Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 61 62 63 64 65 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 02:10
З нами з: 27 червня 2011, 22:31
Что можно придумать вместо клапана егр совмещенного с дроссельной заслонкой ? Типа
А тему почитать?????
Уже давно всё придумали. Смотри фото моторов и иди в тему "ЕГР на Дизеле" в разделе "Мастерская"
Да это я уже видел и тему всю читал . Просто клапан для плавного глушения мотора или как его ещё зовут - ограничения подачи воздуха , тоже нужен . Его использует ЭБУ и для аварийной остановки мотора . Ставить просто рейс-пейп знакомо . НО . На на всякий случай его не помешало бы иметь . Это моё личное имхо . По крайней мере у многих тюнеров я видел подобные приблуды. Вот делать на заказ дороговато . Думал может есть у вас подешевле идеи. Вот есть ,но размерчик великоват .
1035001_1.jpg [ 29.98 Кіб | Переглянуто 3057 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 11:26
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, мы тут не замамарачиваемся, т.к. зачем нам аварийно останавливать мотор? :) Это нужно только если он в разнос пойдёт, но обыччно просто следяь дабы этого не происходитло.
Впринципе можно купить ЕГР от ARL мотора - он побольше - 60мм против 50 на ALH, AHF, и использовать его как глушилку.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 13:11
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
поставил вит20 прокатился , да машинка стала туповатенькая, на низах под нагруской стала дымить, срочно нужен чип.
Фото0129.jpg [ 372.69 Кіб | Переглянуто 2966 разів ]
Фото0128.jpg [ 468.64 Кіб | Переглянуто 2966 разів ]
Востаннє редагувалось 25 липня 2011, 20:56 користувачем aavto73, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 00:02
Код мотора: AGZ 2,3
ну.... ты всё знаешь что делать :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 12:29
З нами з: 22 липня 2011, 09:21
Добрый день, tdiманьяки! :)
владею т4 1999 г.в., двигатель 2.5 AHY
доработан штатный фильтр и выпуск - труба 60 мм.
почищен впускной коллектор
ЕГР удален с о всеми трубками и пр., груша тоже...
сделан чип-тюнинг, но результат не устраивает, машина дымит при разгоне и крутить интересно только до 3300 об.
недавно приобрел шнурок и снял логи, но самому разобраться что к чему не получается,
мозги почему-то не просят от турбины больше определенного значения, это прошивкой поставили ограничение?
т4, 1999 г. в. 2.5 AHY
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 14:46
кто чиповал? если после 3300 скисает , то или руки у тюнера кривые что момент горбом или подсосы у насоса, тонкие шланги топливные, момент впрыска не настроен, короче чет сломано или расстроено.
чип тюнинг или тюниг бокс?
про турбу - чем больше ты жмешь тапку тем сильнее она должна дуть, при тапке в пол она наддув выходит на заданный уровень и лежит ровной полкой, ближе к красной зоне наддув падает так как мозг переживает чтоб голову не сорвало.
если мозг просит как в стоке то опять же вопрос о кривизне рук тюнера, если просит больше стока но тебе мало, то пора задуматься о бОльшей турбине. у турбы есть предел по прочности :(
а дымит - не дымят только мертвые, все чипованные дымят сильнее, или за тобой облако как от джеймса бонда?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 15:03
после 3300 не скисает, а крутить неинтересно, момент не растет
угол впрыска в порядке, с топливной тоже все хорошо, иначе бы не дымила
турбина 22 внт должна легко дуть и 1.8 избыточного
сделали чип, но видимо ограничили верхнее давление на 2050 об.
в логах пока плохо разбираюсь...
