Сьогодні: 07 листопада 2026, 00:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 156 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 20:58
ОД приказал двигателю капиталку. Копрессия 2-го цилиндра 5 бар, с маслецом 7. Пробег 72 тыс. Какие мысли будут товарищи?
А какие могут быть мысли? Снимать ГБЦ и смотреть.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 21:06
На сколько я понимаю если это поршня-кольца то с маслом компрессия должна была подняться больше чем на 2 бара?Тоесть это клапана, или всетаки в поршнях дело?или без деффектовки это гадание на кофейной гуще?короче я пока в шоке... до последнего надеялся что турбой отделаюсь..
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 22:23
Рік назад був поставлений такий діагноз.
До речі, чим раніше тим дешевше ремонт.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 22:31
Рік назад була мова про сальники клапанів, "катайся собі поки катається, а коли прийдe пздц тоді й будeмо рeмонтувати". От він і прийшов. Алe прийшов пздц із згорівшим клапаном як я розумію?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 22:52
Я памятаю що тобі було запропоновано відкрити двигун, і прийняти рішення відповідно до ситуації, але ціна такої процедури лякала...але то таке, трапилося те що повинно було трапитися. Ти ще насміхався з мого припущення, і вважав що тебе хочуть розвести)))
До речі, саме сьогодні закінчив ремонтувати двигун в якому також згорів клапан.
Як буде час і бажання спробую фотографії викласти в темі.
Наприклад фото запчастин які потрібні після того як згорів клапан.
А якби вчасно було зроблено втручання,то достатньо було б декілька прокладок и десяток нових болтів.
o984601088
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 23:07
Если не секрет цена вопроса?я тоже помню, как раз разговор был о том стоит ли сейчас туда лезть и целесообразно ли это делать сейчас, дабы не случилось ничего плохого, на что ты сказал катайся пока ездит. Но это не столь важно, я никаких претензий не имею. Лезть в двигатель на 50 тыс пробега...я бы и сейчас не полез бы, даже если бы знал о вероятности такой поломки. Ибо по словам ОД с такой проблемой на таком пробеге я обратился чуть ли не один за все время.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 09:04
Були випадки капремонтів і на 50 000. І навіть раніше. все залежить від обставин і від відношення до автомобіля.
Я думаю що ціна відокремити ГБЦ від блоку десь близько до 1000 гривень за роботу, там не складно якщо знати як. А от що вже там далі, то буде видно тим хто це буде робити.
o984601088
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 09:40
Меня интересует цена под ключ - снятие, замена направляющих, притирка клапанов, замена сальников клапанов, установка. Естественно со всеми запчастями, прокладками и т.д. И самое главное сроки.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 10:07
На жаль, раніше ніж кінець квітня не зможу нічим допомогти. Дуже багато роботи.
o984601088
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 11:54
Для начала надо понимать в чем проблема - поршневая, либо клапана. Для этого мотора не типичная ситуация.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 15:07
Есть у кого мануал по снятию ГБЦ?почитал бы на досуге, ездить то все равно не на чем...(
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 15:21
Прогорел клапан,снять гбц,и заменить клапан ,может 2 на этом цилиндре,может даже и направляющие не надо менять,может просто прошорошить и притереть клапана.Все может ,нужно вскрывать.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 15:32
Блин...я может не правильно мыслю, поправте если что. Замер компрессии - 5 бар, с маслом 7. Это же явный признак проблеммы с головкой?если бы развалился поршень - был бы грохот и мотор на свалку, залегшие кольца - компрессия выровнялась бы. Тут либо клапан сгорел, либо поршень, но я склоняюсь к клапанам, посторонних шумов я не заметил, ну может быть легкое дизеление было и жестковатая работа мотора. Плюс ко всему машине не давали просраться, разве шо раз в месяц и то не долго. Но ОД приговорил именно поршневую, а два мастера моториста по телефону и выводам ОД клапана. В любом случаи надо мануал и разборка. Поэтому хочу узнать порядок цен: например это голова и мне потребуеся комплект прокладок, болтов, сальников клапанов...что еще там?если это поршневая - поршень (я так думаю один), комплект колец..хз что там еще...?Ну и если кто этом плотно занимался-занимается то и партномера, было бы вообще супер.
З.ы. машину на деффектовку не оставил. ОД долили масла, поехал домой на расстоянии 170 км сожрало масло до уровня моргала лампочка (если это уже важно)
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 16:15
А вот по этому признаку кольцо лопнуло ,залегло ,да скорее всего дело не в клапане ,с сгоревшим клапаном ,что лей масло что не лей компрессия одна и та жа .На таких малых пробегах, проблема скорее всего с кольцами может быть ,из-за не правильной обкатки,из-за неправильных зазоров в самих кольцах при сборке , вскрытие одним словом.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2017, 21:18
Був колись випадок, спалив клапан на двигуні Газ 24. Клапан пережав і він при нагріві погано прилягав.
Прогорів за 200 км. Двигун став троїти ніякого диму щось не припоминаю. Коли зняв головку то вигоріла дірка 2 мм. біля сідла. Компресія в такому разі в циліндрі відсутня . Прогорає тільки випускний клапан.
