Сьогодні: 07 листопада 2026, 06:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 1625 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 60 61 62 63 64 … 109 Далі
 Тема повідомлення: Re: Масло
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 14:33
маловязкие масла возникли не из за конструкционных особенностей двигателей,а ,в основном, из за экологических требований.
Что я и говорил:
Потому что это современная полушизоидная тенденция. Ниже вязкость -> ниже потери на трение -> ниже расход и выбросы. Состояние мотора никого не интересует.
Я может и не со всем написанным согласен (про все эти короткоходности/длинноходности), но суть довольно тонко отображает вот эта фраза:
Для гарантированной безаварийной работы двигателя на маловязких продуктах,в первую очередь надо смотреть на...
То есть разумных причин для выбора таких масел нет (ведь оно не гарантирует безаварийную работу двигателя :mrgreen: ), но если очень хочется ездить на именно маловязком масле, то необходимо убедиться в том-то и том-то...
Что касается зазоров, то это вранье, как мне кажется. Зазоры увеличиваются, в основном. Вот, например, современный двигатель:
Точно такую же картину я наблюдал на моторе BWA (2.0 TFSI, EA113), и это не следствие износа, на стенках цилиндров хон был как новенький. Клапана просто болтались в направляющих и это типа нормально, уже не помню, но зазор вроде пять соток.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 17:24
Так это же на немцах пример, для них (европейцев) то и маловязких допусков на пальцах одной руки можно насчитать, жидкое в основном в японский и американский пром льют.
Разумные причины что бы такие масла лить - это допуск и условие от производителя.
Масло 5w-30 не считается маловязким, маловязкие эьл 0w/5w-16/20.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 18:18
Що таке "малов'язке" в твоєму розумінні, Сергію?
В моєму баченні "малов'язке" - це 0w8, 0w16, 5w20, в крайньому випадку 5w30 із A5/B5 або Ilsac (зниженим HTHS).
А для когось 5w30 502/505 - це вже малов'язке.
Тож, про які "малов'язкі" ми говоримо?
Поганий приклад.
Однієї, всеж, не вистачить :lol:
BMW-LL12, BMW-LL14 (для збочених 3-циліндрових двигунів), GM dexos1 (від якого вони, врешті, відмовились), Ford M2C913-A/B/C/D, M2C948-B, VW503.00 (врешті відмовились від нього)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 18:36
D.Lus здав ти мене :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 12:35
для Стара к вопросу об износе, смотреть строку железо.
тиблица 1, авто - Пежо 4007 (двигатель 4В12, 2,4 литра, 4-е цилиндра)
первое масло (петро канада) в счет не берем - была еще обкатка, как видим и на 30-ке и на 20-ке износ одинаковый, причем на последних 20-ках города больше, больше нагрузка в городе, но износ все равно такой же, правда 30-ки здесь тоже жидкие, но все же гуще чем 20-ки.
пежо_4007.gif [ 154.11 Кіб | Переглянуто 1182 разів ]
таблица 2, Прадо (двигатель 1GR-FE, 4,0 литра, 6-ть цилиндров)
разница в густоте 30-к и 20-к здесь представлена ярче, как видим износ на 20-ках меньше.
прадо_лед_крузер.gif [ 201.66 Кіб | Переглянуто 1182 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 13:37
Согласен, но тогда и о выборе речи нет. Доктор сказал в морг - значит в морг.
В моем понимании это 5-30 и жиже. Термин неофициальный, я его понимаю так.
Поганий приклад.
Чем же он плохой? Приведи хороший.
Нет времени вникать, речь идет об анализах отработки, правильно? Если так, то есть мнение, что подобного рода анализ - чистой воды маразм. Потому что есть масляный фильтр, который задерживает продукты износа. И как бы не совсем логично делать выводы, анализируя то, что туда не попало.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 14:54
Може перед таим, як вести якісь колонаукові розмови, варто визначитись із термінологією.