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 19:26
Код мотора: AGZ 2,3
2050мбар - это ограничитель наддува в карте. Тебя видать так круто *прочиповали*, что забыли убрать ограничитель :)
Захочешь дабы тебя нормально настроили - тут есть к кому обраться. Интересный результат - турбо дует 1 атм избытка, а раз едет сильнее - топлива тебе влили больше, а т.к. 1 атм избыька это стоковый наддув - то у тебя просто перелив получается - соляру не сжигает. А после 3300 дохнет т.к. поднимали топливо тупо по стоку на +25%., забив на твои модификации по выпуску и т.д. Короче - чиповали тебя "как обычно", влили сток+25%. Если хочешь нормально услугу получить - нужно обрашаться к тому, кто с тобой будет возиться.
Дальше - дуть можно 1.7 на 22 турбе т.к. 5 цилиндров. на 4-х - можно 1.8. НО! - дуть нужно только если есть ЧТО сжигать. Твои форсуночки маленькие могут накачать только до 1.35-1.4 избытка, потому ставить больше не нужно.
Захочешь дабы тебя нормально настроили - тут есть к кому обраться. Но я бы рекомендовал перед этим поставить авто на стоковую прошивку, дабы не спалить там ничё несгоревшей соляркой (температура растёт при избытке топлива), и купаить форсунки побольше.
Я только незнаю через шнурок ты шьёшься или нет - спроси у Алексея.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 10:22
Спасибо за ответ! s3:
Значит нужно ставить сток и заказывать новые распылители
какие посоветуете 240 или 260 на мой мотор?
3 баровый сенсор нужен?
по поводу масляного радиатора он может пригодиться или нет?
сколько может стоить новая прошивка и смогу ли я сам ее залить, если приобрету нужный шнурок? s5:
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 10:26
Код мотора: ALE 1,9
1. залить сам сможешь
2. по стоимость в личку (думаю понял к кому)
3. маслянный радиатор очень даже пригодиться
3. 3 бар нужен
4. если буш делать чип и ты маньяк бери 260, если не маньяк и контролируешь себя)) бери 240
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 17:17
после 3500 должна тянуть, до скольки?
штатный интеркулер будет малоэффективен,
на что его менять? там места совсем нет для большего кулера!
как узнать номер ЭБУ? подсветка синяя!
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 17:31
Код мотора: AGZ 2,3
Джэм - ну смотри тебе лучше кошмарить Алексея - он бусики эти знает. Он же тебя и прошить сможет я думаю, если нада будет - я помогу. Но это если нада.
А впорос до скольки тянуть и т.д. - это всё индивидуально. На стоке и на чипе для стока - до 3500, т .к. чип для стока - это тупо +25% увеличивают топливо и нанддув. Фигня короче.
А если над машиной работать нормлаьно - то там уже ограничения по железу идут. Смотри - у тебя максимум льёт 38мг при заданой длительность в 38 на 2500 об/мин., потом падает до 34 на 3500, потом падает до 30 на 4000 и так далее. Можно тебе дать 48 с 2200 и до 4400, потом до 4800 - дать 42 - будет ниипецкий турболёт, но может (не факт, но...) снести баншю и т.д. Потому сделать можно всё, вопрос в том - где предел. А он очень индвидуален, т.к. авто разные - даже дефекты литься длоков, степень износа поршней, клапанов и т.д. - всё разное. Вот потому обычно в обычном чипе тебе делают 48 вместо 38, 42 вместо 34 и 36 вместо 30, и т.д. Плсю из за бОльших форсунок твои 40мг/40 ед. длительности. преварится в 70 или 90мг т.к. соотноешние длительности к заливу будет уже не 1 к 1, а 1 к 1,8-2. Ставить больше 48 на бОльших форснках - опасно, слишком большая длительность впрыска (т.к. налить 48 вместо 38 можно увеличив длительность впрыска) = перегрев, т.к. доливать эти лишнее 3-5мг будет уже после ВМТ = в турбину, где это всё и будет догарать :).
(п.с. 38мг - условное значение, я незнаю сколько у тебя в стоке, и это неважно, важен принцип)
Впринципе по опыту можно давать полку без спада до 4400 оборотов, и до 4800 дать больше максимлаьного стокового.
