Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 63 64 65 66 67 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 15:50
6666 выводишь шланг вкг на улицу но не просто чтоб болтался а в какуюньть банку подвяжи. через пару тройку десятков километров оцениваешь содержимое банки и решаешь для себя нужно оно тебе или нет.
да....дырку в засоснике турбы не забудь заткнуть. у меня идеально вошла пробка от шампанского.
мое имхо - пусть лучше это масло на улицу летит чем на турбе и на геометрии обгорает. на ходовых качествах - расходомер станет чуть больше показывать, разрешит лить больше соляры, чуть-чуть резвее будет....самою капочку.
про прошивку - нужен номер блока по бошу или по вагу, то что ты дал очень растяжимое понятие.
а расход по трассе - попробуй 90 ехать....он будет святым духом питаться :)
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 16:43
З нами з: 22 липня 2011, 09:21
самый бюджетный маслоотделитель для картерных газов, который можно купить, - это от газона со штаеровским дизелем, стоил около 600 руб.
т4, 1999 г. в. 2.5 AHY
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 18:21
фото давай
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 18:38
во народ ленив стал, самим уже в поисковик не забить! :D
560.1014009-01.jpg [ 37.24 Кіб | Переглянуто 3034 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 14:30
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
По идее на всех движках должна быть одинаковая. Двигать крышку насоса.
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 14:37
парни, кончайте цитировать друг друга по пол страницы :)
хочу про усиленную сцепу спросить....с гольфами то все понятно, не один раз и номерки давали, и описалово кто сколько ньютонов держит и контакты были кто привезет. а вот с пасиком както мало инфы.
на том же ебее если и пишут то просто
Spec clutch Stage 1
Spec clutch Stage 2
Spec clutch Stage 2+
Spec clutch Stage 3
Spec clutch Stage 3+
Spec clutch Stage 4
Spec clutch Stage 5
а какой комплект сколько ньютонов переварит непонятно
мож просвятит кто или номерок подкинет из штатного ?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 15:30
З нами з: 11 березня 2011, 23:38
А что ж там комутировать!я основную подачу тупо откинул от выхода с вакумного насоса, новый шланг с вакумного бросил на н75 в чем проблема?по поводу цикловой подачи допустим 3.6 в 1 канале 2 окне, а в 3 вольтаж, какой он должен быть?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 16:06
Spec clutch Stage 1
Spec clutch Stage 2
Spec clutch Stage 3
Spec clutch Stage 4
Spec clutch Stage 5
Заходим на сайт производителя и находим ответы на вопросы. Только не забываем, что момент указан не в н/м. Перевод можно найти на тди клубе.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2011, 00:39
Код мотора: AGZ 2,3
IQ для AHF на стоковых распылителях = 4. Точка.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 13:23
Всем привет! Подскажите в такой ситуации! У моего знакомого тоже TDI-AHF !Такая ситуация авто начало подбирать масло не критично , заводится с утра отлично устойчиво все циллиндры схвачивают, но при заводке с утра бросает синий дым в премешку со сгоревшой солярой,прогревает выезжает, разгоняется дым идет , а потом исчезает!Сняли патрубок от фильтра а там с сапуна масло, видно подтеки!разганяется отлично, расход топлива в среднем 6 литров по небольшом городку!турбину он делал 30 тыс. км назад!что самое интересное что резко началось!раньше за 10000 по трассе при 160 км в час даже не сьедало, а теперь после трассы падает уровень масла! при тапке в пол всегда был серый дым! в турбе еле-еле люфт поперечный , осевого нет! у меня такой же, турба сухая! что подскажите делать? как првильно продиагностировать движок и турбу? или тупо все разбрасывать и смотреть по месту?Спасибо!
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 16:04
З нами з: 25 серпня 2009, 21:05
По описанию похоже на сальники клапанов начали пропускать.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 19:15
если масло докидывает до воздушного фильтра значит трубка слива масла забита...или я не так понял?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 19:39
Масло в гофру кидает что после воздушного фильтра, и затягивает к турбине! А с маслозаливной горловины газы идут, на холодную нет а прогреется есть!на сколько сильные газы должны быть?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 22:45
З нами з: 05 грудня 2010, 17:15
Код мотора: GZ 1,8
Подскажите по распылителях:
0,205 - это DSLA150P520
0,210 - DSLA150P502
0,216 - DSLA150P764
Что должно быть написано на 0,240, просто на тех что я заказал и уже установил 0,240 написано DSLA150P764, из надписи получается что это 0,216
Или 0,240 это тюнингованые/переделаные 0,216 и потому надпись старая остается?
Заказывал здесь:
http://cgi.ebay.de/Tuning-Einspritzduse ... 19c3528172
VW Golf II 1.3 1985
VW Golf IV 1.9 TDI (1999г.) ALH/No EGR/No CaT/Intake 60mm/VNT17/3bar map/0,240 Nozzles/G60 Flywheel/VR6 Clutch/Chip от Евгений К.
+380974304796 - Руслан
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 00:15
Код мотора: AGZ 2,3
ты знаешь, хер его знает что это.
На моих немецких - ничего не написано, вернее стёрто и выгравировано 0,225.
Если на твоих написано DSLA150P764 - это 0,216. Но они могут быть переделаны под 0,240, раз продаются как 0,240.
Я тебе так скажу - если их поставть на 2.5 бар мап на стоковый чип - то должны дымить если это 0,240.
Если поставить на 3-бар мап - со стоковым чипом - должно переть заметно лучше чем на родных.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
