Сьогодні: 06 листопада 2026, 16:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 59 60 61 62 63 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 16:41
З нами з: 01 червня 2011, 15:40
я тоже катался без глушителя вообще - интересно даже очень. потом сделал кастом глушитель диаметром как труба.
С выпуском нужно делать что-то - минимум 60мм нада.
у меня 60,3мм - это наружний диаметр трубы, стенки по 2мм = 56мм внутренний диаметр. не маловато? родная труба по наружке 55, внутренний порядка 51-52мм.
сегодня обнаружил, что если "жарить" на нем, то даже переключаясь на вторую - колеса срываются в букс - аж свист стоит s3: машина зверь!
но это на 0,6 наддува, если дать больше - тяги еще больше.
но чем плох буст-контроллер - с 2500 оборотов у меня заданное давление наддува и до 4000 оборотов такое давление. хотя с 3500 его уже надо убавлять по идее? как это сделать на механичком бустере и мех.ТНВД?
хотелось бы до 0,9 поднять в районе 3000 и потом на снижение, чтобы двигатель работал в щадящем режиме, а не на пределе.
Volkswagen T4 AJA 2,4TD
Custom Intake&outlet 60mm
K14 turbo 0,6 bar, temporarily w/o intercooler.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 20:51
Код мотора: AGZ 2,3
Ну хотя-бы 60 - имеется ввиду внутренний. У меня внутри 63. Просто чем больше - тем громче.
И на 60мм можно найти замечательного качетсва стронегры - их вначале поставил 1 и в конце 1 - и можно бз глушителя.
Наддув нужно уменьшать если турбинка слабая. Твоя турбо 1.2 вроде держит легко, потому 0,9 во всём - дать можно запросто.
Движку вобщем-то побарабану какой наддув на каких оборотах - такт то не меняется. И ему эта 1 атм при его компрессии в 30 - как мёртвому припарка. Ну - если прокладка и болты головки конечно не из жигуля :)
Двигатель страдает от давления в цилиндре, 95% которого создаёт солярка горящая. Потому тут предел именно по топливу а не по наддуву.
Можно уменьшить тепловую нагрузку увеличив распылители - дабы свести к минимуму длительность впрыска заданную на насосе.
При равнойм количестве топлива лучше будет если оно впрыскивается за меньшее время.
Но заводскую длительность практически всегда можно увеличить на 20% - тех. запас.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 09:45
Код мотора: ALE 1,9
у меня внутренний 60мм стоит один стронгер в начале за гофрой, и все. шума ваще нет, как в стоке, чуть громче на высоких оборотах.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 12:56
Код мотора: AGZ 2,3
ага...подожди - перепрошьешься - будет рев F-16. :)
А вообще - неверю. Так гораздо громче чем на стоке. :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 17:11
З нами з: 26 серпня 2009, 01:10
Женя расскажи как ты степень сжатия понизил. очень интересно. лучше в скайпе появись.
VW T4, 2,5 TDI 210HP_490Nm
MODS: VNT2052 ( 1,6 бар)
63mm alu pipes FMIC 3"
Intake NO EGR, oil catch
Straight Exhaust 2,75" downpipe
0.260 Nozzles , 3 BAR sensor
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
front(27mm) + rear (20mm)stabilizator
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
Настройка TDI в Питере. +79500115388
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 00:36
Код мотора: AGZ 2,3
Алескей - понизил самым простым способом - сточил поршень на 0,5мм сверху. Прокладка стандартная.
Мне кстати форсунки хочется PP502 взять - так в Л.С. скинь что они там по ценам дали и вообще как себя ведут.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 11:51
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Подскажите можно ли как-нить переделать VNT15 на VNT17 ?
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 15:45
Код мотора: ALE 1,9
ну вроде можно вкладыш поменять, они только им отличаются
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 19:55
Код мотора: AGZ 2,3
Га:) ну и я про -то же. Не ВНТ это.... Стотышамульон раз уже писалость что такое 17-ка и чем она отличается от ЖТ17.
