Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 28 травня 2011, 08:18
она у меня в руках (заинтриговал) ... не вижу. :oops:
Вот, нашел:
Примечание. Основой профилактики кондиционера является его регулярное включение на несколько минут хотя бы раз в месяц; при этом происходит необходимое смазывание всех деталей и уплотнителей кондиционера.
А, учитывая, что кондиционер включается только при температуре не ниже +3, зимой для его включения нужет теплый бокс. Или оттепель. :D
Смотрел тут: http://vwts.ru/page01 Скачать руководство пользователя Гольф 5.
мануал, для потребителя (в случае спора,как минимум)-это то,чем укомплектовано его авто,а не скан из Инета.
У меня такого нет.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2011, 10:49
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
У меня такого нет.
Верно. Тоже пролистал имеющийся мануал и не обнаружил... Но откуда-то я это же знаю!? :roll:
Нужно просто вспомнить, тема ведь было в прошлом году - воды много утекло... Просто помню, что где-то это видел в своих документах... :idea:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
ПовідомленняДодано: 28 травня 2011, 10:56
Я бы предположил (для начала) проблему в таки приточном внтиляторе. Я точно не знаю как они что обзывают, но немного :) зная ФВ, "вентилятор обдува" и "приточный вентилятор" - могут быть совершенно разными вещами.
Кроме того, даже если он работает, может быть проблема со щетками - допустим чтобы крутиться их как-то хватает, но система уже видит неисправность.
Че-то не верится мне, что проблема с электрикой (проводкой)
Это не поможет для понимания?
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10113.html
C - Вентилятор приточного воздуха -V2
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 20:42
Так и не понял - вентилятор приточного воздуха и вентилятор отопителя-кондиционера - это одна деталь или нет?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 12:56
З нами з: 23 лютого 2008, 14:02
сегодня позвонили с Атлант-М Лепсе и сказали, что заменят бесплатно.
Golf 1,6 (Z4Z4) BSF 2007 (~ 200k km) RCD 300 Vitus 15" "Rabbit" emblem
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 22:50
З нами з: 10 квітня 2008, 16:22
Прям подарок :)
Нет у тебя человек ничего......кроме души.
Пифагор
Golf 5 1.9 TDI trend
KTM
ПовідомленняДодано: 08 червня 2011, 18:15
сегодня заменили блок управления кондиционером, и он заработал.
причина неисправности канула в Лету...
всем большое спасибо за внимание.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 12:37
а блок из себя представлял что? ЭБУ? тупо набор микросхем? 4500грн?? о.О
удивляет, что за такие деньги микросхема сдохла через 4 года...
___
73!
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 13:50
IMG_0031.jpg [ 63.98 Кіб | Переглянуто 6762 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 16:02
Ромашкин, так а прайц какой по прейскуранту? или мож код зпч остался?
+в репутацию Атланта учтён, жаль только что пришлось воевать
___
73!
ПовідомленняДодано: 10 червня 2011, 17:01
блок управления заменили бесплатно.
впрочем как и топливный фильтр, который установили пару недель назад на ТО8. он почему-то запищал)
заплатил только за замену тормозной жидкости 283 грн (174 грн работы и 110 грн жидкость).
кода не осталось.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 23:25
З нами з: 05 жовтня 2008, 20:42
Пару дней назад перестал работать кондиционер. За день до этого появился внезапно звук, похожий на подвывание подшипника генератора. Не громкий, но заметный. На холодную звука нет, а нагреется и опять появляется. Кондиционер при этом работал. А на следующий день - начал дуть теплым воздухом. Я под капот, трубка на кондей теплая, и вентилятор радиатора перестал дуть. Звук посторонний при этом пропал. Поехал к дилеру на диагностику. Взяли сто грн и сказали компресор под замену. В рем зону не пустили. Вышел механик и сказал, что давление в системе есть, шкив не оборван (что часто бывает), что муфты там нет, а есть клапан (регулирующий вентиль), который заставляет компрессор работать сам на себя, что может быть и он, но отдельно не поставляется и надо менять компрессор целиком. Стоит такое удовольствие 8000 грн + работа. В расстроеных чувствах поехал я нах с этой обители зла. А потом решил поехать на альтернативную СТО чтобы подтвердить диагноз. Местные гуру подключили умную хрень на колесиках (дисплеи там , манометры, шланги) и оказалось - таки не работает компрессор. Что низкое, что высокое давление 6 бар. Это значит, что фреон присутствует. Сказали, что может быть и регулирующий вентиль, но всех смутил звук, который я слышал ранее. Вентиль под заказ и стоит 800 грн.
А если в компрессоре стружка, то это выкинутые деньги. Ну, говорю, ищите компрессор. Родной компрессор стоял 1К0 820 859 D, Чехия, VALEO. Пошли ребята прозванивать поставщиков, и чудо, находят мне тут в Полтаве DENCO 1К0 820 859 S по цене 3100 грн. Все таки лучше чем 8000. Через пол часа привезли и за два часа поменяли. При этом с помощью умной хрени откачали мой фреон, поменяли колечки на шлангах, вакуумировали, проверили на утечки,заправили, брызнули во внутрь красителя чтобы в будущем видеть утечку, если она будет. Заводим, включаем кондер - высокое 10 бар, низкое 2 бара. И пошел холод. Заплатил за все 3500, доволен как слон, хоть и потратил денег. Чувства такие, как будто бежал за такси, а не за троллейбусом - больше секономил :D .
GolfV 1.6 BSF
050-298-32-32
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 14:02
...к дилеру ...этой обители зла. ...
s10:
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 14:41
З нами з: 06 липня 2011, 14:45
Код мотора: BJS 3,2
Странно, вообще-то для 134 фреона(тот который исп. в авто кондиционерах) нормальное давление на нагнетании около 15бар. Вероятно ему дали меньше нормы фреона, что есть не совсем хорошо. Я так понимаю они заправили в систему только то что скачали рекуператором до замены компрессора?
Относительно цен на диагностику, 200 гривен - это вполне приемлимая, даже маленькая, цена для НОРМАЛЬНОЙ диагностики. По минимуму она должна включать в себя проверку давления на нагнетающей и всасывающей линиях, если это простая диагностика работающего кондиционера то на этом она и заканчивается. Если же есть какие-то проблемы, то с системы скачивается фреон, система вакумируется и заправляется азотом(не менее 20бар) и стоит так не меньше часа, если давление не падает то она обратно вакумируется и заправляется фреоном. Вывод - не стоит верить мастерам которые за 15 минут могут проверить вашу систему на наличие утечек, по минимуму данная процедура занимает полтора часа
Golf 3 1997г. klima 1.6 АЕЕ продал
Golf 3 1996г. 1.9 1Y продал
Octavia A5fl 2010г. 1.9 BJB купил
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 14:51
Код мотора: AAM 1,8
Грамотная заправка кондиционера - заправка необходимым количеством фреона по весу. Поскольку давление зависит от температуры воздуха, то по давлению мы только можем проконтролировать заправку. Не более. Давление в напорной магистрали может колебаться от 8 до 16 бар. Обратная магистраль - от 1 до 3 бар.
