Сьогодні: 21 листопада 2026, 06:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 00:23
Код мотора: ABS 1,8
ПС: попробуй без снятия торпедо, может получится, поделишься с товарищами опытом, с теми, что говрят (именно говорят, а не делали) что так можно
Хотел бы я на это посмотреть :mrgreen:
Можно, конечно, отвести подторпедный брус в салон вместе с панелью и снять печку. Но представляю себе как это можно сделать самому ничего не сломав и не поцарапав очень с трудом.
Да и смысл? Секса с такими махинациями будет намного больше, чем со снятие торпеды (час времени первый раз, второй - полчасика)
Замена радиатора печки несет в себе некий сакральный смысл, что ли...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 22:07
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Бачив фотозвіт на vwts, про заміну радіатора пічки без зняття торпедо. Але там при знятті "там відріж,там відламай" коротче х.ня получається.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 18:11
Код мотора: ABS 1,8
Поменял :)
Поставил радиатор behr-hella, проклеил все заслонки и весь поролон.
Теперь не просто Ташкент, аж глаза слезятся на 1-й скорости :D
К сожалению забыл взять фотик :( .
Снятие торпедо, балки и корпуса печки, его чистка, проклейка, сушка клея, устранение всяких мелочей в подторпедном пространстве, обратная сборка - 6 часов.
Всем огромное спасибо!
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 21:00
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
ручками ручками и экономия сотки на лицо, работы на три-четыре часа самому с перекурами.
сам менял два года назад себе радиатор печки, взял за 15 долларов, работает и не течет до сих пор, тьфу-тьфу.
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 21:28
Код мотора: BMN 2,0
Поменял :)
Поздравляю!!! dop33:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 22:32
Код мотора: ABS 1,8
Сотки чего? 8)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 22:33
Код мотора: ABS 1,8
Поменял :)
Благодарствую :)
Заслонки, кстати, были очень даже ничего (те, что клеил два года назад). Но все равно переклеил 8)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 01:57
Код мотора: A59 2,0
Сотки чего? 8)
Ventel
Заголовок сообщения: Re: Погадать не хотите? Не греет печка.Добавлено: 20 ноя 2012, 09:49
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1995
Код мотора: AEX 1,4
Vagonettka писал(а):
В печке спирали типа вертикальных бигудей ,так что все промывки как покойнику компресс,125 грн печка новая - не понимаю мышиной возни .
А я вот очень даже понимаю, разобрать торпеду, поменять печку (дешевую) собрать назад 100 долларов, никислые мыши получаются.
p.s. у меня та же проблема вторую зиму, появилась в результате моей же тупости, попользовался герметиком радиатора и все...
Общался с несколькими мастерами с разных СТО все в один голос утверждают - замена печки...
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 03:15
Код мотора: ABS 1,8
Сотки чего? 8)
Ventel
Год выпуска: 1995
Код мотора: AEX 1,4
Понял)
Ну в Киеве за замену просили 600 грн минимум.
Так что, сэкономил нормально 8)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 10:41
Код мотора: AFP 2,8
роскажи что значит "проклеил заслонки" . Просто вырезал кусок паралона чуть больше заслонки и приклеил с невидимой стороны чтоли? Можна подробнее что за паралон, плотность , толщина, цвет ?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 11:15
Код мотора: ABS 1,8
Честно, не помню, но в оригинале, кажется, с двух сторон. Про какую "невидимую сторону" идет речь? они обе невидимые, это же корпус печки :)
не чуть больше, а по размеру, иначе будет заедать.
Не поролон... Не помню как называется, в Эпицентре, там где и поролон... Что-то типо шумки или теплоизоляции, плотный материал, серый.
Я брал 8 мм, хотя лучше 5 мм. Не бери клеящийся! Отдирается на ура, это же печка. Брал обычный и клеил 88 клеем, надо иметь терпение.
В тех местах, где именно поролон - брал самый обычный, как для окон 8)
Надо говорить, что заслонки нужно отчистить, отскребсти и обезжирить перед проклейкой?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 11:38
Код мотора: AFP 2,8
я не присматриватся еще, но кажись в заслонках которые сверху стоят за решетками есть пазик, и темный паралон толщиной 2мм. выступает на пару мм. Как эти заслонки реставрировали?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 11:54
Код мотора: ABS 1,8
Нееет. Речь идет о заслонках печки, а не торпедо. В корпусе печки заслонки которые отвечают за холодный/гарячий и направление обдува.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 12:05
Код мотора: AFP 2,8
а заслонки торпеды можна востановить?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 11:43
Код мотора: ABS 1,8
Никогда не сталкивался... Они ж пластмассовые!
Ты уверен, что с ними, что-то не так?
