Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:16
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2008, 12:48
Гольфист до костей мозга
Вчера вечером после "ездьбы", когда ставил машину в гараж - услышал "тарабан" сзади, в районе глушителя. Звук как, вроде, тарабанит об защиту или заднюю балку. Тарабанит на низких оборотах, до 1800.
Под машину еще не лазил.
Собсно вопрос: если не будет определено визуально ВНЕШНЕЕ место тарабана, в самом глушителе что то тарахтеть может?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2008, 12:55
В задней банке 99% нет. не лазь под машину, ногой его сзади понажимай.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2008, 13:08
Год выпуска:: 2009
ЛЯмбда,если есть конечно!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2008, 13:09
Код мотора: AEA 1,6
Может :)
Обшивка глушака из двух слоёв, первый иногда прогарает кусками и болтаеться внутри+ сами куски перегородок могут попрагорать и поотпадать и внутри болтаться... а на низких оборотах они резанируют просто. Когда даёш гаррри поток их просто прижимает к какой либо стеке и не тарабанит...
Если это именно глушак, а не об балку или кузов-бампер и тд... то советую забить, пока окончательно не прогарит...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2008, 13:12
я не могу одновременно нажимать на него ногой и подгазовывать - растяжки не хватает :D
по глушителю понажимал, нигде не стукал
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2008, 13:27
Лямбда есть, только она в выпускном коллекторе, а глушитель чуть-чуть дальше...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2008, 13:29
Может :)
Dizi, Спасибо, похоже это именно оно! По крайней мере по симптомам
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2008, 13:42
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
+1 у меня када слоится начал тож тарабанил...
Если не сечет то можно стальной нормальной проволокой стянуть в двух местах отслоения. Колхоз конечно, но не тарахтит, до замены мона доездить.
ЗЫ а можно еще фильтр от ТАЗа нацепить..... (офф) :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2008, 11:22
Пока версия, что тарабанит глушитель подтверждается:
Вчера залез под машину - было оторвано одно крепление защты над глушителем, и между защитой и кузовом набилось пару камешков. Думал, что тарабанять они, вытащил камни, закрепил защиту - тарабан остался.
Сегодня по светлому проверю еще раз, не осталось ли между защитой и кузовом какойто мелочи - если нет, тогда однозначно глушитель.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2008, 00:37
Тарахтело в резонаторе.
Вопрос решил с помощью молотка - пару раз ударил по резонатору молотком, сделал несколько вмятин так, что бы они подклинили то, что тарахтит. Пока относительно тихо.
По ходу осмотра нашел дырку в резонаторе, и пару мест, где сечет из глуштиля, так что решение временное, скоро надо будет менять...
Всем спасибо за советы, вопрос закрыт.
