Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7
 Тема повідомлення: Re: Был на сервисе.Нужен совет.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 18:11
З нами з: 21 травня 2010, 18:45
olegon не зацикливайся на моей бывшей проблеме :)
конечно же речь идет о воздухозаборнике.
Я отвечаю за свои слова - сцепление мне меняли ребята, которые 4-й гольф считают исследованным полностью и у них нет темных пятен в этом шасси. Они с офигенным удивлением извлекали самые разные предметы из заборника и честно мне сказали - никогда в своей практике этого не делали.
Но я это привел в качестве примера - зачастую проблема скрывается совсем не там где ищешь. И иногда в таких случаях, чем меньше знаешь - тем быстрее выйдешь на искомый предмет.
В любой профессии это признанный факт - чем больше знаешь, тем более замыленный взгляд имеешь. Это очень хорошо - знать предмет досконально, но в 5 % например случаев, спецы не помогут тебе.
В сервисе нынче не будут связываться с так называемыми "мутными" клиентами со своими "мутными" проблемами. Им нужно в рабочий день заработать и идти домой. Ночью возиться с машинкой с непонятками - это не их удел. В этом много здравого смысла - не правда ли ?
Главная беда - любая б.у.шка, а тем более которой уже перевалило на второй десяток лет - хрен его знает, кто в них лазил и что творил за 10-15 лет. Достаточно одного "чудесника-кудестника", чтобы потом десяток спецов чесали репу...
VW Golf IV VARIANT 1.6 BFQ 2003
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 18:44
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
Как это не зацикливайся :D обязательно посмотрю.
А что ж тогда делать "мутным" клиентам...? Вот нам и остается курить мануалы и стирать пальцы об клаву в поисках истинны или забить на всё и ездить...
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 19:16
посмотри посмотри... много нового и интересного откроешь для себя. я сам че ток оттуда не вытащил... А на Атлант-М его по простому чистили... сжатым воздухом в обратную сторону продули, перемешали всю эту грязь, и все, типа почистили... наружу потом я ее вытряхивал.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 15:22
Для проведения диагностики самостоятельно был куплен Вася диагност.
Возможности Васи изучаю,а пока имеем такие ошибки:
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Подскажите,кто в курсе,где можно почитать об использовании Васи диагноста и что значат эти ошибки.
Больше всего смущает "непостоянно".Плохой контакт?Или расходомер под замену?
И что за датчик температуры воздуха на впуске?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 11:10
"непостоянно" в данном случае ничего не значит.
Датчик температуры находится там же в расходомере.
Ищи расходомер для проверки. Если чё - у меня есть, вроде как рабочий, по крайней мере ошибок по нему небыло.
В плохой контакт верю мало, в то что туда чтото может затекать - тоже.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:55
Сколько денег? В моём окружении ни у кого нет такого мотора.От каких то ещё авто подходит? Может от ВАЗа...найти будет гораздо проще.
Визуально там всё ОК.Может проверить тестером?Сколько опорное напряжение должно быть и на каких контактах мерять?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 22:49
на счет сопротивления не знаю, пока инфо почерпнуть неоткуда, эльза и этка на другом компе, а он дома, за 500 км от меня.
Да я и не мерял никогда сопротивление... я обычно в Васе смотрю показания... если ошибок нет и показывает меньше 2 грамм в секунду(или больше 4,5) или скачут на холостых в непонятной зависимости, то первое действие - попытка чистки. Если ничего не поменялось - на замену.
За расходомер денег нисколько если на пробу, готов дать поюзать чисто для проверки, если больше взять неоткуда - готов отправить чем то типа новой почты, заплатишь только за доставку(а мож и бесплатно если не сильно дорого возьмут до твоего города, мне 50 гривен бюджет не расстроят)
Скинь адрес и контакты в личку, на выходных постараюсь отправить.
На счет проще - да не факт... я на первом же автобазаре(не самом большом и продвинутом) в первом же ларьке с эмблемой Фольксвагена в Киеве купил оригинальный за 700 гривен(в начале лета). Ничем не отличался от того что у меня стоял, даже шрифт тот же самый, только год выпуска - 2009, а не 2001 как машина...
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 23:20
о блин, поправлюсь, глянул цены на расходомеры - ибонуссо как я отстал от жизни... мне видно повезло, мой расходомер наверно был очень залежалой партии по очень старым ценам...