Я вообще катаюсь с полкой в 48 до 4700 - живой пока :) А там - х.з.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 18:21
З нами з: 26 серпня 2009, 01:10
Да Жека у тебя компрессия понижена и это тебе обеспечивает твою живучесть.:) Хотя для этого мотора что у человека есть поршни под 17.5 CR .В остальном ты как всегда НАШ ЭЙНШТЕЙН!
Джэм. Номер написан на Эбу, но еще можно по датчику МАП определить. Если у тебя за радиатором справа на трубе от интеркулера стоит датчик с четырьмя контактами в пластиковом переходнике изогнутом на 45 , то твой шъется без проблем. Тогда смело можно с кем -то договориваться о дистанционной тех поддержке и о создании прошивки и шить. Но сначала хотелось бы увидеть логи ИСПРАВНОГО авто.
VW T4, 2,5 TDI 210HP_490Nm
MODS: VNT2052 ( 1,6 бар)
63mm alu pipes FMIC 3"
Intake NO EGR, oil catch
Straight Exhaust 2,75" downpipe
0.260 Nozzles , 3 BAR sensor
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
front(27mm) + rear (20mm)stabilizator
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
Настройка TDI в Питере. +79500115388
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 00:44
Код мотора: AGZ 2,3
Прилеплено:
"про почему увеличится подача топлива если поставить форсунки больше, и больше ничего нигде не трогать"
ALH, AHF, AGR, AFN = Bosh VP-37.
Время впрыска задаётся мозгом. Точка.
Доза "реально влитого" зависит от форсунки, до определённого момента. Известно что доза составляет количество большее чем может протолкнуть форснука с потоком на 300% больше чем родная от 110 л.с. мотора до 4000 об/мин. Большие форсунок просто нет, потому предел неизвестен. Это касается 10мм насоса. На 11 мм насосе посе 4000 об/мин всё ок. Точка.
Если вышеизложенно не факт, то замена распылителей при остальном стоке даёт прибавку в топливе благодря....эээ.....эфекту плацебо, которые скорее всего материализуется на дино-стенде и секундомере. :)
Вообще - какая разница? Работает, и всё тут. s5:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 01:11
Код мотора: AGZ 2,3
про лопатки :
на хх чуть прикрыты, еле дует чтоб сопротивления на впуске не создавать
макс наддув - закрыты максимально, грибок втянул в себя на сколько смог, пока в стопорный болт не уперся
минимальный наддув - полностью открыты, на столько чтоб лопатками от крыльчатку не цеплять, грибок максимально вытолкнул тягу из себя
Ну, несовсем. На хх на стоковой прошивке - лопатки втянуты на мксимум давая максимальный наддув который может получиться из куцего выхлопа на хх. Бред. Потому на подготовленном авто, где сопротивления на впуске практически нет, все (ну, я точно) переделывают на раскрытые, дабы выхлоп спокойно вылетал и не кошмарил крыльчатку.
Перефразируя про "макс" и "мин" наддувв:
В Макс наддуве турбо работает только на хх и как только ты газ нажал - после этого лопатки постоянно плавают между 70% втянуты и 93% распущены. Потому технически, если стопорный болт выкрутить на 2мм, т.е. убрать положение "макс наддув" и поствить 70% втянуты = вы и не заметите.
Что касается положения "мин. наддув" то он только называется так, т.к. в этом положении и пребывает турбо когда вы тапку жмёте с усердием, дабы не передуть больше заданного. Скажем так в положении мин наддув ВНТ15 дует 0,7 атм на 3000 оборотах на полной нагрузке. А нужно 0,95 атм - потому она чуток подтягивается. Короче на полном газу турбо практически работает в положении мин наддув.
Главная задача ВНТ механиза - уметь сбросить наддув до заданного уровня при максимальном выхлопе, и уметь поднять - при минимальном. Вот например 17-ка не может сбросить наддув ниже 1.7 атм если надеть 0,240 форсы и 11мм плунжер, и прошить "с огоньком". Лопатки уже на 93% распущены, мин наддув, а оно дует 1.7 и всё тут.. Вывод - маленькая.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
