Вакуумный насос - течёт масло.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=10004
Автор:  Вальдемар [ 29 жовтня 2009, 10:58 ]
Тема повідомлення:  Вакуумный насос - течёт масло.
На больших оборотах выдавливает масло из под вакуумного насоса.
Вопрос: просто тупо поменять прокладку или в нём (насосе) может что то забиться и требуется его промывка???
Движок дизель но думаю большой разницы от зажигалки нет.
Автор:  valend [ 29 жовтня 2009, 12:16 ]
Тема повідомлення:  Re: Вакуумный насос - течёт масло.
Там резиновое кольцо стоит.
Автор:  Вальдемар [ 29 жовтня 2009, 14:15 ]
ОК!!! Заменим. s3:
Автор:  Vagonettka [ 30 жовтня 2009, 20:07 ]
На бензиновых с коллектора отсос воздуха идет ,а на дизелях ваккумные насосы стоят .
Смотря какая конструкция ваккумника ,бывает старого образца- мембранный, принцип бензонасоса(мембрана подходит с 130зила),а бывает лепестковый ваккумник ,новее конструкция - там если накрылся ,то только замена .Я сразу нашел мембранный - поставил мембрану с 130зила,там только отверстия кое какие пробить надо ,еще в запас мембрану в ящик кинул и все не течет ,тормозит .
Автор:  Вальдемар [ 30 жовтня 2009, 21:51 ]
Да нет! Он работает - педалька тормозная работает мягко..... Видимо просто резиновое колечко ёк!
Автор:  valend [ 30 жовтня 2009, 22:25 ]
Мембранный хуже. Его на первых гольфах ставили.
