Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:03
 Тема повідомлення: Вакуумный насос - течёт масло.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 10:58
На больших оборотах выдавливает масло из под вакуумного насоса.
Вопрос: просто тупо поменять прокладку или в нём (насосе) может что то забиться и требуется его промывка???
Движок дизель но думаю большой разницы от зажигалки нет.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 12:16
Там резиновое кольцо стоит.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 14:15
ОК!!! Заменим. s3:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2009, 20:07
На бензиновых с коллектора отсос воздуха идет ,а на дизелях ваккумные насосы стоят .
Смотря какая конструкция ваккумника ,бывает старого образца- мембранный, принцип бензонасоса(мембрана подходит с 130зила),а бывает лепестковый ваккумник ,новее конструкция - там если накрылся ,то только замена .Я сразу нашел мембранный - поставил мембрану с 130зила,там только отверстия кое какие пробить надо ,еще в запас мембрану в ящик кинул и все не течет ,тормозит .
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2009, 21:51
Да нет! Он работает - педалька тормозная работает мягко..... Видимо просто резиновое колечко ёк!
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2009, 22:25
Мембранный хуже. Его на первых гольфах ставили.
