Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 23:13
Господа, ну посоветуйте, всё - же, куда и к кому( может кто из своих этим зарабатывает на жизнь) подъехать на диагностику свечей и угла опережения зажигания.... Район Дарница, Харьковский, Лен. площадь.
Кроме, конечно, Бош - сервис возле Лесного кладбища. Это я знаю.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 15:00
ну тогда даже не знаю кого советовать, я дизель только им(Дизель-сервис) доверял. Дорого, но можно быть уверенным, что не набокопорят.
П.С. там действует клубная скидка
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 15:01
Судя по сегодняшнему утреннему заводу двигателя, то необходима проверка на работоспособность свечей накала. кто что посоветует ? Имею ввиду где? сколько? какие брать, если что? Спасибо.
А что именно смущает?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 21:20
Смущает длительность процесса, тряс машины после завода ( как написал кто- то на форуме-" отрывается торпедо"). Вроде как " троит". После "курения" разных форумов- такое оракулы предрекают при неверном опережении впрыска или как- -то так.... В общем, надо показать доктору....
Востаннє редагувалось 10 березня 2012, 17:08 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 21:31
На Бориспольской, неподалеку от вересневой, есть дизель сервис, вроди норм делают, хотя Я был там давненько. Да и ехать туда понты, так, что можешь "скататься"
п.с. С сиденья разобрался?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 21:38
С сидухой завтра или в воскресение, а тел. на Бориспольской? Или как их найти?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 21:41
Смущает длительность процесса, тряс машины после завода ( как написал кто- то на форуме" отрывается торподо"). Вроде как " троит". После "курения" разных форумов- такое оракулы предрекают при неверном опережении впрыска или как- -то так.... В общем, надо показать доктору....
Отрывается торпеда - это из-за подушки двигателя. Кстати, торпеда мягкая или твердая(пластмассовая)? Вторая - шумит намного больше чем первая. Для дизельного авто - желательно ставить мягкую, тише будет.
Многие дизелисты ставят радиаторную балку вместе с подушкой от пассата б4 тди, она мягче, вибраций в разы меньше. И становится идеально, одну открутил, другую прикрутил.
Ну длительность процесса...если намекаете на плохую заводку мотора по утрам, то стоит проверить свечи накала.
А подсос есть? Если на заведенном моторе потянуть рычажок подсоса, то обороты увеличиваются или нет?
Просто есть два вида ТНВД, на одном увеличиваются, а на другом нет.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 21:44
Координатов точных нету.
Могу так расказть.
За Дарницким рынком едешь прямо в сторону Рембази, до трамвайной остановки Дармаш(слева, через трамвайные пути Кишеня), светофор, на право это к авторынку на вересневой, Ты на светофоре на лево, через путя, там Фуршет увидиш, едеш за него и по правую сторону будет вывеска Дизель- сервис или ремонт дизелей(точно уже не помню), найти легко.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 23:11
1. Твёрдая.
2. Спасибо, буду искать....
3. Это я и хочу, ищу где. Сам не полезу.
4. " Подсос" есть. ЗАвтра проверю. Но, при прогреве обороты " плавают".
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 23:51
А какие обороты?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 19:26
ключем с головкой :)
Сегодня на Вересневой прикупил новый датчик уровня Ож. Фишку новую подобрал от ТАЗа. Снег помешал заменить. Кто менял,расскажите номер головки, плз.
Обороты, как по мне, низкие и волнообразно повышаются и спадают.В момент повышения "отрыв торпедо" прекращается.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 20:05
Головку на 27 не нашёл в завалах гаража, помог " газовый" ключ. Датчик заменён. Правда на нём ни номера, ни названия.
С сиденьями разобрался?
Сегодня смотрел вариант установки салазки. Не понял ничего. На том сиденьи салазка заклёпана. Только болгарином срезать. Короче, придётся просто мягкие части перекинуть на свой " скелет" , да и всё......
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 20:12
Жаль, лишний гемор.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 23:02
Будет мне лишним уроком. Вернее не лишним, а ещё одним.....
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 23:03
у моего кореша где-то валяються мои бывшие седла от Г3, переделаные под крепления от Г2, могу спросить если интересно?
О93-O25-59-97
