, только на 5той и только после 80 кмч. зажигание... может подскажите у кого можно сделать? |
| Автор: | babay [ 03 листопада 2009, 00:38 ] |
Ты сначала с коробкой разберись, дорого это на сухой гонять, Туполева 25, хороший коробочник. |
| Автор: | I-Tech [ 03 листопада 2009, 00:41 ] |
Цитата: дрожь от мотора лечиться заменой подушек?
Проверь масло и пусть себе свистит, оно на скорость не влияет на 4той на такой скорости не свистит, только на 5той и только после 80 кмч. зажигание... может подскажите у кого можно сделать? |
| Автор: | d.lus [ 03 листопада 2009, 00:45 ] |
Уровень масла бы в коробке проверить для начала. Цитата: 2.5-я передача расщитана на 90 мк/ч на этой скорости тоже свистит?
Это как? Расчитана на 90км/ч? |
| Автор: | babay [ 03 листопада 2009, 00:48 ] |
| Сторінка 1 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
