Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Красный, как сарай, б..3!!!!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 01:41
Реанимировал систему гор/хол воздух( спасибо добрым людям за комплектующие), поставил хобот от Волги между коллектором и фильтром, подрезал самую малость с каждой стороны, заменил все трубочки вакуума. Гут прогрев, никакой "колбасы" по холоду. Начал коротить подрулевой на левом повороте. Буду менять. Хотя, может найду почитать пути ремонта....
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2015, 22:46
Покой нам только снится.....
Не успел получить наслаждение от перебранного подрулевого и ушедших "коротышей" и вернувшимся "отскокам" при возврате руля, как...... почувствовал, что еду, как на автомате - коробке... Машина валит, обороты 2300 и не падают, только на тормоз нажимаю и отпускаю.....
150 гривен электрику и приговор в виде сломанных контактов в РХХ. Долго думал - гадал: может взять целиком моник в запас, ведь ценообразование у Абельмаса выведет из себя даже улитку ( РХХ - 50 бакинских б/у). В конечном итоге прикупил за 644 гривны новый Топран и полез сам ставить.
Ставить - полдела. Настроить - это, для первого раза, не стакан залпом выпить... Но, раз уже полез с мультиметром, то уже и ДПДЗ настроил на заветные 0,186 В( было 0,212 В), и проверил сопротивление ДТВВ и РХХ настроил на неуловимые 0,45 - 0,5 мм. Заодно, отрегулировал трос акселератора.
Сегодня ехал - получал море удовольствия. И тише стал на холостых работать мотор, и разгон другой получается. Если б газ не закончился - ещё бы катался.... :lol:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2015, 23:41
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал..... Настройки ДПДЗ сбились, при очередном закручивании отломилось ушко потенциометра... Вместо 0, 186В выдаёт 2,32В..... Из-за невозможности настроить потенциометр и РХХ с ума сходит.....
Теперь о приятном: перешёл , наконец-то, на вентиля передние, а к Новому Году сделаю подарок машине - уже едет Новой почтой балка с ЗДТ от Б4.....
П.С. Да, с балкой тот ещё подарок получился......
Востаннє редагувалось 08 січня 2016, 14:07 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 21:33
Вчера скинул клеммы, провел" стартовую инициализацию"..... Осталась ошибка 2341..... Или лямбда умерла за месяц или пойду искать "неучтённый воздух"..... так в "учебнике".....
ПовідомленняДодано: 02 січня 2016, 23:14
Неучтённый воздух нашёлся в обломанном штуцере на клапане редукции ВУТа, и мерцательное напряжение на ЛЗ было удалено удалением :roll: разъёма и скрутки провода ЛЗ напрямую....
Сегодня показало заветные 4-4-4-4 на диагностике.....
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 21:16
М-да-а. Ещё-бы 700 км. и можно было смело написать, что побковой прокладки клапанной крышки хватило на очередные 10 тыщ. А так -не хватило. Буду, таки, резину ставить.....
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 00:43
пробка - зло
я себе и на Г2 менял на резинку...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2016, 22:26
Пока идём проверенным путём: заменили левую опору, сделал развал, поменял масло и установил защиту ремней гены и ГУРа. От Б4. Всем интересующимся - из-за разности подрадиаторных балок эта защитка не идентична от Б3 и Б4. Пришлось немного приколхозить.....
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 14:15
Установил бачок с датчиком уровня ОЖ. Прикупил перед НГ, вот только руки дошли.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 08:02
Вот, благодаря нашим ямам в дорожном покрытии, мой сарай обзавелся заменённым правым задним амортизатором. Брал на разборке, но со специалистом. Посмотрим, на сколько хватит.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2016, 13:50
Теперь о приятном: к Новому Году сделаю подарок машине - уже едет Новой почтой балка с ЗДТ от Б4.....
Ура-а-а-а-а-а!!! Я, таки, на ЗДТ!!!! Радость, казалось – бы, должна быть безграничной, но……. Обо всём по порядку.
Итак, с начала. С самого……
Завалялись у меня к новому году пару премиальных гривен с премии, на которые уже давно было решено приобрести ЗДТ. А тут, как сон в руку, один продавец раритетных запчастей на наши машины и говорит: « Вот зачем, мол, тебе по – чуть всё собирать? Давай, продам я тебе балку с ЗДТ в сборе от Б4 Пассата. Торговаться, правда, не стал. Негоже, - говорит, торговаться за вещь, которую поставил и поехал…. Слово сказано, да не быстро дело делано….