Сейчас в Экзисте на оригинал цена от 3500 до 5200 гривен...
Есть заменители, но из того что меньше 1000 гривен стоит ничего в руки даже нельзя брать, разваливается при контакте с влажной кожей:-)
Оригинальный номер 06A 906 461 B (в оригинале чаще всего идет Hitachi). Ставился на двигатели Боры AEH, AKL, APF, BJH(этот у нас не встречается, можешь не искать) AVU, BFQ разных годов выпуска начиная с 1998 по 2005
Двигатели Битла AWH AYD BFS(тоже сомневаюсь что сильно распространены...)
Все двигатели Пассата с объемом 1.6(тоже не сильно распространены у нас) и 2.0 AZM и BFF
В Поло Классик 2 тот же самый набор двигателей что и у Боры-Гольфа + AFT, AUR
Из разряда внушающих доверие заменителей есть Hella и VDO, но у них цены не ниже 2500...
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 17:59
Итак продолжение моей борьбы.
Получил сегодня на почте расходомер на пробу от let4ik за что ему агромное спасибо!!!! Бегом к авто.
Подключаю Васю ошибок нет,всё ок.Решил посмотреть показания расходомера.
В группе 008 смотрю показания (хотя может и не там нужно,только учусь :oops: )
Двигатель прогрет,заметил что показания на приборке отличаются от Васи в большую сторону.Вася показывает 75 градусов,на приборке 90.
обороты 800,intake air mass 1,42 g/s.При добавлении газа показания ростут.При 830 оборотах становится 2,84 g/s при 3000 - 7,11g/s
Прошелся по другим группам ЛЗ 0,6 - 0,8 ,injected period 2,4 - 2,7 ms,intake aire tem 4 градуса.
Теперь вопросик.В английском я не очень,а переводчик выдает непонятные словосочетания или вообще отказывается переводить.
Подскажите правильно ли я понимаю и где посмотреть что меряет каждая группа Васи.
intake air mass - расход воздуха
injected period - время впрыска
intake aire tem - температура всасываемого воздуха.
Проехался с новым расходомером - ничего не поменялось :( Собрал всё обратно и решил проверить что показывает мой расходомер,так от нечего делать.
И каково было моё удивление когда и на моём расходомере не оказалось ошибки :shock:
Снимаю разъем - есть ошибка,подключаю - нету. :shock:
Смотрю показания всё точно так как и с расходомером let4ik
Теперь не знаю куда дальше копать. :(
Попутно решил проверить всем известную сетку перед воздушным фильтром,но такого девайса я у себя не обнаружил.Просто воздуховод мимо АКБ к фаре и всё,внутри пусто.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 18:38
Код мотора: BFQ 1,6
olegon я тебе уже советовал купи ВАС5054А он все сам проверит и разжует что делать, этим официалы пользуются
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 19:16
Я рассматривал Ваше предложение,но выбор сложился в пользу Васи,в основном из-за цены.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 19:32
Код мотора: AQP 2,8
ошибка может появиться не сразу. надо поездить.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 19:57
Поезжу.А что по показаниям?Должно ж быть около 3 а у меня 1,4.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 21:39
а ты посмотри какой у тебя угол открытия дросселя когда расходомер показывает 1.42 г\с и какие холостые по Васе. Небось холостые гдето между 760-800, а угол открытия чет типа 4,5 градуса?
В какой группе смотреть не вспомню по памяти, полистай там гдето в "электронике двигателя".
На счет разницы в температуре по приборке и по Васе не парься, это нормально. На приборку выдается "фильтрованая" температура, что есть среднее показание датчика температуры в течении нескольких десятков циклов сканирования. Датчик аналоговый, соответственно разброс показаний по циклам у него будь здоров. В первую миллисекунду может быть 1,7 вольта, а через 10 мс - 10.1 В... а еще через пару милисек - 2,1 вольт... Вот чтоб стрелка не металась как угорелая и внимание не отвлекала - такой фильтр и применяется... естественно он имеет побочный эффект в привирании реальной температуры, но в принципе как меньшую так и большую сторону. А че драйвера зря нервировать? Ну повысилась температура с 90 до 105 градусов... ну и что? Нормальная температура, эксплуатационная...
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 08:45
За угол непомню,посмотрю,а обороты да - скачут 760-800.Стоит немножечко педалькой добавить до 840-860 становится 2,84 g/s.
