 Тема повідомлення: Нет искры с катушки
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 14:38
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Продал Гольф а проблемы остались)))
При смене двигателя (9А на 9А) пропала искра с катушки.
Провода свечи крышка трамплера гуд.
Нет искры с катушки - прозвонили обмотки катушки - тоже все в норме.
При смене помпы отключали клему аккума, поставили - после этого на время снова появилась искра, но позже снова пропала(есть подозрение на сигналку Шериф 900, хотя вроди я подключал лишь датчик удара, колокол и замки, тоесть никаких секретных цепей антиугонных не подключал).
Смотрели проводку к коммутатору - вроди все целое.
Подскажите в чем беда?
Еще раз напомню двиг 9А(блок+ГБЦ) - проводка, впрыск КР.
Заранее благодарен за ваши соображения! 8)
2.0FSI
 Тема повідомлення: Re: Нет искры с катушки
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2009, 12:55
трамблер
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2009, 12:58
Код мотора: 9A 2,0
Проверь целосность проводов ,возможно в одном месте прогнили :!:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2009, 13:05
Проводка прозванивалась - все гуд.
Все более склоняемся к раздолбаному бегунку и Датчику Холла.
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2009, 13:13
Код мотора: 9A 2,0
Может и бегунок.А контакты вв проводов чистенькие?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2009, 13:29
Да, провода "свеженькие" и работали до замены. Еще нюанс в том что время от времени зажигание появляеться и двиг работает нормально.
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2009, 19:18
Замена ДХ и бегунка ничего не дали(.
Копаем дальше.
Может коммутатор?мозг?
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2009, 19:46
Код мотора: 9A 2,0
Опять чтото неврозумительное :?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2009, 19:50
Копаем дальше.
у меня точно такая ситуация была- оказалось датчик холла, только менял весь трамблер всборе
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 12:24
Короче проблема была всетаки в проводке.
Двиг когда меняли перетерлась гдето, так как состояние у нее нестояния :lol: , но чесно говоря на 23 года еще нормально :lol:
Вообщем исправили, завелась работает)
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 13:57
у меня была похожая ситуация искра пропала,оказалось-разобрал разьем на датчик холла и там был один проводок отторавн s4:
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
