Сьогодні: 13 листопада 2026, 21:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 128 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 Далі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 18:03
Так не кто и не озвучил цифры перехода на карбы. А я тем временем решил приобрести настроенный К- джетрон и другие форсунки с 2.0 мотора.
Потому что у меня стоит с 1.8 s4: и форсы льют куда попало
от 300$ и до 1700$, я планирую в 400$ влезть, если все гладко пойдет, а по факту посмотрим.
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 18:09
Ну при сегодняшнем курсе должен уложится! :)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 10:34
( С, )
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 15:31
карбы Dellorto 40 в гараже s3: , с виду все ок, ничего закисшего, партия одна, дросельные заслонки - ОК, нашел в продаже картонки-ремкомплекты, думаю перебирать, изучать что и как, но еще думаю - может сразу пробывать ставить без переборки...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 15:43
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Диафрагмы еще пересмотри) и ищи, кто настраивать будет. Если карбы сняты с вообще другого мотора, то тебе ведро жиклеров еще нужно про запас, пока настроишь)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 15:50
Диафрагмы еще пересмотри) и ищи, кто настраивать будет. Если карбы сняты с вообще другого мотора, то тебе ведло жиклеров еще нужно про запас, пока настроишь)
Так, не пугай человека!) Про ведро жиклеров ты загнул!))))Есть таблицы(в нете) ориентировочного подбора комплектующих, от них уже отталкиваться.
Александр че : Старт дан, будем следить!
П.С дай данные по карбам(что за жики, диффы и т.д)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 23:42
Не осилил кучу страниц потому могу повторить когото умного...
1. Установка января, нужно покупать блок ЭБУ который можно настраивать онлайн - проблема найти и цена кусючая, много токарнослесарных работ и настройки на компе - если добавить еще чучуть денег (баксов 200-300) - можна поставить 1.8Т
2. Установка дигифанта - вариант для повседневной езды, если паганять то на высоких оборотах по идее должно сильно обеднять смесь. если поставить ГБО 4 поколения - можно настроить чтоб инжектор работал грамотно. Геморные узлы - расходомер и регулятор ХХ, нужно брать комплект с робочего авто.
3. Впрыск от АБФ - трудно найти, стоит недешево, проблема с ДПКВ, но можно поставить специально обученый сальник с венцом или нарезать венец на шкиве коленвала.
4. Карбюраторы горизонталки. у меня все обошлось в 200 баксов, колектор самопал. невозможность установить ГБО. трудно ездить в пробках, очень отзывчивы на педаль газа.
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 00:49
Пока хочу поставить карбы на свой 1.8 8v, как раз из отзывчивость карбов и нравится. Гбо - не нужно, это авто для развлекухи и покрутить гайки как хобби, еще есть 2 авто для повседневки (мой дизель мк1 и жены мк2 с гбо). дижифант и стоит сейчас, на оборотах диджифант ничего не беднит, а наоборот когда полный тапок и контакт на полностью открытой дросельной замыкается - богатит (по широкополосной лямбде смотрел).
Мне пока хватит карбов на своем моторе пощупать а дальше посмотрим. Турбо ставить? но я в этом ни чего не понимать :shock: , надолго затянется, а сам хочу все крутить, дай бог с карбами разобраться. Авто застоялось - все работа да работа, а тут бац а работы уже и нет :( - отличное время доделать недоделки :D.
Передняя балка будет с гольф 3 гти (280 тормозюльки), задняя балка как я понял с темы Koxa-motoring с гольф 3 - стает болт он, а балка Г2 со стабом + проставки для разширения это плохо? гдето читал что проставки ухудшают управляемость. Не хотел бы сильно вникать. Проставки уже есть или брать все таки гольф 3 балку :?:
О63 181 О 181 Саша
Востаннє редагувалось 16 січня 2015, 00:59 користувачем Александр че, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 00:53
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
Дякую за відповідь, дуже лаконічно.
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 13:34
Александр. у тебя будут передние колеса на 5 болтов а задние на 4?
на 8в горизонталки в притык к номерной панэли, каждый милиметр на счету, я бы не брался, может быть подумал бы поповоду дроселей от мотоцикла какогото со своим впрыском дигифант, установка проще, места меньше эфект практически тотже, вот только поповоду настроики дигифанта не скажу насколько это реально и надо ли его будит настраивать вообще.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 14:05
И задние 5 болтов, ступицу с гольф 3 прикручу, да с 8v фигня с местом, но одноклубник обещает голову кросфлоу 8в (впуск со стороны радиатора) с мотора ABA - будет получше.
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 14:17
Начал разбирать. Срани внутри полно, на одном карбе еле один винт еле выкручивается, до меня там прорезь делали, прийдется поновить прорезь, чтобы не зализать вдруг. что разобрал то сфоткал. почищу все, а далее читать матчасть :| ...
Инфу не подскажите?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 14:59
Почему то фотки не загружались, уменьшил
IMG_9818.JPG [ 44.46 Кіб | Переглянуто 3513 разів ]
IMG_9816.JPG [ 25.54 Кіб | Переглянуто 3513 разів ]
IMG_9815.JPG [ 95.17 Кіб | Переглянуто 3513 разів ]
IMG_9814.JPG [ 28.91 Кіб | Переглянуто 3513 разів ]
IMG_9813.JPG [ 33.56 Кіб | Переглянуто 3513 разів ]
IMG_9811.JPG [ 79.32 Кіб | Переглянуто 3513 разів ]
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 15:23
Код мотора: 3G 1,8
Инфу не подскажите?
а я говорил))) Штудируй: http://webers.ru/
распечатай
http://www.dellorto.co.uk/images/parts/dhladiag.pdf
Востаннє редагувалось 16 січня 2015, 16:19 користувачем kobe, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 15:29
Код мотора: 3G 1,8
1. Что, правда тяжело найти?)) Могу сотворить чудо и дать ссылки, где за неделю вы уж точно затаритесь) Цена вопроса - от 1100 до 1400грн за ЭБУ. По нынешнему курсу полная установка Янв. даже на половину от 1.8Т не тянет
2. На высоких должно беднить? :shock:
Как ГБО связано с настройкой инжектора? Как с экономичностью на диге?)
4. Кааак?? Даже солексы стоят столько же. это без дудок, фильтров, регулятора, троса газа, коллектора. А еще настройка сего чуда.