Отпут - 15 на 17никак не переделать так, что-бы это было дешевле чем продать свою и купить 17-ку. Продай свою 15-ку - купи 17-ку. Только не спутай GT1749VB с GT1749V или GT1749VA - тебе их будут парить как 17-ку s5:
И отличсие у них в улитках обоих. Тупо картридж - не поменяешь.
Стритфайтер - привезут фрателли, всё о.к. Я помогу если чё.
Ты мотор сначала к ним подготовь - ато толку не будет :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 22:04
Долго не было меня в нэте. ПоверТди набирает обороты в Кениге полным ходом. Потихоньку перехожу на настройку бензинок :) от БМВ . Такое впечатление что здесь для народа БМВ- верх мечтаний, Хотя ведь мы то знаем здесь что заставить ездить можно любой авто :)
Настчет Фрателли. Условия пока как для обычных покупателей. нужно набирать заказы. На них вышел через дизельповер.чз.
На днях сделал ревизию мотора с проверкой головы и заменой колпачков и прокладок. Когда смотрел на тефлоновое покрытие поршней , то как бы я не хотел понизить степень сжатия ,не захотел я снимать 0.5 с поршня, чтобы лишить его защитного слоя. :) В итоге принял решение опустится до 1.5 бар.На стенде при таком надуве давало 210сил и 490нм. Вот Лог. Самое интересное что когда вчера мерил лог все работало супер, а сегодня ехал с моря смотрел на бустконтроль и вижу аж почти до двушки доходит на 3-ей при резкой тапке. Вот и незнаю теперь механику смотреть или прошиву править. Жека глянь что думаешь.
Во втором замере с запросом Мафа на максимум едит ровнее. Вообще запрос рекомендуют меньше ставить все равно актуал будет больше и меньше дыма будет.
15июля 1.5бар.rar [1.22 Кіб]
Завантажено 123 разів
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 01:05
Код мотора: AGZ 2,3
Лёша, я уже давно сказал что думаю - ты сначала залей ту прошивку что я последнюю давал без каких-либо изменений, а потом уже можно логи смотреть. Я ж не гадалка - я незнаю как оно должно ехать, и потому мне этот лог - безтолку. :) Или скинь ту прошивку на которой ты катал - тогда хоть увижу чё там.
Насчёт поршней - у меня никакого тефлона небыло. Поршни новые ВАГ.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 11:27
Код мотора: AHW 1,4
Убил я все выходные на поиск турбины и про GT1749VB - либо не кто не слышал даже, либо слышал но не видел не разу :( - вообщем пока глухо. :( Но нашёл кучу GT1749VA, как я понял с ней можно надуть 20-21psi - что равно 1,4 бара.
Вопросы:
Сколько получиться безопасных коников при замене турбы с GT1749V на GT1749VA ?
Надо ли ещё что-нить менять при замене GT1749V на GT1749VA?
Сколько выдерживает штатный интеркуллер избытка, что бы его не раздуло ?
Не станут ли тонким местом форсунки и надо ли готовить деньгу на PD130 ?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 13:13
Код мотора: ALE 1,9
менять 1749V на 1749VA пустая трата денег.
ищи лучше 2052 сразу, ну будет лаг чуть больше, зато у нее запас больше
а я дам 100% что после 1749VB захочется еще)
а по пд фосам, на 1.4 их вроде хватит, но только это будет совсем без запаса
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 14:22
Код мотора: AHW 1,4
Спасибо за подсказки. Просто пока нету финансирования на другие форсы - вот и думаю что делать :) Хотелось бы услышать мнение Евгений К., т.к. скорее всего буду делать прошивку у него...
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 20:41
Код мотора: AGZ 2,3
На штатных форсунках - ставь VB турбину. Купи новую - стоит 800 евро. Или купи б/у 2052, и сделай фланец на коллектор от AFN.
Короче - ставить VA - НЕ ВАРИАНТ.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