А, дело – то, было на Католическое Рождество, а так, как все разборки начинаются на Западе нашей страны, то работники одной из служб доставок просто переобщались со Всевышним( ну, или какие другие силы их разум смутили), просто соединили два груза на Киев в один. Как назло, именно в этот день, именно через эту службу доставки совершенно другой человек ( забегая вперёд, скажу, что тоже участник форума) заказал у совершенно третьего разборщика себе комплект тормозов. Но - передних. Работяги соединив исходные: КИЕВ – ТОРМОЗА, не вникнув в существенную разницу между передом и ЗДТ, соединили это всё в одну квитанцию…..
И вот, я весь в ожидании предновогоднего подарка, слышу в трубку: «- Там какая – то херня, балка пропала по дороге…..» Можно много написать о том, как я говорил с начальником охраны и службы безопасности этого доставщика, какое, вообще, количество народа, вместо того, чтоб наряжать елку искали по стране балку. Но, опять – же, помог случай. На видео было видно, что балка, таки – да, попала в Киев. И её даже получили некие граждане. Осталось только поднять квитанции и... А не тут – то было. Человек, номер которого был указан в накладной, говорит, мол, не я это! и всё!!! Не буду щёлкать по клавишам лишнего, но для меня решилось все гут. Не знаю, что помогло, то ли видео, то ли то, что мы с ним даже общались лично, когда я ГБО устанавливал, но балка – таки перекочевала в мой гараж.
Это всё присказка. Сказка, как я понял потом, только начиналась.
Памятуя о том, что балка «поставил и поехал», « в дуже гарному стані», я уже чуть не 31 декабря договорился с мастером. Но, даже беглый осмотр, заставил меня дать отбой предварительным договорам.
Я просто напишу в столбик, как оно покупать в сборе по интернету:
1. Балка – 100 у.е + нервы, мобильная связь и бензин.
2. Все пыльники( оба рваных), сальники, резинки штоков ручника( один недотягивал полностью) на суппортах – под замену. Новое покупал.
3. Один поршень был выдавлен и в таком положении заклинен. Замена на новый.
4. Трубки были откушены, шлицы слизаны. Шланги под замену. Покупал новые.
5. Тросы ручника имели ряд механических дефектов. Даже те, которые были присланы на замену ( вот зачем такое слать, если видно, что он перебит и набух внутри?) Были куплены новые.
6. Скобы имели такие наросты, что отдал в пескоструй. Потом покраска. Немного, но тоже деньги.
7. Суппорты отмачивал в уксусе неделю. Помогло.
8. Потом я это всё собирал( спасибо одному нашему коллеге, что он помог мне( вернее я просто смотрел) собрать до кучи суппорты. Потом я ждал когда освободится мастер, не дождался, искал нового…..
Я прекрасно понимаю, что много из перечисленного есть расходники и их необходимо менять. Я прекрасно понимаю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Просто хотел написать, что одна фраза «дуже гарний стан» привела к тому, что новогодний подарок растянулся до Пасхи.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2016, 14:11
да, у некоторых разборщиков "дуже гарний стан", наверное означает "не отвалилось само"...
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 19:33
В конечном итоге прикупил за 644 гривны новый РХХ Топран и полез сам ставить.
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.... РХХ сегодня снова был заменён, но уже на Бош. В Топране висли обороты, на светофоре нужно было пару раз педальку качнуть, чтоб концевик додолбил положение " стою, никуда не еду".
Лямбда - таки уже.... При любых режимах крутится 0.38 - 0.46 вольта. Есть еще подозрение на ДТВВ, но пока не доказано....
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 22:51
Господа знатоки. Подскажите, пожалуйста, зачем прежний владелец закрутил саморез в колдун. Случайно обнаружил. Так, как не знаком с принципом работы органа, то понять сам не смог: это так надо или Кулибин - махен.... Спасибо.
А вот так съездили в Асканию.
IMG_20160810_231257.jpg [ 954.71 Кіб | Переглянуто 2510 разів ]
Колпак срезало, крепления с кусочками пластика остались в колесе. Дороги , особенно Аскания - Чаплинка - Новая Каховка...... Фуры на Крым перегруженные, без надписей и опознавательных знаков..... От асфальта одни воспоминания
IMG_20160730_184227~2.jpg [ 487.16 Кіб | Переглянуто 2518 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2016, 00:18
Может саморезом застопорили колдун в открытом положении.
