Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Проблемы с гольфом
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 22:29
Вообщем тема немного собирательная, т.к. проблем напопилось немало:
1) На ХХ( и когда трогаюсь с места) дрожит машина, при том такое ощущение , что дрожь идет откуда-то сзади. Дрожь то нарастает, то почти полностью убывает. При езде почти не ощутимо.
2) Свист на 5той передаче, при том только когда > 80 км\ч
3) При торможении, когда машина еще "холодная", скрежет тормозов( тормозные колодки менял 7т. км назад, поставил ТРВ)
4) Вяло заводиться при отрицательной температуре( акум новый поставил в конце лета)
особенно беспокоит первая и последняя проблема. Был бы признателен, если подсказали хорошего мастера\сто, чтобы решить.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с гольфом
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 22:38
1) на ХХ - это может быть карб. У меня тоже потрушивает на холоде. Авто старое. Мб уже и двиг своё даёт слегка. Когда трогаешься - и у меня такое. Может коробка своё даёт ( масло в ней может густеет при низкой температуре ).
2) свист откуда ?
3) тоже самое. просто им тоже прогреться надо. пару раз тормознул - прошло.
4) "вяло заводиться" - это что ? долго стартер крутишь, "кашляет" долго или что ? или завелась и заглохла ? или без педали ХХ не держит ? конкретизируй
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 22:56
2) свист откуда ?
не,ну я конечно может чего-то не знаю,ну что-то не мопнится чтоб в 95 году карбы ставили,а моно-впрыск с ним сравнивать не надо!
1.дрожь на холодной?или на гарячей тоже?
2.5-я передача расщитана на 90 мк/ч на этой скорости тоже свистит?
3.колодки все менял?или только передние?
4.я думаю,что заводиться может плохо от многих причин первая это зажигание,потом свечи провода и т.д. ИМХО,когда завелась мотор не трусит?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 22:59
[quote="Igor""]не,ну я конечно может чего-то не знаю,ну что-то не мопнится чтоб в 95 году карбы ставили,а моно-впрыск с ним сравнивать не надо![/quote]
парни, затупил невероятно. не заметил, что тема для Г3 и в подпись не глянул. извиняйте за флуд :( dop31:
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 23:06
Дрожь и на холодной и на гарячей, на гарячей чуток меньше.
свист именно после 80 кмч, и дальше.. разгонял до 150- тоже свистит
менял только передние, и скредет слышен только спереди, на гарячей скрежета нету.
свечи поменял недавно( и 1т. км нету), ВВ-провода в порядке, генератор, стартер -тоже, заезжал к автоелектрику.
Мотор трусит.
GTI '10, 2.0T
2) свист откуда ?
По первому пункту точно не карб :D Ну хоть убейте но не карб. Это может быть топливопровод с бензонасосом...зажигание...но не карб. Даже ДТОЖ может быть... :wink:
2) или неродная коробка или родная но помиоающая. Для начала к спецу и возможно банальная замена масла может решит проблемму :D насколько помню конструкцию то при недостаче масла пятая работает в сухую.
3)томозят диски или барабани. анатомия разная и причины скрежета тоже.
4) поддерживаю первое замечания. Что значит вяло? Это может быть и помирающий стратер, и "неправельный" акум
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 23:12
Хватит про карб уже... моник у меня)
поповоду акума - выдает 13В стабильно.
опять таки- скрежет не от барабанов, а от передних, т.е. дисковых тормозов.
вяло- даже не знаю как описать, "кхекает" медленно )
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 23:16
Может у тебя подшипники ступичные свистят? Свистит пятая от нехватки масла, возможно подшипник пятой уже того.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 23:28
колодки скорее не важные
если в коробке масло на уровне,замена не поможет-умирает.
если как ты говоришь на гарячую трусит,то мое мнение это зажигание..
а дрожь как я подозреваю от мотора исходит,а когда наваливаешь он выравнивается и не слышно...
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 23:29
кстати да,на четвертой не свистит на такой скорости случайно?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 00:21
дрожь от мотора лечиться заменой подушек?
на 4той на такой скорости не свистит, только на 5той и только после 80 кмч.
зажигание... может подскажите у кого можно сделать?
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 00:38
Ты сначала с коробкой разберись, дорого это на сухой гонять, Туполева 25, хороший коробочник.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 00:41
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Проверь масло и пусть себе свистит, оно на скорость не влияет :lol:
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 00:45
Уровень масла бы в коробке проверить для начала.
Это как? Расчитана на 90км/ч? :? :?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 00:48
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