Для тебе "малов'язке" - це просто 5w30 та "нижче" (при тому не вдаючись до інших властивостей масла як то HTHS, але ж 5w30 ILSAC GF5 та 5w30 VW 505.01 мають дуже різні характеристики.).
Для Smart-а та мене, малов'язке - то усілякі A5/B5 та Ілсаки.
Згідно дослідів Toyota, що проводились ще у дев'яностих (відповідно, на маслах того ж часу, з тогочасними антифрикційними властивостями), зростання зносу починається лише після зниження HTHS нижче 2.4 (на розроблених під відповідну в'язкість двигунах, звісно). А це у нас SAE16 та нижче.
Крім того, відповідно до стандарту SAE J300, в'язкість масла (при 100*С) у SAE30 має бути в межах 9.3-12.5, у SAE40 межі 12.5-16.3.
Тож, за твоєю логікою, 12.49 - це "малов'язке та погане", а 12.51 - це вже умовно "добре".
При різниці в'язкості о 0.02 мм2/с.
При тому, 12.49 та 9.3 - однаково погані, а 12.5-16.3 - однаково доббрі.
Тим, що двигун такий. Скільки там було ревізій поршневої? Чотири?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 15:24
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Много чтива. Не слежу, уж простите.
Кто-то пользовался маслом — bizol ?
Заливал (как предыдущий хозяин) — Aral 10W40
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 16:46
Договорились, я в следующий раз обязательно посоветуюсь с вами! :lol:
Подожди, я никакое масло хорошим или плохим не называл, это твои слова!
Значит, пример как раз очень хороший, раз двигатель такой. Я именно об этом и говорил, двигатели стали такими, с такими зазорами.
А в чём были ревизии, ты знаешь? Я - не знаю, но думаю, что они вряд ли касались тупо диаметра поршня; во втором десятилетии 21-го века вроде бы не сложно нужный диаметр точить. Хотя всякое может быть, и если ревизии таки касались диаметра поршня, значит мой пример вообще супер-удачный. Вот такая вот фигня сейчас с зазорами, меньше (относительно прежних моторов) они никак не стали.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:18
Да отработка и перед ней столбец с анализом свежего масла. Скажем фильтра отфильтруют +/- одинаково, как это на 30-ке не задерживает фильтр, а на 20-ке задерживает ?
И как тогда судить об износе как не выходя из анализов отработок ?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:29
Фильтр отфильтровывает определенную фракцию, то есть на анализ попадёт только то, что пролезло через поры фильтра или каким-то другим способом. Причем размер частиц продуктов износа, надо полагать, распределяется неравномерно, ведь этот размер зависит от конкретных пар трения. Другими словами, мало того что абсолютные значения количества продуктов износа вообще не соответствуют действительности, так и попавшее в анализ представляет картину нерепрезентативно.
Например, проводить дорогостоящие эксперименты с моторами на стендах. Крутить десятки моторов, потом разбирать их, проводить замеры. Как-то так. А вообще я не специалист, точно не скажу. :wink:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:33
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
24 тыка и 3-и смены накатал, брал на самой большой базе (представитель в регионе многих брендов) в городе на розлив.
Специфичный темный цвет, который после 8 тык практически не меняется.
Ощутимо лучше шела, но все равно буду менять на ликви моли.
Как то жестковато работает двиг, хотелось бы мягче.
Личное субъективное мнение.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:39
Про що?
Про те як звести термінологію в бесіді до такої, що всі будуть розуміти однаково? Чи кожен мінятиме термінологію та її розуміння по ходу?
По суті б відповів щось.
На цьому двигуні халепа із ШПГ незалежно від масла.
Кільця, конструкція поршнів.
Обрав один двигун - відвертий пройоб конструкторів і вважаєш його добрим прикладом?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:44
Нормальне масло.
Є дуже цікаві варіанти із абсолютно чесними серйозними допусками. Наприклад Allround 5w30 із MB 229.51/.52, Technology 507 із VW 504/507 або Allround 5w40 на ПАО-базі.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:47
На якому саме Бізолі?
